楼主: 山水2000
小型四轴司马X5安装FPV进行中---
 楼主| 发表于 2014-7-29 21:17 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-7-27 23:03
嗯,瓷片电容对这种干扰还是比较有效的,以前装车后视摄像头的时候供电有干扰,视频画面有干扰条纹,摄像 ...
我拍了一段用手拿着加速-停止-加速-停止的视频,看上去应该没有干扰了,
视频上传中---
再上一段500mAh电池飞行8分多钟的视频,加了摄像头图传少飞了2分钟,还算不错,没有大电流插座线,要不试带两个电池看能飞多久。
发表于 2014-7-29 21:28 | 只看该作者
视频上传中---
,四分钱解决图像高频干扰。
63
 楼主| 发表于 2014-7-29 21:32 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-7-29 21:28
,四分钱解决图像高频干扰。
不用钱,在旧电话机上拆的,
旧电话机上拆出来的主板,
电容还不少
拆了几个,不好拆,容易掉脚
装上去的样子,
顺便拆了电机量一下,原来是7mm直径的,
长20mm
大jj和小jj
64
发表于 2014-7-29 21:34 | 只看该作者
山水2000 发表于 2014-7-29 21:32
不用钱,在旧电话机上拆的
我拆鼠标看过里面也有几个。
65
 楼主| 发表于 2014-7-29 21:56 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-7-29 21:34
我拆鼠标看过里面也有几个。
我拆了两个无线的里面都是全贴片的,没这种电容,可能有线的有吧,很久没用有线鼠标了。
66
发表于 2014-7-29 22:00 | 只看该作者
呵呵,X5螺丝很容易滑丝,少拆几次吧。
67
 楼主| 发表于 2014-7-29 22:04 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-7-29 22:00
呵呵,X5螺丝很容易滑丝,少拆几次吧。
是的,不敢太大力,还很奇怪的丢了一颗螺丝,而台面是前所没有的干净,刚搞卫生。拆时掉进机内了,在拆其它螺丝时还听到在里面响,拆开后找不到了,连电机都拆了都找不到,开始以为是粘在电机上了,还好是开关上的那种短的。
68
发表于 2014-7-29 22:14 | 只看该作者
山水2000 发表于 2014-7-29 22:04
是的,不敢太大力,还很奇怪的丢了一颗螺丝,而台面是前所没有的干净,刚搞卫生。拆时掉进机内了,在拆其 ...
我拆的时候有一个螺丝吸到电机上了,找了半天才找到。
69
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:53 | 只看该作者
我都全部拆了,电机也拆了都没找到,昨晚起飞时掉出来了,真是怪事。
70
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:58 | 只看该作者
我想加装音频,可以老是有很大的杂音,直接放电池试是正常的,但装上机子后噪音很大,应该是来自升压板的,可能振荡频率低,还是换升压板,自己做个1M的振荡频率试试,
71
发表于 2014-8-16 12:46 | 只看该作者
赞一下
72
发表于 2014-8-16 14:27 | 只看该作者
山水2000 发表于 2014-8-5 11:58
我想加装音频,可以老是有很大的杂音,直接放电池试是正常的,但装上机子后噪音很大,应该是来自升压板的, ...
我突然发现X5C自带的摄像头不一定没有视频输出,你看我的拆解贴,摄像头是有四个输出焊点的,电源和地,还有一根拍照录像控制线,还空着一个焊点,不知道是不是预留的视频信号输出。
 楼主| 发表于 2014-8-16 14:51 | 只看该作者
74
 楼主| 发表于 2014-8-16 14:54 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-8-16 14:27
我突然发现X5C自带的摄像头不一定没有视频输出,你看我的拆解贴,摄像头是有四个输出焊点的,电源和地, ...
你测试一下,如果你有小显示器可以串一个10uF的电容接到黄色视频线上试试,也可以接到家里的大电视输入插座位置试,记得还要接地线。如果真有视频输出我单买一个回来装图传,这样外观也好看。
75
发表于 2014-8-16 21:10 | 只看该作者
先顶一下,慢慢看
76
发表于 2014-9-2 18:14 | 只看该作者
持续关注中。,,
77
发表于 2014-9-2 19:32 | 只看该作者
三木大叔 发表于 2014-7-26 23:20
回山水:我也正在关注小四轴,可惜没有我中意的无刷小四轴,再等等吧。到时候向你请教!
200QX
78
 楼主| 发表于 2014-9-2 20:36 | 只看该作者
jgjxck 发表于 2014-9-2 18:14
持续关注中。,,
谢谢关注,现在准备搞个显示器支架装在X5遥控器上的,装好才好到室外测试。支架准备自制。
79
发表于 2014-10-16 21:06 | 只看该作者
俺是新手不懂
发表于 2014-10-16 21:43 | 只看该作者
可以室外玩穿越了,
