楼主: liujiang168
我的FPV生涯从此开始了---QAV250首次第一人称飞行练习
发表于 2015-1-5 18:32 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2014-12-28 19:09
谢谢鼓励,以前玩了两三年微软模拟飞行,所有的关都打通了,初期觉得这东西FPV简单,但理想很丰满,现 ...
我第一天飞 就把我买的4个碳桨  10多个乾丰的桨全炸了,,还有 机架后面也被我 炸断了半截。。。。。谁有我惨
 楼主| 发表于 2015-1-5 19:09 | 只看该作者
stefaniese 发表于 2015-1-5 18:32
我第一天飞 就把我买的4个碳桨  10多个乾丰的桨全炸了,,还有 机架后面也被我 炸断了半截。。。。。谁有 ...
确实很惨,我现在总共炸坏了6个乾丰5030桨,这还是很小心的飞炸坏了,为了少损失和减少修机、调机的时间,多点练习的时间先头还是懂慎点飞吧,熟练了自然就强了,但感觉这小东西炸桨是必须的
83
 楼主| 发表于 2015-1-5 19:14 | 只看该作者
geziming0210 发表于 2015-1-4 13:56
问你个V2的问题~我感觉V2的图像 穿树的时候 蓝边比较严重呢~都不够模友的AIO好用 是怎么回事~~
我今天下午已经预定DOM HD了,头一批100个刚卖光,也不知道他们什么时候上的货,叫留言也没给我留,我能赶上第二批,这个应该是最好的了。
84
发表于 2015-1-5 19:43 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-1-5 19:09
确实很惨,我现在总共炸坏了6个乾丰5030桨,这还是很小心的飞炸坏了,为了少损失和减少修机、调 ...
哎,我是被淘宝店主坑了,,因为完全是新手,没飞过任何的飞机,到手了完全被250那气势吓到了,我都是距离飞机3米开外控制 还都不敢拉高,一拉高就失控了(当然是我手残,和脑子瞬间短路),哎 只能以后慢慢练,我粗略估计我要是能基本的学会操作 至少会浪费3个机架,至少几百个桨,,,,
85
 楼主| 发表于 2015-1-5 19:53 | 只看该作者
stefaniese 发表于 2015-1-5 19:43
哎,我是被淘宝店主坑了,,因为完全是新手,没飞过任何的飞机,到手了完全被250那气势吓到了,我都是距 ...
如果你从来没有飞过航模固定翼和直升机,玩具机不算,那你现在这种方法就不行了,因为你没有老手指导,更没有任何飞行经验,别看是多轴,有人会说好飞,但也得需要丰富的飞行知识、理论和实践经历才好,用真机练不仅钱着罪,更重要的是安全问题令人但心,最好的方法是用模拟器练飞直升机,直升机练好了,四轴也就能飞好了
86
发表于 2015-1-5 22:58 | 只看该作者
楼主用什么发射和天线呀 现在急需了解这个
87
发表于 2015-1-5 23:07 | 只看该作者
求PID
88
发表于 2015-1-5 23:20 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-1-5 23:04
为了轻便,发射由原来的肥鲨600mw 5.8G及天线调整为DAL TX600mw 5.8G,接12V SONY 700线裸板CCD比较方 ...
我一直犹豫是用tx600还是aomway mini 200mv的那个 当然也是用肥鲨蘑菇
请问您用tx600加肥鲨 拉锯能有多少 穿越机都是低空飞 我想买个鹰眼锐视也用肥鲨蘑菇加14平板 能保证低空复杂环境(树丛、公园小山头)500-1000米吗?
89
 楼主| 发表于 2015-1-5 23:20 | 只看该作者
我直接刷的新固件14.10,在这个固件的设置向导里直接选QAV250这款机型就OK了,然后YAW设-90度,这样飞控的USB口从后向前看就在机身左侧了,便于调试和接OSD及GPS,别的参数没动就飞得很稳很好了。
90
 楼主| 发表于 2015-1-5 23:28 | 只看该作者
请问您用tx600加肥鲨 拉锯能有多 ...
其实要不是为了减点重量的话我还会用肥鲨600mw加天线,而肥鲨250mw的性价比太差了,但肯定比AOMWAY的效果好,TX600没有肥鲨600好,发热量很大,但肯定要比OMWAY 200MW的功率要强,TX600配套的三叶天线效果真不行,换肥鲨蘑菇强了不少,我用TX600飞到视频里那个最高最远的距离估计200多米能到了,再远没有测过,但空旷地方觉得再多一倍距离也不是问题,我当时接收还是棍子加平板,600mw有不少人飞固定翼达到了1000多米了,但肯定是发射用的是棍子,地面用的是平板或棍子了,我接收现在用的也是鹰眼锐视旗舰版,发现用棍子没有用黑色蘑菇效果好,后者能在各个角度减少显屏现象,所以就蘑菇对蘑菇最好了,剩下一个还用平板。
91
发表于 2015-1-5 23:38 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-1-5 23:28
其实要不是为了减点重量的话我还会用肥鲨600mw加天线,而肥鲨250mw的性价比太差了,但肯定比AOMWAY的效 ...
谢谢 学习了 但是我的动手能力很一般 tx600配肥鲨蘑菇 鹰眼配平板和肥鲨蘑菇应该就是比较好的搭配了吧? 另外tx600不装散热片可以吗 后果是?
92
 楼主| 发表于 2015-1-5 23:40 | 只看该作者
再说,小QAV就在附近低空穿越才刺激,这个再加上OSD和GPS就重了不少,你要是飞太远了真掉在哪儿不好找,而且低空中GPS不太稳定,容易找不到家,而空旷地方和有树木和其它障碍物的地方5.8G图传的效果要受很大影响,所以就在2 300米半径内,基本上也就是一个标准操场大小我认为还是很安全的。再远了飞机的回航力也是个问题。
93
发表于 2015-1-5 23:49 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-1-5 23:40
再说,小QAV就在附近低空穿越才刺激,这个再加上OSD和GPS就重了不少,你要是飞太远了真掉在哪儿不好找, ...
是呀 就是因为低空受影响很大 所以空中能飞1000米才敢低空飞300米 osd gps没想过也不会装 以后玩大机再说了
那我也选tx600吧 不加散热片没事吧 有多热 烫手?不加散热片会烧毁发射机还是天线?
94
 楼主| 发表于 2015-1-5 23:56 | 只看该作者
happybajie 发表于 2015-1-5 23:49
是呀 就是因为低空受影响很大 所以空中能飞1000米才敢低空飞300米 osd gps没想过也不会装 以后玩大机再说 ...
不加散热片用手按一会就会被烫的受不了,6 70度能有了,如果你住在北方地区,现在不加散热片在外边玩问题不大,要是南方或夏天我还是不敢保证它工作是否稳定,但至少会缩短寿命的,天线不会烧,但你必须要和图传接牢靠了,平时飞时松动了也要马上接牢,而且图传没接天线或与天线虚接了不要上电,因为有可能烧图传,OSD我现在加了一个刷完固件的MINIOSD了,还不错,看着能专业些,GPS也可以接,但不想接了,因为实用性不强还增加重量和碰撞的损失。
95
发表于 2015-1-5 23:57 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-1-5 23:20
我直接刷的新固件14.10,在这个固件的设置向导里直接选QAV250这款机型就OK了,然后YAW设-90度,这样飞 ...
你的是cc3d吗?求地面站详细参数数值谢谢~~~
96
 楼主| 发表于 2015-1-5 23:59 | 只看该作者
是CC3D,我调试机器时没有做截图,你在坛子里下那个14.10固件升级,然后按向导重设,中间选QAV250,我用的就是这个参数了,其它地方没有修改就飞得很好了。
97
发表于 2015-1-6 00:00 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-1-5 23:56
不加散热片用手按一会就会被烫的受不了,6 70度能有了,如果你住在北方地区,现在不加散热片在外边玩问 ...
天 发热量这么夸张 又犹豫了 选择障碍症伤不起啊 osd最大的意义是看电压和不会迷路 到时看重量吧 太重了飞不了多远想迷路都难 哈哈哈 谢谢 我也是D10控 这控到底能飞多远没试过 图传给力结果遥控失控了也是醉了
哦对 你用的什么接收啊 华科尔的rx601六通能用吗?原来10通的那个接收在别的地方服役呢还不下来
98
 楼主| 发表于 2015-1-6 00:12 | 只看该作者
happybajie 发表于 2015-1-6 00:00
天 发热量这么夸张 又犹豫了 选择障碍症伤不起啊 osd最大的意义是看电压和不会迷路 到时看重量吧 太重了 ...
恩,我用的是白色D10,用的是RX601正好6通接满不浪费,我的OSD目前能看出是否解锁,水平及俯仰及倾斜,再就是飞行模式了,GPS没接,其它的没有全显示出来,电量没法看,因为那个得焊接改造下MINIOSD板了,嫌麻烦,就不折腾了。这两天坛子里说D10大多数500米外失控,也不知道是否是个案,图传我认为还是肥鲨的好,要强的就600MW,要正适合的就250MW与QAV250正搭配,就是价都贵一些。而且将来你要是买肥鲨眼镜了搭配得更好。
99
发表于 2015-1-6 00:20 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-1-5 23:59
是CC3D,我调试机器时没有做截图,你在坛子里下那个14.10固件升级,然后按向导重设,中间选QAV250,我 ...
向导是点那个刚刚进入的界面里的飞机图标吗?
发表于 2015-1-6 00:22 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-1-6 00:12
恩,我用的是白色D10,用的是RX601正好6通接满不浪费,我的OSD目前能看出是否解锁,水平及俯仰及倾斜, ...
相见恨晚啊 我也是白色D10 一直练习电直飞不远 论坛里听说500米失控立刻心凉了 说好的2000米呢 有机会楼主拉距测试一下吧 看看D10是不是真的这么low 发了工资开始装250 发射就tx600吧 烫的问题再想办法 难得肥鲨600就不烫吗?
