楼主: pxzleo
只用15元实现APM超声波精确定高
 楼主| 发表于 2015-1-27 00:55 | 只看该作者
mike_yong 发表于 2015-1-26 19:35
那个光流程序有下载地址没
没有,这两天放上去
发表于 2015-1-27 00:58 | 只看该作者
楼主能出个成品造福模友吗
83
发表于 2015-1-27 07:38 | 只看该作者
pxzleo 发表于 2015-1-27 00:54
我的超声波接电调供电也是很近,单独用ebc供电就好了,不行在并个电容上去,可以先单独接电脑u口供电看看 ...
我第一次用电脑usb口供电,第二次用2.1a的手机充电器供电都是一样的,距离不超过1.37米
 楼主| 发表于 2015-1-27 08:08 | 只看该作者
那就是模块问题了,我是在育松买的最便宜那种
发表于 2015-1-27 10:02 | 只看该作者
我也是育松买的,估计这个东西太便宜,谈不上质量保证
86
发表于 2015-1-27 10:18 | 只看该作者
新人来学习了。大神多呀。
87
发表于 2015-1-27 17:30 | 只看该作者
厉害。学习了。
88
发表于 2015-1-28 09:37 | 只看该作者
i2c只有一个,可以用识别码区分数据包。技术上可行
89
发表于 2015-1-29 14:06 | 只看该作者
测试中发现一个问题:超声波模块对着比较远的时候(我用US-020模块,设置里最近5cm最远490cm)很大的可能会出现显示0.05m或小于5的任意值(实际是多于5m的)
90
 楼主| 发表于 2015-1-29 18:12 | 只看该作者
mike_yong 发表于 2015-1-29 14:06
测试中发现一个问题:超声波模块对着比较远的时候(我用US-020模块,设置里最近5cm最远490cm)很大的可能会 ...
我也有us-020模块感觉没有SR04稳定,这些超声波感觉都差不多,稳定性和厂家有关,瞬时跳动可以稍微改一下程序把跳动值滤掉,超过5米高度实际飞行时影响不大,如果2,3米内超声波跳动,飞机会有小幅波动
91
我也用US-020模块,问题和你的一样,是不是HC-SR04的库文件不适合US-020模块?难不成要编译一个US-020的库?水平有限编不来库,看来只有留着等LZ解答了!
92
发表于 2015-1-29 21:47 | 只看该作者
pxzleo 发表于 2015-1-29 18:12
我也有us-020模块感觉没有SR04稳定,这些超声波感觉都差不多,稳定性和厂家有关,瞬时跳动可以稍微改一下 ...
不是瞬间跳动,是超出5m的它就保持在那个任意值了,比如说你在屋顶定高,飘出屋顶后那个值应该是个最大值,可你的很大可能是输出最小值。
比如说出发脉冲的周期是40ms,超声波模块的高度在5m多点的输出脉冲宽度是30ms,020模块对紧接着到来触发脉冲是不响应的必须隔开30ms后才可以,而04模块是可以马上响应的。
93
发表于 2015-1-30 11:37 | 只看该作者
非常好,感谢楼主,自己做了两套,效果很不错,尤其是有一套用了好点的超声波,距离能做到8-10米。有需要的兄弟,可以转一套。
94
发表于 2015-1-30 13:21 | 只看该作者
wang_yong_xiang 发表于 2015-1-30 11:37
非常好,感谢楼主,自己做了两套,效果很不错,尤其是有一套用了好点的超声波,距离能做到8-10米。有需要的 ...
用的什么超声波模块?
95
发表于 2015-1-30 14:03 | 只看该作者
感谢楼主分享,依教程做了一个,也看到读数了,找时间再实机测试一下效果。
96
发表于 2015-1-30 14:05 | 只看该作者
97
发表于 2015-1-30 14:11 | 只看该作者
回帖赚分 卖东西 帮顶
98
发表于 2015-1-30 14:17 | 只看该作者
moonsound 发表于 2015-1-30 13:21
用的什么超声波模块?
KS103
99
 楼主| 发表于 2015-1-30 14:40 | 只看该作者
不错~8-10米很远了,那个进口的mb1240也才7米
100
发表于 2015-1-30 14:43 | 只看该作者
110一个,性能还行
