楼主: taioter
长航时自动垂直起降的Flexrotor,这才是世界级大师的天才之作
 楼主| 发表于 2014-3-20 12:48 | 只看该作者
计算出Aerosonde在久航速度下(121公里/小时)时,百公里油耗131.4克,一升汽油飞550公里,从这些数据看出这架飞机各方面确实高效,发动机改造的不错,飞机阻力小,螺旋桨效率高。反观我们自己的航测无人机,X白飞机,60CC汽油发动机,22*10螺旋桨,90公里巡航速度下,油耗大约每小时1升,108公里下每小时1.5升,效率太低了。
 楼主| 发表于 2014-3-20 13:03 | 只看该作者
久航速度下,飞机阻力不大于1.92公斤
63
 楼主| 发表于 2014-3-20 14:20 | 只看该作者
计算了几次,Aerosonde的整机升阻比才10.3左右,这么低?这是怎么回事?是算错啦还是设计者水平低?不应该嘛,久航速度下,阻力都这么低了,为了降阻都采用V尾了,仔细想想,翼面积才55平方分米,翼载荷高达238克(和全球鹰的差不多了)。
64
 楼主| 发表于 2014-3-20 14:45 | 只看该作者
航模飞机翼载荷大都小于100,滑翔机更小,飘飘机才20-30,我朋友做架飞机,翼载荷才130就问我翼载荷是不是太大了?我说我们飞的航测无人机,翼载荷都在140-190了。翼载荷小自然抗风性差,平时有风都难飞,还想飞越大西洋?航模翼载荷小是因为要降低飞机起降难度,可以慢慢来降落,那是为了玩。MCGEER设计的飞机除Aerosonde是车顶起飞,扑草地降落外,扫描鹰都是弹射起飞,天钩自动降落,根本不是考虑人人工降落方式的,这跟国内无人机采用厚翼型、低翼载荷的人工操作起降方式是两个方向。少点翼面积自然少点机翼重量和阻力,巡航速度下升力过多了也增加配平阻力,一切都是本着阻力小,油耗就低的方向去的,建立在全自起降自主飞行基础之上的。
65
发表于 2014-3-20 14:50 | 只看该作者
看一下大师的作品
66
 楼主| 发表于 2014-3-20 15:14 | 只看该作者
当然降阻也不能够像滑翔机那样只有个很细很细的机身,毕竟是无人机,要机舱大,要将来可以安装很多机载探测设备(相机、热成像、激光扫描仪等),整个小机舱的飞机当无人机的载机是用途不大的,玩玩FPV合适。看看新一代替代扫描仪的RQ-21整合者无人机,你就会明白,大载重量、大机舱的长航时才是有意义的长航时无人机。
67
 楼主| 发表于 2014-3-20 15:20 | 只看该作者
由于没有弹性旋翼的各种参数,边解算Aerosonde边思考学习,明白了就动手设计制造一架山寨Aerosonde。
68
发表于 2014-3-20 16:21 | 只看该作者
山寨的同志们,煙酒一下吧
69
山寨的同志们,煙酒一下吧
70
发表于 2014-3-20 18:02 | 只看该作者
真心不错
71
 楼主| 发表于 2014-3-20 18:09 | 只看该作者
本来这帖子只是介绍弹性旋翼的,现在成了自己思考解算长航时无人机的记事本了。不管这些了,大家喜欢看就看,不喜欢就跳过,有不对的欢迎指点、探讨,不同观点也欢迎发表。
72
 楼主| 发表于 2014-3-20 18:17 | 只看该作者
就当今这个时代来说,有激光切割、雕刻机、CNC等,材料上玻纤板、碳纤板、芳纶蜂窝都一应俱全,做架飞机简单多了,只要你会设计、会画图,委托加工自己组装就是了。有什么设计的新想法就计算设计、画图、加工成一个缩小的航空模型,上天飞飞就明白了,咱没有风洞,但是航模本身就是缩小的验证机,上天飞就是大风洞。
73
 楼主| 发表于 2014-3-20 18:29 | 只看该作者
达到并超过当年ENYA R120发动机的汽油发动机买得到,四冲程的,都不用像当年MCGEER还要去把甲醇四冲程改成烧汽油的,功重比还比R120大,还没现成的无人机用发电机,这个要找人加工一个20W的发电机来配套,20W初步够供电舵机、飞控、数传、相机了。
74
发表于 2014-3-20 18:44 | 只看该作者
给力
头像被屏蔽
75
发表于 2014-3-20 20:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
76
 楼主| 发表于 2014-3-22 00:16 | 只看该作者
反思为什么我们的大白无人机油耗这么大,效率这么低,90公里时速油耗1升/小时,DLE60发动机、22*10 JXF螺旋桨,90公里时速下发动机转速6200-6400,计算螺旋桨进距比才0.43,这种情况下螺旋桨效率低于35%,当然费油。
77
 楼主| 发表于 2014-3-22 00:20 | 只看该作者
78
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:50 | 只看该作者
长航时螺旋桨汽油飞机,首先是发动机要省油,查询发动机燃油消耗率曲线图,选择发动机最小燃油消耗率转速,选择飞机巡航高度,选择飞机巡航速度,以此来匹配螺旋桨直径和螺距,以获得最小燃油消耗率和尽可能大的螺旋桨效率,螺旋桨效率低,油耗自然高几倍。
79
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:54 | 只看该作者
发动机选择和节油改造,尽量选择四冲程发动机,增加发动机压缩比,采用双点火,计算巡航转速下最佳点火角,选择化油器孔径和数量,以获得最大空然比。
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:56 | 只看该作者
选择螺旋桨翼型,在巡航转速是保证螺旋桨翼型在最大升阻比附近,另外螺旋桨尽量选择翼型制造精确的碳纤桨。
