楼主: 真的是大叔
菜鸟造变距四旋翼!
发表于 2014-3-20 14:35 | 只看该作者
真的是大叔 发表于 2014-3-20 14:19
本不打算再回你的帖子,但看见你重新编辑了,来而不往就失礼了。
反正我开帖就吹,不妨这里继续吹:3 ...
我也话说的重了点。见谅。
三个月吹的大了点吧?
那就三个月,你要能造出来算你牛逼。
我等着。
要是提建议的话,飞控直接杨格的,不知道你用的啥飞控。一般飞控肯定没戏。
机架重新搞。要么重构,要么加固。前面几位大侠提的机架的意见很中肯。不然肯定震的一塌糊涂。
另外你的皮带转起来松松垮垮的,小心甩出去。
 楼主| 发表于 2014-3-20 14:38 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-3-20 11:50
楼主:把你那个传动轴水平旋转90度,放到主梁板下面去,这样就可以去掉现在的传动轴+电机的支撑板,重量 ...
多谢。
我的样机参数:
旋翼对角轴距:710mm
旋翼长度:140mm
机体:环氧树脂板+铝管
舵机:模拟舵机(0.12秒/60度6V)
电调:100A无刷电调(5A BEC)
电机:HB3650/1700KV/1200瓦
电池:2800mAh/6S/25C
63
 楼主| 发表于 2014-3-20 14:47 | 只看该作者
chenzengwan 发表于 2014-3-20 14:35
我也话说的重了点。见谅。
三个月吹的大了点吧?
那就三个月,你要能造出来算你牛逼。
飞控不想用现成的,能飞意义也不大,有朋友帮忙搞控,已经地面测试了,估计能用,飞起来炸不炸机就不知道了
重量只能按最大起飞重量控制,手工活精度差,不想太浪费了。
目前只是地面试机,油门控制在10%以下,试飞要重新定位和加固。
64
 楼主| 发表于 2014-3-20 14:53 | 只看该作者
上个神器
猜猜我是谁
猜猜我是谁
65
发表于 2014-3-20 15:19 | 只看该作者
哇噻。diy就是需要这样的人。  需要的就是盲目。坚持。 学习。总有一天成的
动手领域里没有学位头衔。没有研究生。没有博士。只有谁肯花更多的精力。去摸索。去动手。去学习
爱迪生还是个小学生呢。他没有研究出电灯的时候研究生还在用蜡烛来照明
不动手弄怎么知道得不得。大多都是人传。不可能的。这个行不通。他自己也没有弄过。只是听别人也这样说。
支持楼主自己写一个。我猜楼主是在广东地区的??
66
发表于 2014-3-20 15:55 | 只看该作者
唉!!
4轴属于非稳定飞行器,全世界的精英研究了100多年始终没有成功的商用案例,关键是难以稳定、可靠的飞行,再有就是能效比太低。现在因为有了高精、***的微电子技术支撑,才得以在无人飞行器上有所突破,已经是极大的成就了。
正因为属于非稳定飞行器,所以需要精确、高效、***的飞行控制器来控制。楼主这个东西,没有有效的飞行控制器支撑是难成功的。我知道你会用现成的4轴飞控,利用调低原来控制电调的脉冲周期来控制舵机。这样理论上似乎可行,但是实际是否有效有待楼主试验。但是看你说打算用模拟舵机,这恐怕就难了哦,毕竟PPM和PWM信号是有差别的。当然如有会系统开发的朋友帮忙修改一下飞控程序也未尝不可,还是那句话:祝愿成功!早日成功,造福模友
真奇怪!写“快 速”这2个字,居然显示的是***
67
发表于 2014-3-20 16:20 | 只看该作者
预祝楼主成功
68
发表于 2014-3-25 14:37 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-3-20 15:55
唉!!
4轴属于非稳定飞行器,全世界的精英研究了100多年始终没有成功的商用案例,关键是难以稳定、可靠的 ...
我想说的也是这个意思啊。。。
用现有的飞控,直接控制舵机,理论上也未必可行。
1,传统四轴pwm输出和转速,升力,这三者基本上是线性的。所以用简单PID基本上能控制好。
     变距四轴,PWM输出,螺距,升力不是线性的。是一个典型的非线性的控制对象,所以如果不修改PID控制代码,用原来的传统PID,肯定控制不好。
     所以必须修改飞控代码。
2,螺距的***瞬时变化,会导致转速的瞬时变化,从而导致升力瞬间受影响。要想改变这个问题,
     第一,要电调牛逼,能够检测转速,并且保持转速恒定。
     第二,传动系统刚性要足够,皮带要紧,不能松松夸夸,桨转速的变化要能及时反应到电机的转速变化上。
     直机的转速之所以能在瞬间基本保持恒定,一方面是因为直机的桨大,转动惯性大,不会太受影响。另一方面,直机只有一个桨,转速即便变化一点,也只是导致升力变化一点,不会导致姿态变化。但四轴不一样了,桨小,桨多。。。
3,由于四个桨转速一样,如何实现YAW轴向的偏转?我是没想明白。不知楼主打算怎么弄?
变距四轴难搞,就是因为这些耦合量太多了。其实还有N多耦合量我们都没有考虑到。
其实模拟电机和无刷电调的控制信号都是一样的,都是PWM,不是PPM。飞控的输出量是能够直接控制模拟舵机的。
另外问一句:楼主用的啥飞控?
69
发表于 2014-3-25 20:27 | 只看该作者
希望楼主成功
70
 楼主| 发表于 2014-3-25 23:37 | 只看该作者
chenzengwan 发表于 2014-3-25 14:37
我想说的也是这个意思啊。。。
变距的转向和自旋是和普通四轴原理一样的,都是利用扭矩的变化。只不过变距通过改变螺距的方式来实现扭矩变化。
飞控是国产货,朋友帮搞的,有待试飞检验。
71
发表于 2014-3-27 20:42 | 只看该作者
真的是大叔 发表于 2014-3-25 23:37
变距的转向和自旋是和普通四轴原理一样的,都是利用扭矩的变化。只不过变距通过改变螺距的方式来实现扭矩 ...
非常期待结果啊
72
 楼主| 发表于 2014-3-27 22:59 | 只看该作者
群众的眼睛是雪亮的,非常感谢模友指出的不足之处。机架重新修改了,皮带的问题基本可以克服掉,而且减重不少。
73
发表于 2014-4-1 14:33 | 只看该作者
楼主,我又厚着脸皮来唧唧歪歪了。赌期还剩77天了,楼主抓紧啊。。
74
发表于 2014-4-1 15:14 | 只看该作者
学习了。
75
发表于 2014-4-1 15:44 | 只看该作者
飞控用一般的四轴飞控,舵机用数码舵机就ok了,是一样的控制方式的,数码舵机可以接受400hz的pwm,变距四轴,可以把感度或者pid参数调的很大,飞行效果就是很稳,但是多旋翼的特点,就是简单的机械,这么一来,变距就显得不那么必要了
76
发表于 2014-4-1 23:08 | 只看该作者
支持折腾
77
 楼主| 发表于 2014-4-2 19:04 | 只看该作者
呵呵,时间还很多啊,刚刚炸了140mm的桨叶,要再去淘宝买。试了试70%油门,机架还行,挺稳定,震动不大。总重快到2kg了,就不知道选180mm的桨叶给力不给力
还得买转速仪,玩航模真费银子啊。
飞控感觉一般,看来还得好好学习下航模的设置,
只求上帝保佑别逼我去买现成的控啊,那才叫个扫兴。
78
发表于 2014-4-2 19:57 | 只看该作者
真的是大叔 发表于 2014-4-2 19:04
呵呵,时间还很多啊,刚刚炸了140mm的桨叶,要再去淘宝买。试了试70%油门,机架还行,挺稳定,震动不大。 ...
买现成的控是必须的,这东西属于很专业的电子产品,涉及的方面很多。除非你是专业或爱好就是搞控制算法的,不然别人给你写飞控和你直接买有什么区别?
你改了机身结构之后就已经算成功了,起码没了什么致命错误
79
发表于 2014-4-3 11:49 | 只看该作者
继续观望,支持
发表于 2014-4-3 13:22 | 只看该作者
期待楼主的杰作
