楼主: 远走高飞
也谈APM 6MGPS LOITER失控原因
发表于 2014-9-26 12:14 | 只看该作者
学习学习
发表于 2014-9-26 14:03 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2014-9-26 09:57
1.贴子里模友多次提到星图概念,我简单解释一下:星图是个图形化概念,用软件提取GPS数据形成,把地球半 ...
云里雾里
是不是说飞控蓝灯常亮只是意味着找到了至少5颗星,至于锁没锁定就另说?假设带着地面站出去,显示至少5颗星,此时也不一定是锁定,而只是发现?
假设是这样,那么怎么判断把至少5颗星给锁定了?
63
发表于 2014-9-26 14:35 | 只看该作者
pz02010 发表于 2014-9-26 14:03
云里雾里
是不是说飞控蓝灯常亮只是意味着找到了至少5颗星,至于锁没锁定就另说?假设带着地面站出去, ...
看HDOP那个参数..那个越小 精度越高....光看星数没用的
64
发表于 2014-9-26 15:39 | 只看该作者
低调的表示我的电池都没了。。。。。。。
发表于 2014-9-26 15:40 | 只看该作者
更不懂了。啥是什么什么精度?
66
发表于 2014-9-26 15:41 | 只看该作者
没电池也能用吗?貌似现有电池好像被焊上去了
67
发表于 2014-9-26 15:43 | 只看该作者
pz02010 发表于 2014-9-26 15:40
更不懂了。啥是什么什么精度?
地面站上有个GPS HDOP  降到2一下..越小越好..wiki上有说明的
68
发表于 2014-9-26 15:46 | 只看该作者
看这个便清楚了,星多也是浮云,18颗星也不能锁定中国星在那里?
69
发表于 2014-9-26 15:55 | 只看该作者
回去看看。那个“2”代表什么?精度?gps实测精度?
70
发表于 2014-9-26 15:56 | 只看该作者
中国心在梦里。。。
71
发表于 2014-9-26 16:11 | 只看该作者
wiki上建议..值在小于2的时候再使用GPS...
72
发表于 2014-9-26 16:18 | 只看该作者
更不懂了。啥是什么什么精度?
水平座標精度 HDOP
一個用來對 GPS 座標可信度做評分的指標
73
发表于 2014-9-26 16:28 | 只看该作者
唐牛 发表于 2014-9-26 16:18
水平座標精度 HDOP
终于看懂了
但是这个数值让他变小似乎只能选择好装备以及降低干扰来解决吧
74
发表于 2014-9-26 16:30 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,我的GPS也是定点有问题,一会儿就测测
75
怎么处理才能做到呢?在不通过更新装备的情况下
76
发表于 2014-9-26 16:35 | 只看该作者
不需要更新啊..锁定好了就肯定是在2以下了
77
发表于 2014-9-26 16:39 | 只看该作者
怎么在没地面站情况下确定呢?
78
发表于 2014-9-26 16:42 | 只看该作者
pz02010 发表于 2014-9-26 16:28
终于看懂了
這個值通常在 OSD 裡不會顯示,要改 OSD 的 FW 才會秀出來(不是 CONFIG 就有)
通常是用來檢視 LOG 時看 GPS 是否可靠的一個評分數據
如果 HDOP 數據會一直上下浮動(正常是穩定),那表示這個 GPS 模組在收星時有問題
換個位置或做金屬隔離看看能否改善,再不行就得拉下機子了
79
发表于 2014-9-26 16:43 | 只看该作者
错了吧..那个电池其实是记录星历的,,为了更快的搜到星而已..失控和那个没啥关系,
发表于 2014-9-26 16:49 | 只看该作者
GPS 底層,與電裝接近的地方,君不見很多套機都這麼搞的嗎?
