调中立的时候非锁尾是NORMAL还是AVCS没啥区别,我就是在NORMAL状态下调的。
非锁尾状态不等于感度为零,感度为零的情况下Z轴微分值有变化也不会补偿。
Z轴就是鸡鸡平放时候垂直的那个轴,
Z轴角速度微分值不变就是指鸡鸡静止或者匀速自旋。
Z轴角速度微分值变化就是指鸡鸡受外力影响自旋速度发生了改变。
如果对于Z轴以及微分不好理解的话那只能说得复杂点了:
锁尾状态下,如果受外力影响,鸡鸡偏转了,3GX会修正尾舵,直到鸡鸡转回原来的角度。
比如锁尾状态下,你把鸡鸡抓手上启动电机,手用力将鸡鸡旋转一定的角度3GX会对尾舵进行修正。
你能明显锁尾状态下想旋转鸡鸡很用力,鸡鸡一直会转回原来的方向。因为鸡头角度变化后3GX一直在修正尾舵。
非锁尾状态下,鸡鸡静止时不会补偿,鸡鸡匀速自旋也不会补偿,只有受外力影响(比如来了一阵风或用手尝试旋转鸡鸡)的时候,自旋速度发生了变化3GX才会进行补偿(是补偿,不是修正)。
比如一架已经调好尾舵中立的鸡鸡,在非锁尾状态下,你把鸡鸡抓手上启动电机,手用力将鸡鸡旋转一定的角度,
在你旋转的瞬间你会感觉比较费劲,但是旋转动作结束以后,虽然鸡头方向有了变化,但是鸡鸡也不会转回原来的方向。
因为只有在你旋转的瞬间,鸡鸡Z轴角速度的微分值才是变化的,这个时候3GX会就做出补偿。
当旋转动作结束以后Z轴角速度微分值没有变化,3GX不补偿。
当然,如果你觉得把鸡鸡抓手上启动太危险,你可以不启动电机,在锁尾和非锁尾的情况下转动鸡头方向
你会发现,锁尾状态下,改变鸡头方向,尾舵会一直偏转,直到你将鸡头转回原来方向。
而非锁尾状态下,转动鸡头方向,只有在你转动的那瞬间,尾舵摆动了一下,转动结束后,不管鸡头指向什么位置,尾舵都会回到原来的位置。
我的尾舵中立的调整方式63楼已经说得很清楚了,非锁尾状态下通过机械调节尾舵拉杆长度。遥控器对RUD通道不做微调。
