楼主: 凯帝
为了把断丝攻取出来,准备做个脉冲电源
发表于 2013-10-6 07:05 | 只看该作者
这个电阻图上是四个,你的才一个?
 楼主| 发表于 2013-10-6 09:42 | 只看该作者
野蜂 发表于 2013-10-6 07:05
这个电阻图上是四个,你的才一个?
初步检验电路,临时搭配!
电炉丝要搞成无感的形式!
63
发表于 2013-10-6 13:28 | 只看该作者
凯帝 发表于 2013-10-6 09:42
初步检验电路,临时搭配!
电炉丝要搞成无感的形式!
我看过一个洋人做的火花机(视频)他是用3个碘钨灯管做电阻的,一闪一闪的,挺有意思,即使是短路了也不是损坏其他零件。
64
发表于 2013-10-6 14:28 | 只看该作者
野蜂 发表于 2013-10-6 13:28
我看过一个洋人做的火花机(视频)他是用3个碘钨灯管做电阻的,一闪一闪的,挺有意思,即使是短路了也不是 ...
用碘钨灯灯管是个好办法
直观看到电流大小
65
 楼主| 发表于 2013-10-6 22:02 | 只看该作者
碘钨灯灯管要另外花米米,不想买
电炉丝是现成的,要做成无感电阻
碘钨灯灯管一般是220伏的
我现在的电压才70伏
想要一个三极管达到5A电流
碘钨灯至少电阻是70/5=14欧
那么需要3458瓦的碘钨灯
外国佬应该是直接使用220伏电压的
66
发表于 2013-10-9 18:53 | 只看该作者
凯帝 发表于 2013-10-6 22:02
碘钨灯灯管要另外花米米,不想买
电炉丝是现成的,要做成无感电阻
为了提高效率减小限流电阻,结果又炸了两个管子,好在终于找到原因了,终于可以减小限流电阻(还没进一步试验,有可能又炸管
67
 楼主| 发表于 2013-10-9 23:39 | 只看该作者
实用小机 发表于 2013-10-9 18:53
为了提高效率减小限流电阻,结果又炸了两个管子,好在终于找到原因了,终于可以减小限流电阻{:1_ ...
把你的开个贴发上来吧
头像被屏蔽
68
发表于 2013-10-10 00:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
69
发表于 2013-10-10 18:44 | 只看该作者
凯帝 发表于 2013-10-9 23:39
把你的开个贴发上来吧
有可能会失败,所以等成功完成后再考虑
70
发表于 2013-10-10 21:31 | 只看该作者
有个这种蕊片,5一20K,频率可调,脉宽可调,有过流,短路保护,推挽输出可直接驱动功率管,电路简单到把ic放在洞洞板上就工作!而且便宜,2元一颗,神不神,但对楼主帮助不大,因为楼主自力更生,哈哈,祝楼主早日成功!
71
 楼主| 发表于 2013-10-10 23:39 | 只看该作者
xinghao20000 发表于 2013-10-10 21:31
有个这种蕊片,5一20K,频率可调,脉宽可调,有过流,短路保护,推挽输出可直接驱动功率管,电路简单到把ic ...
还没有做机架,手拿电级老跟铁块烧到一起短路!不起火花,电流有蛮大,电压65伏
慢慢研究,一定要搞定!
5一20K是专用芯片把,有时间买几片玩玩
72
发表于 2013-10-10 23:48 | 只看该作者
慢慢研究,一定要搞定! ...
可以用台钻试一下,会比手拿电级好一点。刚又炸了一管子,看来要淘些管子备用了。
73
 楼主| 发表于 2013-10-11 00:00 | 只看该作者
用的什么管,几个管并联?要加继流二极管,[不加是不正确的],
另外电阻一定是要串联的,我的是1KW电炉丝,2根并联,【短路的时候都烧红了】20欧左右,
另外你的火花连续否?
74
发表于 2013-10-11 00:23 | 只看该作者
另外电阻一定是要串联的,我的是1KW电炉丝 ...
D1047,本来有8个,现在只5个了,调试电流时坏的管,高频电万用表测不准,火花没试,主要是要减小电阻,只做短路试验。
75
 楼主| 发表于 2013-10-13 12:13 | 只看该作者
实用小机 发表于 2013-10-11 00:23
D1047,本来有8个,现在只5个了,调试电流时坏的管,高频电万用表测不准,火花没试,主要是要减小 ...
我明白你的意思,想取消限流电阻以获很大的脉冲电流!
76
发表于 2013-10-13 17:16 | 只看该作者
已经成功取消了限流电阻,但管子发热严重,看来限流电阻还是要适当的保留滴,下步要做千瓦级的机器了
77
 楼主| 发表于 2013-10-13 21:53 | 只看该作者
实用小机 发表于 2013-10-13 17:16
已经成功取消了限流电阻,但管子发热严重,看来限流电阻还是要适当的保留滴,下步要做千瓦级的机器了{:1_ ...
恭喜成功!管子发热严重就加大散热器,加电扇,
可能超过管子极限了
78
发表于 2013-10-13 22:37 | 只看该作者
可能超过管子极限了
估计要用水冷才行,管子没有满功率运行(只用了40%的功率)。手头没有三极管了,只有场效应管(但这个还不会用,正在研究中)。
79
发表于 2013-10-21 07:49 | 只看该作者
楼主机机出来我收个好了。
发表于 2013-10-21 09:02 | 只看该作者
我看到了一群牛、人
