microice 发表于 2016-3-22 10:12
能跑没错,就是没上层 难看,把你的上层建筑分享给我呢 多给些图跟尺寸
这艘船我也是乱发挥的,我的经验是,如果自己做上层,不外两种方法,一是参考实际的船只,定好比例,然后按比例制作,这艘3810船壳大小是固定的,比较容易比照原型定比例;另一种方法就是自己想象发挥,这样更简单只要定好比例开料就行。但有一点,我觉得3810甲板固定和上层结合的方式既不利于防水,维修也不方便,螺丝生锈后连卸甲板都不易,上不牢容易进水,上太牢塑料座会滑丝,一旦塑料座滑丝,甲板上不牢,进水是必然的,所以一定要改。
来自苹果客户端
