楼主: crazyboyyy
1xx的M8N
发表于 2014-12-22 17:27 | 只看该作者
6T也一样换吧
 楼主| 发表于 2014-12-22 17:28 | 只看该作者
6T你要是之前用作差分的话 直接换就不行咯
83
发表于 2014-12-22 18:07 | 只看该作者
支持lz 期待新方案出炉!
84
发表于 2014-12-22 19:38 | 只看该作者
其实我也换过了,几十块买的6M然后150买了个M8N,换上去后搜星很慢,都没有我的7N和6M快,精度我就没测试了,懒得换了,就是同一6M的搜星速度也不同,看来厂家不同就都不同了。
85
 楼主| 发表于 2014-12-22 20:08 | 只看该作者
oooabc 发表于 2014-12-22 19:38
其实我也换过了,几十块买的6M然后150买了个M8N,换上去后搜星很慢,都没有我的7N和6M快,精度我就没测试了 ...
检查天线到模块的连线,可能是不小心把给天线供电的器件吹掉了,也或者是板上电池在焊模块时放电放没了,那个电池有电的话,基本都是秒定位
发表于 2014-12-22 21:14 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2014-12-22 20:08
检查天线到模块的连线,可能是不小心把给天线供电的器件吹掉了,也或者是板上电池在焊模块时放电放没了, ...
那为了避免这种情况发生,是否有必要再更换GPS芯片之前,把纽扣电池取下来呢?
再咨询一个问题,我是在雷家买的6M GPS,更换M8N的GPS芯片是否在淘宝上买到后,直接只更换GPS芯片即可,其他不动?
87
 楼主| 发表于 2014-12-22 21:45 | 只看该作者
再咨询一个问题,我是在 ...
是的电池先拆下来比较好,否则焊模块时难免短路,焊回m8n以后也是最后再焊电池。
理论上可以和任何6m模块互换
发表于 2014-12-22 22:02 | 只看该作者
陶瓷天线是无源的,一根直穿基板的,没吹走任何元件,吹下6M,焊上M8N的,电压也正常,地面站也能显示几颗星,唯独就是搜星那个慢 啊,也许我买的不是很好的那种M8N吧
89
发表于 2014-12-22 22:11 | 只看该作者
理论上可以和任何6m模块 ...
谢谢,非常感谢!!!
 楼主| 发表于 2014-12-22 22:19 | 只看该作者
oooabc 发表于 2014-12-22 22:02
陶瓷天线是无源的,一根直穿基板的,没吹走任何元件,吹下6M,焊上M8N的,电压也正常,地面站也能显示几 ...
用ucenter 信号强度有多少  板上电池还有多少电压
91
发表于 2014-12-23 09:53 | 只看该作者
看图片LZ有没有焊上罗盘芯片。没想尝试尝试?
92
 楼主| 发表于 2014-12-23 10:07 | 只看该作者
很简单,不过暂时用不到
发表于 2014-12-26 20:42 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2014-12-7 22:28
灵敏度 也就是搜星速度 搜星数量
郁闷,失败告终,
大神们,那么细的针脚你们都是怎么焊上去的。。哎。。
94
 楼主| 发表于 2014-12-26 22:54 | 只看该作者
摩卡心情 发表于 2014-12-26 20:42
郁闷,失败告终,
这不叫细啦…… 标准邮票孔很好焊啊
实在不行回收你焊坏的模块咯
95
发表于 2015-1-2 00:52 | 只看该作者
最近在研究用6m这种超低成本GPS组建实时RTK差分系统,精度2cm,敬请期待
96
 楼主| 发表于 2015-1-2 01:11 | 只看该作者
还不是很实用 ,对环境要求太高了 在空旷的地方才能正常工作
97
发表于 2015-1-2 09:59 | 只看该作者
x宝上有成品M8N焊接好的还有天线,看起来很不错,有源天线
98
发表于 2015-1-2 10:01 | 只看该作者
这个必须要收藏v
99
发表于 2015-1-2 10:42 | 只看该作者
楼主能否介绍下差分GPS原理?我研究过GPS芯片似乎是直接把经纬度转成ASCII码发给飞控的啊
100
发表于 2015-1-2 10:45 | 只看该作者
卧槽 回帖留名 坐等LZ出新品
