楼主: 夜莺
一步一步做好平衡将震动减小到最低
发表于 2013-11-4 23:05 | 只看该作者
记得配平过纵向重心,也要配一下横向重心喔
发表于 2013-11-4 23:26 | 只看该作者
很有用,谢谢了。
63
发表于 2013-11-4 23:31 | 只看该作者
RE: 一步一步做好平衡将震动减小到最低
马克壶 发表于 2013-11-4 09:39
平衡架配平之后,转动惯量的中心就在主轴上,重量是不一样,但旋转的东西是否平衡,需要考虑的是转动中心 ...
谢指导,学习了
64
发表于 2013-11-4 23:54 | 只看该作者
帮顶!!!!!!
这好贴是学习的好材料!!
值得收藏!
65
 楼主| 发表于 2013-11-5 08:28 | 只看该作者
wysnake1 发表于 2013-11-4 21:52
似乎应该是这样的
这个深奥了哈
66
发表于 2013-11-5 09:05 | 只看该作者
我排震是一步一步来 先不上大小桨夹 通电测震动 然后上大桨夹测试 再上尾桨夹 再上尾桨 再上大桨 一般上到尾桨的时候震动就大了 可能是不平衡 但是我的平衡还是震动大 最后原因是桨夹太紧 不上螺丝尾桨就很紧 于是把桨跟拿砂纸磨下上的很松 OK 震动立马OK 接着上大桨测震动 如果震动太大再做桨平衡 不大就直接飞了 话说我做过4对桨的平衡 照帖子说的重心重量 结果震动不小反而增大 于是乎不做了。。个人见解 震动不大的话可以不做平衡的 我的K8有震动分析仪 现在我的悬停震动在450左右 可以接受就不鸟他了
67
发表于 2013-11-5 12:16 | 只看该作者
学习了!感谢分享!
68
发表于 2013-11-6 01:39 | 只看该作者
楼主,我用的1mg机械天平,其余与你完全一致。
69
发表于 2013-11-6 08:29 | 只看该作者
LZ够细心的
70
发表于 2013-11-6 09:05 | 只看该作者
感谢楼主,学习了
71
发表于 2013-11-6 10:46 | 只看该作者
楼主细致。。。。。。。。。。。。。
72
发表于 2013-11-6 11:25 | 只看该作者
不懂来看回复的,,
73
发表于 2013-11-6 17:39 | 只看该作者
LZ玩得很耐心啊  我管特么震不震 装上就爽飞了
74
发表于 2013-11-6 18:56 | 只看该作者
好贴一定要顶起来哦,让更多的人看到
75
发表于 2013-11-6 19:19 | 只看该作者
学习了!谢谢!
76
好帖子,学习了
77
发表于 2013-11-6 20:40 | 只看该作者
不错很有用啊
78
发表于 2013-11-6 23:15 | 只看该作者
55楼正解,平衡器平衡就可以了
另外玩航模是一种心情
大机这样搞搞就算了
450搞那么好,一会儿炸了再修半天。。。没心情了
我现在450在陀螺下面3层海绵胶夹两个硬币,管你震不震
不过450减重问题真的是要开始研究了,设备越来越重,各种改装件越来越重。让450性能越来越低,不得不改480.
79
发表于 2013-11-6 23:54 | 只看该作者
lz,看到你用的磁悬浮平衡器做450大桨平衡,但淘宝上介绍的都是固定翼螺旋桨的平衡呀,能推荐下磁悬浮平衡器吗
发表于 2013-11-7 00:22 | 只看该作者
学习了,俺用自制的动平衡器只做动平衡。
有时2只桨的硬度不一样,动静平衡都是没得办法的事,上机就有双桨。所以只要上机没得振动,都不用做平衡。
