楼主: PPU
我的红色大胖装机完工,当天调试完工后就成功穿云了:)
发表于 2015-1-28 14:59 | 只看该作者
涂装实在是漂亮,好好学习。
发表于 2015-1-28 23:52 | 只看该作者
机翼是怎么贴的
发表于 2015-1-29 15:42 | 只看该作者
为什么我不能看视频,无法加载插件
84
发表于 2015-1-29 15:58 | 只看该作者
可以飞鱼岛了
85
 楼主| 发表于 2015-2-2 15:36 | 只看该作者
勇敢的心888 发表于 2015-1-14 20:11
背景音乐超喜欢,能否提供,谢谢!
亡灵序曲。
86
发表于 2015-2-5 10:11 | 只看该作者
装的漂亮 飞的漂亮
87
发表于 2015-2-5 14:57 | 只看该作者
玩FPV 个人建议还是低调点好 少贴高空的图为佳
88
发表于 2015-2-5 17:14 | 只看该作者
请问楼主,用的是什么云台?望告知。
89
 楼主| 发表于 2015-2-8 20:30 | 只看该作者
tjcdq 发表于 2015-2-5 17:14
请问楼主,用的是什么云台?望告知。
飞宇的三轴云台。
90
发表于 2015-2-8 22:04 | 只看该作者
haha,谢谢楼主了。
91
发表于 2015-2-9 00:31 | 只看该作者
什么飞控,请教八通是怎么实现的,这些功能的
发表于 2015-2-9 11:12 | 只看该作者
顶 啊,实在是太棒了。
93
发表于 2015-2-9 11:57 | 只看该作者
楼主说说配置啊
94
发表于 2015-2-9 14:22 | 只看该作者
唯美!见过最美的!陶醉@!
95
发表于 2015-2-9 19:32 | 只看该作者
楼主  你好  我现在也在准备弄FPV  小胖子   看了你的贴了 真心很赞  是否能指导我一下下  QQ592594493  我的 QQ  或告诉你的给我也可以  拜托了
96
 楼主| 发表于 2015-2-10 23:38 | 只看该作者
果子的飞控。1-6通正常飞控所需通道,4通方向通道与云台方向控制并联,这样既可以转弯,也可控制云台的的旋转,5通道是飞控的模式转换通道,用于切换平衡模式和定高定向模式,6通道接的飞控总控制通道,用三段开关,在低位时是手动模式,在中位时,飞控模式由5通道的位置决定,在高位时,是航向模式。7通道接的云台的俯仰通道,由旋钮开关控制,8通道接的云台的模式转换通道,和视屏切换器,两个是并联的,用三段开关控制,当开关在低位时,地面显示的是摄像头的画面,云台出于增稳模式状态,就是说,你动4通和7通,云台都不会动作,始终保持在增稳模式下,开关在中位时,地面显示云台摄像机的画面,动7通道,可以控制云台的俯仰,但方向任然出于增稳模式下,不能控制,当开关在高位时,地面依然显示云台摄像机的换面,但云台的俯仰和方向都可以控制,就是说,你动方向摇杆,云台会跟随你操作的方向旋转,松开摇杆出于中立位置,云台停止旋转,动7通旋钮开关,云台也会跟随你操作方向调整云台的俯仰。所以,一般我在起飞时,8通是打到低位的,这样我起飞滑跑时,调整方向时,并不会影响云台的拍摄,它始终处于水平状态,当到一定的安全高度后,8通道切换到高位,5通切换到定高定向,此时画面在摄像机的画面上,这样我就可以放行的操作云台,拍摄你喜欢拍摄的镜头,不用担心飞机操作问题,它始终保持现有的高度、航向和巡航速度飞行,可以把所大部分精力放在拍摄上。
97
 楼主| 发表于 2015-2-10 23:40 | 只看该作者
就你那样贴的啊。
98
发表于 2015-2-10 23:49 | 只看该作者
PPU 发表于 2015-2-10 23:38
果子的飞控。1-6通正常飞控所需通道,4通方向通道与云台方向控制并联,这样既可以转弯,也可控制云台的的 ...
那样你降落的时候前起落架的方向就有问题,飞行的时候方向舵也有问题啊!
 楼主| 发表于 2015-2-11 00:04 | 只看该作者
怎么会有问题?方向舵正常使用,不受任何的影响,只是在云台模式在高位时,云台会和方向舵一起动。忘了告诉你,我方向通道只控制前轮舵机,V尾是用并联线并联两个升降舵机的,舵机其中一个改为反相舵机的。
100
发表于 2015-2-11 00:22 | 只看该作者
PPU 发表于 2015-2-11 00:04
怎么会有问题?方向舵正常使用,不受任何的影响,只是在云台模式在高位时,云台会和方向舵一起动。忘了告 ...
好吧
