楼主: titi18160
飞越 680 完成升级 810 自己动手 丰衣足食
发表于 2014-3-10 21:47 | 只看该作者
好贴必须顶!受益 受益!
发表于 2014-3-10 22:06 | 只看该作者
我换的2。0MM按飞越680中心板加大到210MM的中心板,配合原来的管子,轴距现在在790左右
63
 楼主| 发表于 2014-3-10 22:11 | 只看该作者
ft0690 发表于 2014-3-10 08:52
请问一下大师,六根碳管的轴距分别是多少?
395
64
发表于 2014-3-12 09:30 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-3-6 23:14
你直接换上680pro的电机座不就完了~~直接变成800~何必这么麻烦~~
请问换680 PRO的电机座要用多长的碳管才能变成800轴距的?
65
发表于 2014-3-12 09:37 | 只看该作者
shusheng 发表于 2014-3-8 16:16
这个就是我的组装飞越680,碳管6根都是330的,当初买的680散件,没有买飞越标准的碳管,其他店买的16碳 ...
你好,你买的680 pro 买得多长的碳管? 哪家最便宜? 求TB地址!
66
发表于 2014-3-12 09:47 | 只看该作者
你好 楼主 请问下你的 机臂管子多粗的啊  电机坐和中心板都是买材料自己切的吗
67
发表于 2014-3-12 09:49 | 只看该作者
噢噢噢噢16mm的 看到了  那板子呢
68
发表于 2014-3-12 09:51 | 只看该作者
因为680pro的轴距680是算上电机座+碳管的总长的,所以他的碳管实际没那么长是短的,电机座除去套筒,伸出部分大约还有六七厘米,而老版本的680和690s的碳管是直接就是到底的,本身就是长碳管,所以用老的680 690直接换pro的电机座就等于每边各加长了六七公分,所以直接变成800以上了
69
发表于 2014-3-12 09:56 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-3-12 09:51
因为680pro的轴距680是算上电机座+碳管的总长的,所以他的碳管实际没那么长是短的,电机座除去套筒,伸出 ...
那请教一下,如果我买6根老版的680碳管,装在我的680 PRO上,轴距也是不是变成800了? 可以上15寸浆吗?
70
发表于 2014-3-12 11:58 | 只看该作者
楼主买的电机多钱一个啊 我看网上的价差好多啊  最便宜的二百多  贵的三百多   其中有什么问题吗?
71
发表于 2014-3-12 13:09 | 只看该作者
飞越16的3K碳管333和323的都是25元一根,专门卖碳管的330长的也就20元一根,当时没有注意飞越的4个折叠机臂要短1厘米,全部买成330的了,最后安装下来就成830轴距了。
至于哪家便宜,你可以搜索碳管 16 330
72
发表于 2014-3-12 13:13 | 只看该作者
其实直接买飞越的套机架,就合适,我当时没有想买飞越的这个680,买了另外一种30元一套除碳管外的的四轴机架,可以改6轴的那种,结果先买了6根330碳管,那种30元一套塑料机架是失败的,所以才买飞越680除碳管外的配件来装一套680机架。如果不是先买了330碳管,我是不会单买除碳管的配件来组装的,单买配件比整套要贵
73
发表于 2014-3-12 13:17 | 只看该作者
shusheng 发表于 2014-3-12 13:13
其实直接买飞越的套机架,就合适,我当时没有想买飞越的这个680,买了另外一种30元一套除碳管外的的四轴 ...
谢谢楼主建议,请问楼主你的那个机机在飞行过程中有没有测试过很暴力的飞行,暴力飞行有问题吗?
74
发表于 2014-3-12 13:20 | 只看该作者
是用来航拍玩的,全速前进最***度前飞是试过的,没有问题,至于你说的暴力飞,要如何飞才算暴力?飞3D特技?
75
发表于 2014-3-12 13:34 | 只看该作者
shusheng 发表于 2014-3-12 13:20
是用来航拍玩的,全速前进最***度前飞是试过的,没有问题,至于你说的暴力飞,要如何飞才算暴力?飞3D特 ...
呵呵,3D肯定做不了,主要是飞航线。 在大风的情况下,楼主那个抗风性如何?
76
发表于 2014-3-12 13:36 | 只看该作者
土豪 我们做朋友吧
77
发表于 2014-3-12 13:40 | 只看该作者
LITE飞控太低了吧  怎么也得用NAZA V2吧     楼主全套弄完  不算遥控多钱?
78
发表于 2014-3-12 14:26 | 只看该作者
电机KV值低,桨大,抗风稍差,尤其是***下降的时候,抗风不太好
79
发表于 2014-3-21 10:36 | 只看该作者
FY680pro中心板,上下板是否要中间空的板放在底部,没中空孔的板放在上面,这样飞控可以放在中心位置?
发表于 2014-3-21 11:16 | 只看该作者
不错
