楼主: 万用表
我的小床D180~~ 有“喜”可以玩花样啦!
 楼主| 发表于 2008-12-22 15:04 | 只看该作者
原帖由 59hang 于 2008-12-21 06:37 发表
好东西啊
:em05: :em05: :em00: :em00:
 楼主| 发表于 2008-12-22 15:18 | 只看该作者
原帖由 jndlm 于 2008-12-21 01:04 发表
我看自紧钻夹头不错,机器是D21-400的,配什么样的?机器不在身边,忘了连接杆的型号了,那位给赐教。这个如何http://auction1.taobao.com/aucti ... 8eb392a71266b.jhtml
这家店的钻夹头挺多的,有些还很便宜,买时最好先问问精度,挑高的买,我建议把夹持范围分成两段,买两个大小不等的自紧钻夹头,这样大小就可通吃。你的型号可能少写一个零,如果是D210X400的尾座锥度是MT2的,建议买夹头接杆时买尾端是内螺纹的,这样还可以在铣床上使用,在车床上用时,拧个M10的埋头螺丝即可...
823
 楼主| 发表于 2008-12-22 15:32 | 只看该作者
原帖由 沉沙 于 2008-12-20 22:08 发表
楼主花多长时间磨的?
磨3个面用我那UFO金刚石沙轮,几分钟就好了,我还用的是半速1250转,线速度非常低,在磨圆弧和断屑槽时要调到很低的几百转,有时必须用125转/分的最低转速,因为刀尖和砂轮的接触面积太小,如果高速一贴上,刀尖一块就没了,本来10X10的刀粒就小,我感觉刀不是被正常使用磨损变小的,而是自己磨刀磨小的,呵呵:em15:
824
 楼主| 发表于 2008-12-22 16:01 | 只看该作者
原帖由 BULLS 于 2008-12-20 19:13 发表
好想知道LZ是怎么样磨的刀,我总是磨不好。LZ用的是磨刀机吗?
我用的是自制的砂轮机,DIY过程前面有的,成本很低:em24: :em05: 是按传统手握刀柄的方法磨的,也没用支撑物,磨时明显感觉刀柄部分和白刚条,用80目白刚玉砂轮很好磨,磨销很快,当接触到合金刀粒时明显吃不住,很滑,手也握不稳,声音也变尖了。换用180目金刚石沙轮就可以吃住继续磨,而且我感觉金刚石沙轮磨刀柄的材质,白刚,各类合金刀粒都可以,只是磨刀柄等大块部分慢一些。而且自锐性很好,具体表现是;当砂轮磨削面变黑时,用合金刀粒贴紧砂轮用中等1250转/分的速度(2500转我还一直没用)20-30秒后大部分就可由黑变绿,很明显,这说明下面的磨削层已经露出来了:em21:
825
 楼主| 发表于 2008-12-22 16:02 | 只看该作者
原帖由 liulei000 于 2008-12-19 22:09 发表
亮啊:em15:
826
 楼主| 发表于 2008-12-22 16:07 | 只看该作者
原帖由 火药人生 于 2008-12-20 09:35 发表
还没开槽,还不可以说好不好
原帖由 liyf 于 2008-12-19 22:11 发表
不知道磨得好不,高手出来讲解
凭感觉磨的,角度尺等还没有,昨天才买了一本磨刀的小册子,恳请各位高手前辈批评指正:em00: :em00:
827
发表于 2008-12-23 22:51 | 只看该作者
连续看了一周了  昨天定了cjm250 25号发货  到手后向万用表学习   拆了拍片
828
发表于 2008-12-24 01:32 | 只看该作者
在主轴上没看到你的180调速电路的反馈装置,请问你的车床在调在低转速时转速是恒定的还是随负载变化.
如果能恒速那他靠什么反馈,我的210V是在主轴上装了个光电开关,搞不明白你这个,能说下吗?
829
 楼主| 发表于 2008-12-24 15:18 | 只看该作者
原帖由 yxh5102 于 2008-12-23 22:51 发表
又一个中毒滴:em00: ,JJ到了要拍裸照:em15: :em15:
830
 楼主| 发表于 2008-12-24 15:53 | 只看该作者
原帖由 yang9845 于 2008-12-24 01:32 发表
不知你的210V是否带速度显示,如果光电开关引线至速度显示部分,那么应该是测速的输入部分。如果你的210V没有速度显示,而且电子调速器是和我前面图示的那种BC2000型,那么此光电开关部分很可能是外置的测速反馈单元,调速器上有个跳线选择SIP1,当选择无测速反馈时,跳线器应该选择在左面;当选择测速反馈时,跳线器应该选择在右面。(如果没有跳线器,则电机无法正常工作)
我的小床低速时转速是恒定的,基本不会因负载的变化而变化,此调速器具有负载补偿电位器IR,可提高稳速的精度,在没有外置测速反馈时,调速器用内部电流反馈来稳定转速至1%以内,具体调整方法见94搂的“六-6”,出厂应该是调好的,一般不需要再调整。如果不是BC2000型,那就另当别论了
831
发表于 2008-12-24 16:28 | 只看该作者
原帖由 万用表 于 2008-12-22 15:18 发表
这家店的钻夹头挺多的,有些还很便宜,买时最好先问问精度,挑高的买,我建议把夹持范围分成两段,买两个大小不等的自紧钻夹头,这样大小就可通吃。你的型号可能少写一个零,如果是D210X400的尾座锥度是MT2的, ...
很周到,谢谢了!:em00: :em00: :em00:
832
发表于 2008-12-25 01:55 | 只看该作者
代速度显示的,感觉没什么用,还不如看调速电位器的位置,我的是淘宝那家的,现在还不太会用,但感觉不是太好,特别是挂轮,要是换一次有点大工程的感觉.不单换轮,还要调位置.
还是对你那个恒速不太了解,没有反馈给定基准,它又是怎么知道电机的速度的,好想了解下这方面的东西,把我的小钻也换个直流电机就好了.我这个由于有测速反馈,说明跟你的电路不一样的,
还有个想法研究下,由于用的是直流电机,断电后如电机因惯性还在转,此时电机应该是作为发电机工作,要是把电机的两条线短路,此时相当于发电机短路,会立即出现堵转,这也就是很多人说的电子刹车.我在想可不可以用一双联继电器接在电机的两条线上,也就是倒顺开关后面,用块强磁粘个微动开关来控制继电器的线圈,线圈供电可另用隔离电源(安全),这样平常自动走刀时可把微动开关用强磁粘在导轨上以保护三爪,车丝时也可用,有时还可用于定位.感觉作用挺多的,我这几天试车好几次都差点把三爪削了.
833
发表于 2008-12-25 16:08 | 只看该作者
d180我准备出手了 现在价格是3700
834
 楼主| 发表于 2008-12-26 00:44 | 只看该作者
原帖由 喷火龙 于 2008-12-25 16:08 发表
经济危机的影响力真不小呀:em17: :em17:
835
 楼主| 发表于 2008-12-26 01:36 | 只看该作者
原帖由 yang9845 于 2008-12-25 01:55 发表
还是对你那个恒速不太了解,没有反馈给定基准 ...
你看看引线是不是去转速显示部分,你这个很可能只是转速显示的输入部分,和稳速没有关系。速度稳定是靠调速器内部电路来实现的,通过电枢电流及电压的反馈比照电路的基准在一定范围内自动补偿的。不知你的电机在断电后能转多久,我这个断电后很快就会停下来,估计就 1~2秒吧,之前的视频里有这个过程。还有,你的电子刹车想法在实施中可能出现以下问题,直接短路直流电机的两端是会立即停转,但会产生较大的震动,通过电机外壳冲击床身,轴承等,长时间将产生危害。继电器触点在切换瞬间出现的火花可能损坏调速器。还有自动走刀时的安全开关,我认为还是没有必要,车床的操作,尤其是自动走刀靠近卡盘时的操作必须是注意力高度集中的,不能依靠简单的机械装置来保证,那是很危险的,首先是你说的电机旋转惯性的问题,它能不能及时的停下来.如果小拖板在车削时通过手轮往卡盘处进给了一小段,或者刀架旋转了一定的角度改变了刀尖或刀架相对于导轨的位置,那么你这种设计是要撞车的....
836
发表于 2008-12-28 13:34 | 只看该作者
严重中毒,下周就去搞一个回来,初步选择D210*400V,目前厂家报价4600,万用表看看我的选择是否正确。
837
发表于 2008-12-28 13:48 | 只看该作者
万用表的技术进步的真快呀!刀磨的不错!
贴子也盖到800多层啦!俺再帮你加块砖~
O(∩_∩)O哈哈~
838
发表于 2008-12-28 13:49 | 只看该作者
万用表你好,请问你的D180皮带是用的什么型号?是三角带?圆形带?还是同步带?我的小床子是用的圆形带,不知道怎么回事总是打滑,啃铝都费劲气死我了,所以想请教你一下,能否告知?能否给张皮带的特写图片,非常感谢!!
839
发表于 2008-12-28 17:02 | 只看该作者
老万你的D180电路图测绘好了吗,期待中!!
840
发表于 2008-12-28 17:30 | 只看该作者
我帮万用表回下,这皮带用的是盖茨皮带,形壮像三角带,但很小,只有筷子那么大.好像很贵也很难买到(我想多要两条卖家给我报价每条40元).
