我来说句公道话 通过纯理论计算 相当于在
3kg 4.4m/s 0.98m自由落体
6kg 5.6m/s 1.6m自由落体
9kg 6.8m/s 2.26m自由落体
12kg 8.6m/s 3.77m自由落体
15kg 11.7m/s 7.00m自由落体 当然了,一般就算八轴,起飞重量在8 9 10kg是常见、也是比较大的了。显然,DJI给出15kg降落的数据意思是超大型机子就不要用这个伞了,没用!7米自由落体,该碎的都要碎!就按照我的八轴 8kg计算,可能相当于1.8~2m的自由落体,考虑有降落伞后机器没有明显的重力加速度,所以这个数据是不错的让人还算满意的,如果有人接一下缓冲,应该连脚架都不会损坏丝毫(准心不好的就不要尝试了,大不了断个小螺丝)如果大疆数据没太厉害水分的话,这个伞显然起到了很好的缓冲作用。所以喷子们,要是不满意可以骂可以打,请先给我数据说话,不要无端指责一个你见还没见过的产品 谢谢
