licejiu 发表于 2014-10-2 09:18 45哪来的evo
MOGOOSE 发表于 2014-10-2 04:25 加焊定位!
C-KY 发表于 2014-10-2 22:08 我说的重点是合成油和蓖麻油合理的比例用在现今高转速的发动机上,再也高压宿比跑是令机器连杆,轴丞損耗 ...
C-KY 发表于 2014-10-3 00:50 用小点直径的桨或拉长一点排气管调频点嘛
charli 发表于 2014-10-3 00:03 加焊不能保证不断
charli 发表于 2014-10-3 00:05 现在我用cosmo车用油加了蓖麻油发动机不容易叫起。不加则不放心。郁闷啊
leo_home 发表于 2014-10-3 03:12 我都是不加蓖麻油不放心,我加的比你更多,加了後成份比例改變,馬力也改變,其他方面需配合改變,槳、管 ...
MOGOOSE 发表于 2014-10-3 01:47 加焊祇是其中一種針對連杆軸不變位的手段,而亦非最有效果的一種!當然亦絕對不可能保證不断! 一般玩過 ...
charli 发表于 2014-10-3 11:37 有时候加焊不能变位也有可能有问题发动机还是咬着转,造成更严重的后果,而且加焊后断了就不能拆了
MOGOOSE 发表于 2014-10-3 12:46 所以我說這個是非最有效果的一種!
MOGOOSE 发表于 2014-10-3 04:56 你列的數據中,增加了蓖麻油後的數據是大約的百份比數嗎?
MOGOOSE 发表于 2014-10-3 13:12 這問題是CMB從GP到現在的RS(不單指7.5)都存在的致命隱患!這已經不是在少眾出現的問題,因此用家們所作 ...
MOGOOSE 发表于 2014-10-3 13:20 可以做個調查嗎?對象是移位的都在那一頭?留意到的模友請發表一下。
leo_home 发表于 2014-10-3 20:10 是算式表計算的準確數字,輸入原有比例,即能算出需加油的體積及完成後比例,用有刻度的瓶量油。
charli 发表于 2014-10-3 21:57 不是排不排除这隐患的问题,是观念问题,厂家对于曲轴销是作为消耗品对待,我们却不是。
charli 发表于 2014-10-3 22:00 这个不好说,因为歪是相对两个大饼而言,没说歪哪边的。现在太纠结了。压缩比不加大,发动机不能正常运转 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
