楼主: 夭夭
第一次发贴,请大家看下一个困惑我及周围数人若干小时的一个尺寸问题,31楼有公布
 楼主| 发表于 2014-11-4 15:26 | 只看该作者
这个你要是会三维制图可以试做图分析.如:solidworks,空口说够不够是没用的。
发表于 2014-11-4 17:27 | 只看该作者
夭夭 发表于 2014-11-3 22:45
那个点实际作图中倒完圆角是没有的,需要另加入点方能最后才能被标注出来,看来我自学的ACD的的确确有些 ...
多用用就好了,这样的标注实际应用还是比较多的,举个例子给你吧
比如我前段时间做的一个形状和脸盆差不多的五金件,要开拉伸模,端面就是带圆角,就按照那种方法标注尺寸,车工先按照这个尺寸留余量,用车床开粗下料,然后上CNC精加工
当然也可以全部用CNC,只是成本就高了,一般不会这么做
63
 楼主| 发表于 2014-11-5 16:00 | 只看该作者
比如我前段时间做的一个形状和脸盆差不 ...
图中左边那个φ10.84,我也常如此标注(实际图中没有那红色线段,也是如此标注,我对此认识并没障碍),不过标注会需要在倒圆角前插入点,不然无法标注。这种标注是常用,从事机械的人也比效容易看懂这种标注的意思,但下面那个3.55(虽给我实图中没那根红色,不过在那加根红色还是可以理解的)却是我当时百思难解的。有些东西懂了自然感觉很易,常会发自肺腑说--------原来我当时是这么笨。
64
发表于 2014-11-5 21:55 | 只看该作者
这个没什么可疑惑的了,我一看是圆形的车床工件就知道是怎么个情况了,公差位置位于R0.5和R1.8的连接处,R0.5不过是一个连接过渡的倒角,R1.8和斜度,加前圆弧部分才是工件的使用部分,这个倒角实际上可有可无,绝没有把倒角计算在尺寸内的道理。
65
 楼主| 发表于 2014-11-5 22:30 | 只看该作者
ddss3322 发表于 2014-11-5 21:55
这个没什么可疑惑的了,我一看是圆形的车床工件就知道是怎么个情况了,公差位置位于R0.5和R1.8的连接处,R0 ...
我自学的CAD还真没遇那样标注法,你说那角可倒可不倒,也许实际中很多如此,不过我这只产品为为何要图出那些具体尺寸,而不是拿图交给做手就可以,其原因是要为车工标出具体座标以方便他们车制。顺便说一下,这只产品是第二次做样品了,第一次有若干尺寸没到位,分析具体主要原因竟然是:车工没考虑0.2车刀小圆角需补偿。
我这个尺寸可能是负负得正,当时到是在公差范围中,只是我不画出来,当时竟然没人敢做下去。或许那几个车工是“欺我”没做过车床吧!
66
发表于 2014-11-5 22:44 | 只看该作者
车工没考虑0.2车刀小圆角需补偿,现在做数控车的恐怕也一般都不给做补偿或者多数干脆不会补偿,有很多都是靠配合工件一点点试出来的,你这么小工件试也试不出来。我说倒角可倒是大概的意思,这虽然不是使用部分,但干涉还是不能有的,车刀不可能是绝对尖角,不能做到完全清根,倒角还是要有些的
67
 楼主| 发表于 2014-11-5 23:41 | 只看该作者
ddss3322 发表于 2014-11-5 22:44
车工没考虑0.2车刀小圆角需补偿,现在做数控车的恐怕也一般都不给做补偿或者多数干脆不会补偿,有很多都是 ...
如果不是样品到国外对方检测没通过,并且有书面检测报告,嘿嘿,我也不愿意第二次画这图,并因此必须搞明白那3.55
有很多都是靠配合工件一点点试出来的,。。。。。。------------前面我说过,就这一个,并没有相关配套的零件。老外为何设备比我们要贵,还不是他们的一至性,零件的互换性好,而做到这些必须要求精度去保证。
对方如此要求,我们也只能按图施工。倒角是车件常规做法,有时也会注不要倒角的情况。
68
发表于 2014-11-6 15:43 | 只看该作者
个人理解是R1.8和外圆周面的交点。因为R1.8是和斜线及R0.5相切,并不能完全确定R1.8和R0.5的圆心位置,因此处缺一定位尺寸,因此必须标注一个定位尺寸,此处标注该3.55尺寸定位。
69
发表于 2014-11-6 20:32 | 只看该作者
看了下楼主发帖时间,不知道最后有没解决疑问。老外的图纸我有些接触,以前就是经常在不忙正事的时候就把老外pdf和DXF图纸画成cad图纸与3D给加工人员现场查数与编程,和楼主谈谈心得,不足之处也请指教。我一般不去揣测老外的作图习惯,不靠谱,更不用揣测用途,当然知道也不坏,他们有时也有基本错误。一般拿到他们的图纸后就照参数画出2D图纸,这样就能检查出是否漏标尺寸,尺寸工差有无矛盾等,如果能画出来图纸基本就不存在尺寸方面的问题。关于楼主的疑问,其实我和楼主看法一样,应该是圆弧与直线的延长交点,开始我还想到会不会是那个小r的圆心?至于如何去验证答案,要么是问作图者或者自己把它用2D画出来
