楼主: modisc
电机绕线贴(Rcgroups/modisc)
发表于 2015-7-31 08:47 | 只看该作者
请教大神:蝎子的4525的YY绕法是什么意思?
发表于 2015-7-31 10:20 | 只看该作者
请教大神:蝎子的4525的YY绕法是什么意思?z这个是单线版的。还有个LOGO690的电机也是4525的是多线版的,但是这个的接法很特殊有两个线头的,每一个线头有三条线接在起来的,这个又是怎么看的呢?
883
 楼主| 发表于 2015-8-1 22:23 | 只看该作者
老手2 发表于 2015-7-31 10:20
请教大神:蝎子的4525的YY绕法是什么意思?z这个是单线版的。还有个LOGO690的电机也是4525的是多线版的,但 ...
YY是把12个槽对半看为两个6个槽,把定子对半分。然后每半个定子按dLRK的绕法绕,然后Y接:这样就是两个3股线头的Y头。剩下的6根线,按顺序两两并联。就是YY了。具体绕发看本帖1楼导航,有详细教程。
这种尤其适合dLRK这种非ABC的绕组,空转线圈内无回流。排线可以搞的比较漂亮。因此比较流行于12n10p的电机。
884
发表于 2015-8-2 08:38 | 只看该作者
modisc 发表于 2015-8-1 22:23
YY是把12个槽对半看为两个6个槽,把定子对半分。然后每半个定子按dLRK的绕法绕,然后Y接:这样就是两个3 ...
谢谢大神啦
885
发表于 2015-8-2 12:38 | 只看该作者
modisc 发表于 2013-3-23 12:03
12N,定子是12个槽支
14P,转子是14块磁铁
星形接法都有Y-结点。普通Y接法就一个Y结点。YY就有2个Y结点 ...
大神能就12N10P的(星形接法都有Y-结点。普通Y接法就一个Y结点。YY就有2个Y结点)给个接法的图来看看么?不是很明白呀
886
发表于 2015-8-2 13:07 | 只看该作者
12N,定子是12个槽支
14P,转子是14块磁铁
2个Y节点的星型接法和普通的一个节点的星型接法有什么区别?在同样的电压下2个节点的功率大?
887
发表于 2015-8-6 17:22 | 只看该作者
好帖,顶
 楼主| 发表于 2015-8-8 22:53 | 只看该作者
Y还是D,或者YY,都取决于你需要电机的kv,跟功率啥的没啥太大关系。线圈弄好,电机定子、磁钢啥的,就是硬件都固定的情况下,电机耐受的最大功率都差不多,跟怎么接线没啥关系。更应该关注的是电机的最大效率电流,和你的系统需要多大的功率。
比如我之前发的7325尺寸的电机,kv210,估计50V下的最大效率电流60A,也就是如果是50V,那最好在3000W下工作,而此时电机转速10000左右。
这里有个估算电机效率的网页软件,来自helifreak的omerco
http://www.bavaria-direct.co.za/constants/
889
发表于 2015-8-9 23:26 | 只看该作者
modisc 发表于 2015-7-17 13:14
续 7325,24N8P,4xAWG20, 6T Y wave winding. 槽内原本刚好塞入10根AWG13的线,现在每槽只有24根AWG20线, ...
好久不来玩得这么大了...这简直是编花篮啊!齿槽是不是太宽了,这样塞进去的铜线不够粗的,就算铁芯给搞到不饱和了其实铜线能产生的磁场也不会那么大。
那个转子也是定做的?
890
 楼主| 发表于 2015-8-11 23:31 | 只看该作者
北落师门 发表于 2015-8-9 23:26
好久不来玩得这么大了...这简直是编花篮啊!齿槽是不是太宽了,这样塞进去的铜线不够粗的,就算 ...
这个定子设计确实有问题,铜和铁的比例本来就太小,如你所说,槽满率又不高,确实给跪了~~~准备再设计一个,还是集中式绕发算了,槽满率可以搞的很高。24N20P。定材料中。分散式绕发还没领悟要领。估计定子上下两层的线得留的长一点。但是具体长多少不是很好把握,没啥经验。脑补一下感觉可以搞的和市面内转子那样厚实,还要再尝试一下
891
发表于 2015-8-12 07:04 | 只看该作者
modisc 发表于 2015-8-11 23:31
这个定子设计确实有问题,铜和铁的比例本来就太小,如你所说,槽满率又不高,确实给跪了~~~准备再设计一 ...
真能折腾....不差钱哈,想必定子厂的工人看到你做的这玩意应该很蛋疼。这个定子可以试试用扁铜线绕,但是不太找得到合适的线。
关于内转子的线圈,无槽的那种应该是用骨架绕好塞进外壳里再用模具压紧的,所以线圈整体很规矩;至于有槽的,手头有个,看齿槽的缝隙不太像是卡进去的,倒是像两头穿进去的,然后再把两端压一压,还是那么平整~关键是要很能挤。这样的做法就不能用太粗的线了,不然涂层会压坏。
最近收了两个三轴承的外转子,但是二手的人家没保存好进沙蹭到磁钢,想拆开来清洁下,转子用环氧树脂粘的,滴了丙酮和二氯甲烷都没啥效果,请教下大神该怎么拆?不想报废磁钢。
892
 楼主| 发表于 2015-8-14 18:21 | 只看该作者
北落师门 发表于 2015-8-12 07:04
真能折腾....不差钱哈,想必定子厂的工人看到你做的这玩意应该很蛋疼。这个定子可以试试用扁铜线 ...
我都是用丙酮,但基本上需要热水水浴加热。时间往往也很长。最长的弄过一个礼拜的。但是有没有效果一晚上应该能看出来,树脂应该要软化。一晚上都不软化的就放弃吧。
893
发表于 2015-8-14 22:50 | 只看该作者
modisc 发表于 2015-8-14 18:21
我都是用丙酮,但基本上需要热水水浴加热。时间往往也很长。最长的弄过一个礼拜的。但是有没有效果一晚上 ...
好吧..原来这么久,我后来用二氯甲烷泡了一晚上,第二天发现定子漆都掉了但是接缝还是没法开,受不了
头像被屏蔽
894
发表于 2015-8-25 21:05 | 只看该作者
你好,请问2204改单线2200kv左右,线径买多少的,绕几圈,谢谢
895
发表于 2015-9-16 09:29 | 只看该作者
学习了,谢谢
发表于 2015-9-16 10:08 | 只看该作者
受益匪浅顶顶顶
897
 楼主| 发表于 2015-9-26 14:57 | 只看该作者
准备卖家当,转电摩了~
有需要的请移步:
898
发表于 2015-10-3 18:45 | 只看该作者
899
发表于 2015-10-9 15:26 | 只看该作者
学习了
900
发表于 2015-10-17 14:04 | 只看该作者
太有用的帖子了!必须顶一下!
