楼主: giantwjt
---微型无刷四轴制作成功,发帖庆祝一下
发表于 2014-8-1 14:33 | 只看该作者
再次感谢楼主!
圆了我想了很久但一直没有实现的微型无刷四轴玩法。
对了,忘记说了,如果大家有性价比更高的小马达,不妨告知一声,独乐乐不如众乐乐
发表于 2014-8-1 15:07 | 只看该作者
都是高端动手党啊。。。。
63
发表于 2014-8-1 17:25 | 只看该作者
从楼主的视频看2克无刷动力不足,上升勉强的很,有吃不住要下坠的趋势。实际也没飞几分钟,估计翻滚也很难实现。因此要做成能携带fpv或录像模块的无刷超微型四轴还不太现实,老梁也未见进展。难!
64
 楼主| 发表于 2014-8-2 12:47 | 只看该作者
haujj 发表于 2014-8-1 14:14
由于楼主原来设计是用2克那种无刷马达,那电机我也买过,说实话,除了比较轻外没有什么优势,功率小,用 ...
建议提得非常好
1、可以考虑集成dsm2,花20块买个成品再把器件移植过来,只需要把版图抄出来,不难。
2、可以考虑
3、升压就算了,接收机和单片机3.3v就能工作。3.7v飞不起来应该是电池内阻变大放电不足导致的。话说回来这样不挺好,再飞很容易过放
65
 楼主| 发表于 2014-8-2 12:52 | 只看该作者
xinren_2 发表于 2014-8-1 17:25
从楼主的视频看2克无刷动力不足,上升勉强的很,有吃不住要下坠的趋势。实际也没飞几分钟,估计翻滚也很难 ...
这个电机效率好像是不高,油门过半才能起,好的微型无刷电机都在100大几,买不起啊。视频中飞机往下掉是我切换定高导致的。建议电池用30c以上放电的才好飞
66
发表于 2014-8-6 12:00 | 只看该作者
不错不错~~哈哈
67
发表于 2014-8-7 06:18 | 只看该作者
帮顶
68
发表于 2014-8-13 16:52 | 只看该作者
楼主你好!机子玩了多天,挺不错的,但近发生了点意外,导致机子性能下降了,咨询一下,看看能不能找到原因
我现在将机子刷了2.3版本软件和将4个电调油门高低位设置了一下后,现在机子飞起来很稳,但是耗电变厉害了,原来350ma的电池能飞5分钟,现在只能飞2.5分钟直接掉下来了,原来500ma电池可以飞6、7分钟,现在勉强也能飞这么长时间,但油门基本是在70-80%以上才能飞起来。
我想问一下,你原来是刷什么版本的软件,能分析一下大概是什么原因造成飞行时间变短呢?
69
发表于 2014-8-13 19:10 | 只看该作者
话说,2克无刷KV高达7700,那是改直升机用的。这么高的KV,拉力必然小.另外,实话说,机架重了。即使用薄的玻纤板,这种东西也是非常的重。再加上把电调做在四臂,势必要展宽电路板,这样机架就更重了。对于这种小飞机连1克都要计较的情况下,采用碳纤要比目前的机架轻快。另外,直升机都是有大的减速组,减速比有的高达1:10.要追求拉力和留空时间,那么上减速组就是必然。
70
 楼主| 发表于 2014-8-13 20:03 | 只看该作者
haujj 发表于 2014-8-13 16:52
楼主你好!机子玩了多天,挺不错的,但近发生了点意外,导致机子性能下降了,咨询一下,看看能不能找到原因 ...
我刷的是2.2版本。有些版本可能有bug
71
 楼主| 发表于 2014-8-13 20:07 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2014-8-13 19:10
话说,2克无刷KV高达7700,那是改直升机用的。这么高的KV,拉力必然小.另外,实话说,机架重了。即使用薄的 ...
的确上减速组可能更好,但结构是个问题。那个2g无刷哟想说爱你不容易
72
发表于 2014-8-13 21:42 | 只看该作者
刚才重新刷了一下2。2版本的软体,现在电池4.09v电压都飞不起来,老是有一只马达启动慢或偷停,强行推大油门能飞来了,但几秒钟马上断电掉下来,我推测,可能是我在校正油门高低的时候,错进了电调的设置菜单,导致电调的一些设置项目错了导致这故障。
我校正电调步骤是:油门推高位,飞控上电,听到电调有音乐声响,大概等十几秒后,音乐停下将油门拉到底,然后又出现音乐,等待十来秒后,推一点油门,马达没有反应,上下推动油门还是没有反应,但再过一会加油就正常了,跟我手头上的好盈10A电调基本是一个样子,不知它们是不是刷了同样的程序。
所以我估计是电调的一些设置搞乱导致,楼主,不知你电调刷的又是那一版本的电调程序,是用默认的还是曾经设置过的呢
73
发表于 2014-8-13 21:51 | 只看该作者
其实这块飞控版最适合用2.3克或3克这两款无刷马达的,优点是重量轻,动力强,转速高,走轴承,是非常理想的选择,唯一的缺点是价格贵,一只要130元,4只加起来就要5百多元了。我的mcpx尾马达就是用3克那款,东西绝对可以升任,如果楼主再出一版带接收的,我会搞2.3克那种回来绝配一下继续爽飞
74
 楼主| 发表于 2014-8-13 22:05 | 只看该作者
haujj 发表于 2014-8-13 21:42
刚才重新刷了一下2。2版本的软体,现在电池4.09v电压都飞不起来,老是有一只马达启动慢或偷停,强行推大油 ...
有可能是电调的问题,得校一下油门行程,在mwc里面就可以校,具体方法搜一下。重烧固件也能解决,不用重校
75
 楼主| 发表于 2014-8-14 19:14 | 只看该作者
haujj 发表于 2014-8-13 21:51
其实这块飞控版最适合用2.3克或3克这两款无刷马达的,优点是重量轻,动力强,转速高,走轴承,是非常理想 ...
如果你确定是某个电调有问题我送你两块dp3a电调,你先换上看看起得来不,不过得飞线了
76
发表于 2014-8-15 01:17 | 只看该作者
谢谢,明天我先测量一下各电调电流和把4个电调重新刷一下看看,电调出现软故障的几率大一些
77
发表于 2014-8-15 20:07 | 只看该作者
我对楼主的微型四轴板,有好大的兴趣,已经加了楼主的旺旺号,希望能有所帮助。
78
发表于 2014-8-16 21:17 | 只看该作者
79
发表于 2014-8-16 21:32 | 只看该作者
机架是什么东西做的?
发表于 2014-8-21 17:19 | 只看该作者
汇报一下最新进展,经过重新刷电调,校正油门等排查,终于发现问题所在,原来经过多次暴力飞行和碰撞后,导致有两个电调330主芯片焊点接触不良,还有电调输入油门信号在经过520欧电阻,也许是经过激烈撞击,造成有2个电阻焊接点接触不良,造成时转时不转,将这几个地方重新焊接一编后,四个马达能正常运作了。
楼主;现在有一个新疑问,飞控加大油门电池电压约3.5伏左右,电调会突然停止,飞控板重启,能听到电调重启声音,重新解锁能重新启动,测328芯片电压正常,整过程无断电现象,查阅资料328和330工作电压均可低至2.7伏,是什么原因造成飞控重启 ,飞控板有电压保护?望楼主能给点意见,谢谢
