楼主: 可乐哥
90mm涵道毒蛇PNP套装【首飞起火】(有视频)
发表于 2013-10-6 17:22 | 只看该作者
这个事件也给厂家敲了个警钟。强烈要求加强pnp的质量,还好你有视频,要是没有,你不论怎么说,厂家也不会认帐。航模这个东西就是,一到手后,不论发生什么事,都说不清楚了。看厂家给怎样的说法,排队等信儿!m
发表于 2013-10-6 17:47 | 只看该作者
玻纤毒蛇报废.9s55c5000nA富力电池报废  就这2样代价早乙超pnp版毒蛇了
63
发表于 2013-10-6 17:51 | 只看该作者
可乐哥 发表于 2013-10-6 13:20
电调起火我有啥责任,我的责任是不该让飞机起飞么?要短路接电的时候就短路了,大油门时起火,玩过大电流 ...
兄弟 我的意思是这架飞机 出故障 只有两种可能 一个是厂家的责任 一个是买家的责任  这只是可能  所以我说我同情卖家夹在中间很难做  估计他也只有跟孙子一样两边说好话
64
发表于 2013-10-6 17:53 | 只看该作者
我买的毒蛇是空机 自己装的  比较放心 电调铂金150A  飞翼金属涵道
65
发表于 2013-10-6 18:06 | 只看该作者
瘾就还没有过到,就挂了。真够悲剧的。同情!慰问!
66
发表于 2013-10-6 20:55 | 只看该作者
...............楼主节哀.联系卖家吧..看卖家怎么说....老苦家的吧?
67
发表于 2013-10-6 22:06 | 只看该作者
可乐哥 发表于 2013-10-5 22:34
是的,电调起火。
安慰侯总!
好赢电调起火好像已经不是个案了,而且越来越垃圾,价高质次,说实话,我用XXD电调都五六年了还没碰到过起火的现象。强烈要求商家厂家给说法!
68
发表于 2013-10-6 22:10 | 只看该作者
看来飞飞机还是得装个摄像头
69
发表于 2013-10-6 22:54 | 只看该作者
电调是不是原厂配机出的?
70
发表于 2013-10-7 19:10 | 只看该作者
电调A数小了,这个涵道怎么也要上铂金100A
71
发表于 2013-10-7 19:34 | 只看该作者
这个原装涵道有持续80A电流的能力,而且比较长,看电池放电C数
72
发表于 2013-10-7 19:58 | 只看该作者
看过楼主的帖子 首先表示同情和惋惜  个人总结以下几条
1、买PNP版的高档涵道机不一定靠谱一切皆有可能发生,一定要像飞涡喷一样备灭火器一支。
2、就像开车一样行车记录仪必备,一定要在飞机上装上摄像头,不是怕碰瓷的就怕出了事故没法可依。
73
发表于 2013-10-7 20:09 | 只看该作者
1、买PNP版的高档涵道机不一定靠谱一切皆有可能发生 ...
牛逼柳,说的很到位啊
74
发表于 2013-10-7 20:19 | 只看该作者
sunshinenba 发表于 2013-10-7 20:09
牛逼柳,说的很到位啊
必须地
75
 楼主| 发表于 2013-10-7 20:53 | 只看该作者
宝安风暴 发表于 2013-10-6 22:54
电调是不是原厂配机出的?
是的,天行者80A
76
 楼主| 发表于 2013-10-7 20:57 | 只看该作者
不是跟老苦买的,老苦那几天在搬仓库,没回我话,就跟别家买了。
77
 楼主| 发表于 2013-10-7 20:58 | 只看该作者
仇池侠 发表于 2013-10-6 22:06
安慰侯总!
好赢电调起火好像已经不是个案了,而且越来越垃圾,价高质次,说实话,我用XXD电调都五六年了 ...
谢谢老仇
遇到这种事,真见鬼。
78
发表于 2013-10-7 21:49 | 只看该作者
可乐哥 发表于 2013-10-7 20:53
是的,天行者80A
你飞机在哪里买的
79
发表于 2013-10-7 21:55 | 只看该作者
一直关注此贴,大概了解情况了。
90mm涵道,即使是最普通的6叶塑料涵道,如果没有良好散热的话,大油门飞行时是容易烧电调的。这1年多来我了解到至少2台90台风因此烧了电调炸机,
我的台风最早是用80A飞腾电调的(那只塑料涵道标称最大电流78A),只是较少全油门飞行而没出问题。后来为安全起见,更换成100A铂金版使用至今。
如果是多叶涵道,那电流只会比6叶的更大,因电调过载而出问题的机会应该更大,尤其是夏天。
以上只是个人意见。
发表于 2013-10-8 09:49 | 只看该作者
哎。不知道说什么
