楼主: kingofpop
关于海盗3.0.1的编译上传改固件说明。详细教程--3.0.1 R2放出!!
发表于 2013-10-22 19:46 | 只看该作者
楼主我也入手Arduino 2560开刷中了,前两个修改CPPM是PWM是可选吧?PL1或者关闭?
发表于 2013-10-22 20:06 | 只看该作者
楼主,我刷了我的2560,地面站是用APM的么?我的怎么连不上?
63
 楼主| 发表于 2013-10-22 23:41 | 只看该作者
是APM的地面站。。只能支持2560+6050+5611的飞控啊。。
64
发表于 2013-10-23 21:40 | 只看该作者
我用的是这种2560,不带6050,另有6050的Gy-521接I2C.
65
发表于 2013-11-14 12:09 | 只看该作者
求救,CRIUS AIOP V1板刷了海盗3.01R2找不到GPS
66
发表于 2013-11-15 09:09 | 只看该作者
支持下
67
发表于 2013-11-16 12:05 | 只看该作者
GPS和遥控解锁都没有问题了,现在就是不知道如何设置6轴模式
68
 楼主| 发表于 2013-11-16 13:38 | 只看该作者
设置机架类型?
默认是四轴。
如果要改六轴八轴之类,是在编译的时候改代码就行的。
69
发表于 2013-11-16 14:37 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-11-16 13:38
设置机架类型?
默认是四轴。
谢谢指点,已经摸索出来了,搞定,下午试飞
70
 楼主| 发表于 2013-11-16 16:01 | 只看该作者
GPS接2号口。tx rx没接反吧?t对r,r对t
71
发表于 2014-3-10 20:07 | 只看该作者
感谢楼主, 我终于刷好了海盗 301  终于爽飞了。  比 MWC 好狠多,  同样的硬件,同样的细心调试,MWC 出不来好效果, 海盗很OK.
72
发表于 2014-3-15 17:17 | 只看该作者
好帖hao帖
73
发表于 2014-3-15 20:53 | 只看该作者
这个可以顶。
74
发表于 2014-4-11 09:31 | 只看该作者
正在尝试把高配mwc刷海盗搞地面站,弱弱问下mega2560 2.0 MPU6050 MS5611 HMC5883L 可以刷吧
75
 楼主| 发表于 2014-4-12 20:40 | 只看该作者
目测可以的。
76
发表于 2014-5-5 20:35 | 只看该作者
学习刷海盗,好贴
77
发表于 2014-6-7 21:05 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-9-12 11:17
FAQ持续更新。。。。
这次的海盗3.0.1只能支持6050+5611的。。主要面向也就是AIOP V1和V2,默认参数是V2 ...
咨询一下,刷海盗固件的时候,用arduino软件打开海盗固件的时候,应该编译哪个文件啊,文件太多了,另外用记事本打开你说的那个更更改通道的文件的时候,怎么打开的时候格式都乱了,根本看不出哪行是表示什么的,
78
发表于 2014-6-19 19:29 | 只看该作者
记号一下,刚入手aiop2
79
发表于 2014-6-20 13:49 | 只看该作者
刷入了,找到GPS,但是无法搜星,这个是啥问题?
发表于 2014-6-22 00:46 | 只看该作者
请问,我按照这个教程,将AIOP V2安装好以后,遥控器的通道全是乱的,怎么弄呢,这个>
