楼主: mckay
飞行之一:deviation中文固件,Devo7E的12通道24L01都可用,含混控教程[20140710更新]
 楼主| 发表于 2014-3-29 11:24 | 只看该作者
chnjyxz 发表于 2014-3-28 12:16
严重支持楼主,有两个问题想问一下
您做的固件,除了中文化deviation外,还有其它改动否?其实g版固件 ...
没有什么大的改动,核心都是deviation,就改了下界面和语言。
现在的deviation支持3段开关了;以后有新版本的话,看到了会跟着汉化的。
至于高频头,别的遥控上拆下来的一般都带PA,单独买模块的买的时候应该有说明的。
即使没有PA,开了调功率也没事,只不过调小功率的话,遥控距离会很近很近。
 楼主| 发表于 2014-3-29 11:31 | 只看该作者
apolle 发表于 2014-3-29 00:19
请教楼主:Deviation网站提供以下这些固件有何相关性?
deviation-devo7e-v4.0.1.zip
deviation-devo7e-v4.0.1.zip                            //4.01正式版固件
deviation-emu_devo7e-v4.0.1.zip                    //4.01正式版固件 对应的Windows模拟器
下面这2个是编译快照,就是最新的代码每天自动编译出来的版本;没经过测试的,不一定稳定。
deviation-devo7e-v4.0.1-fe45d83.zip
deviation-emu_devo7e-v4.0.1-fe45d83.zip
63
 楼主| 发表于 2014-3-29 11:41 | 只看该作者
ishyp 发表于 2014-3-29 09:23
弱弱的问一下,电源脚就是vod脚是吧
VDD
64
发表于 2014-3-29 15:17 | 只看该作者
现在的deviation支持3段开关了;以后有新 ...
非常感谢!
这样我就放心大胆的刷了!
其实galee大神的在界面针对友好度上的优化很好,可惜后期不开发了,现在mckay大大汉化新版,实在是解决大问题了,谢谢!
65
发表于 2014-3-29 17:47 | 只看该作者
帮顶
66
发表于 2014-3-29 22:23 ——“来自手机” | 只看该作者
mckay 发表于 2014-3-29 00:04
关键是我精细焊工比较差,没办法测试啊;手抖,一直没能下手。
    mcu的左边第4个脚和上面第3个 ...
这两个空脚可以加两个旋钮没有问题吧或者是四个开关,我的焊工不能说太好但是还可以对付用烙铁做飞线,加旋钮或者开关您说了算,然后我给您测试,如何?关键是我程序上盲呀。再次支持楼主放出新版本!
67
发表于 2014-3-29 23:07 | 只看该作者
这个固件貌似低电压无法关控,开关控不起作用~~~~~!!
68
发表于 2014-3-30 00:06 | 只看该作者
mckay:刷了您的中文版后不知AR6110E的对频步骤了,能否讲一下,dove对频可以。十分感谢!
69
发表于 2014-3-30 00:11 | 只看该作者
请教楼主:deviation的源程序是哪里下载的?编译后会自动生成dfu文件的吗?
70
发表于 2014-3-30 00:40 | 只看该作者
用对频线可以对频,但接受一断电还要用对频线从对。比较麻烦,Galee的不用每次都用对频线。不知能否解决?谢谢
71
发表于 2014-3-30 16:46 | 只看该作者
已经刷了,NB爽飞一天
72
发表于 2014-3-30 17:26 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-3-26 01:08
7E这玩艺要是能加2个旋钮通道就好了!
旋钮怎么加,
73
发表于 2014-3-30 17:28 | 只看该作者
gongye5776601 发表于 2014-3-29 22:23
这两个空脚可以加两个旋钮没有问题吧或者是四个开关,我的焊工不能说太好但是还可以对付用烙铁做飞线,加 ...
我小学开始玩烙铁,报个名当哈哈
74
发表于 2014-3-30 19:23 | 只看该作者
6通道设置成3段开关,怎么输出显示还是两端
75
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:16 | 只看该作者
我找时间看下吧...
光脑补没经测试不保证能用啊
76
 楼主| 发表于 2014-3-30 23:14 | 只看该作者
Deviation关控前都会对当前模型设置、遥控设置进行保存
如果电压太低,保存失败就关不了控
这个我还真没试过太低电压,回头看看
77
 楼主| 发表于 2014-3-30 23:17 | 只看该作者
quhai1974 发表于 2014-3-30 00:40
用对频线可以对频,但接受一断电还要用对频线从对。比较麻烦,Galee的不用每次都用对频线。不知能否解决 ...
第一次对频可能需要用对频线;以后应该不需要啊
而且第一次需要用线,八成是接收机里存了固定代码
78
 楼主| 发表于 2014-3-30 23:27 | 只看该作者
固件里开关在每一个位置都被设定成一个开关   所以3段是 SWA1  SWA2  SWA3三个开关
2段开关没问题,因为它不是-100就是100
3段的话,就要将 通道设置为 三档 模式 ,曲线都设为固定值:
设定输入为SWA 1
输入1 ,                    固定值-100 ;
输入2,开关1 SWA 2,固定值 0;
输入3,开关2 SWA 3,固定值100;
大概是这样,用三档模式来实现
79
发表于 2014-3-31 00:26 | 只看该作者
接受在对频成功后如果关掉控后再打开不能自动对频,DEVO的也是如此还要从新先开控再通电这样对频,6110e还要用对频线,galee固件只要对一次后,关控再开控模拟失控也能自动对频。请您讲一下谢谢。
发表于 2014-3-31 00:28 | 只看该作者
接受在对频成功后如果关掉控后再打开不能自动对频,DEVO的也是如此还要从新先开控再通电这样对频,6110e还要用对频线,galee固件只要对一次后,关控再开控模拟失控也能自动对频。请您讲一下谢谢。固定ID已清除。
控的Id是"无"
