楼主: 废墟
准备研究廉价开源AAT跟踪云台。。10月21日更新。
发表于 2013-10-9 08:19 | 只看该作者
进展顺利,加油加速吧!
发表于 2013-10-9 08:44 | 只看该作者
严重支持!
63
发表于 2013-10-9 09:45 | 只看该作者
鼎废老总,早日出。
64
发表于 2013-10-9 09:51 | 只看该作者
楼主快快更新呀!我一上论坛就看你的帖子
65
发表于 2013-10-9 10:18 | 只看该作者
呵呵,支持一下。我等着捡现成的了。
66
发表于 2013-10-9 10:34 | 只看该作者
作者在rcgroups.com上专门开了个讨论贴:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1651310&highlight=diy+antenna+tracker
跟帖讨论的不少,最新的更新日期是9月26日。
我6月份照着做了一个,结果发现图传的音频通道对信号波形做了修改,就是说你给图传发射端的是标准方波,但接收端收到的却不是方波,需要加硬件对输出做适当调整,可以参考这个帖子:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23643489&postcount=437
原作者说不是每种图传都会修改音频波形,如果运气好的话也可能买到不修改波形的,他建议购买airwaves的图传,但这种图传在大 陆很难买到。
这个帖子是另一种方案,原理是在视频帧里面插入GPS数据:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=955535
67
发表于 2013-10-9 11:55 | 只看该作者
表示严重支持
68
发表于 2013-10-9 12:02 | 只看该作者
为人民服务的好贴要顶。
69
发表于 2013-10-9 12:06 | 只看该作者
特斯拉的天空 发表于 2013-10-9 12:02
为人民服务的好贴要顶。
楼主可否加我一下QQ861006368.非常想请教一下。
70
发表于 2013-10-9 12:12 | 只看该作者
虽说看不太懂   但是造福摸友的东西必须大力支持 希望以后少浪费银子
71
发表于 2013-10-9 12:37 | 只看该作者
顶起来
72
发表于 2013-10-9 13:42 | 只看该作者
强烈期待啊
73
发表于 2013-10-9 13:43 | 只看该作者
要是还能支持MAVLINK跟APM地面站连起来就好了
74
发表于 2013-10-9 14:01 | 只看该作者
你好,最近在关注你的跟踪天线。想请教一下,发射端能否共用飞控原配的6M gps 模块来提供数据,我看都是串口通信,直接并联上去,只取GPS 上RX的信号可行吗?这样就省去了一个GPS,毕竟GPS也要100多元。
75
 楼主| 发表于 2013-10-10 14:47 | 只看该作者
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1651310& ...
我对于源码做了写修改,不再使用原有的pwm,而是使用的 https://github.com/kg4sgp/arduino-rtty 这个项目。
至于接收部分的硬件我让朋友帮我设计了一个用放大比较器的典型电路,不过还没收到货。
昨天晚上搞了一晚上的pwm,不知道为什么,原作者的代码我在使用的时候是有问题的,始终不输出数据,换rtty以后,音箱已经可以发出脉冲声音了,声音有点像56k的猫拨号时候的声音
76
 楼主| 发表于 2013-10-10 14:48 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2013-10-9 14:01
你好,最近在关注你的跟踪天线。想请教一下,发射端能否共用飞控原配的6M gps 模块来提供数据,我看都是串口 ...
整个系统只使用一个gps,就是飞机上那个gps,分出一个gps的数据发送线路就可以了
77
发表于 2013-10-10 15:07 | 只看该作者
支持LZ,顶了
78
发表于 2013-10-10 17:56 | 只看该作者
废墟 发表于 2013-10-10 14:47
我对于源码做了写修改,不再使用原有的pwm,而是使用的 https://github.com/kg4sgp/arduino-rtty 这个项目 ...
接到示波器上看看
79
发表于 2013-10-10 18:04 | 只看该作者
期待,初步定价 多少?
 楼主| 发表于 2013-10-10 18:15 | 只看该作者
ufav 发表于 2013-10-10 17:56
接到示波器上看看
不是专业搞电子的,没有示波器。。。只能听声音。。
