楼主: iamfool
为什么说6s的450比3s的450效率高,欢迎中将大人进来讨论
 楼主| 发表于 2015-2-20 05:07 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-2-20 03:56
我接受你的道歉。
这么晚还没睡啊。刚好我公司出了点状况,现在处理完了,过个年都不安心
继续讨论
1. 电调的那两个电容是接在输入端而不是输出端的,是水库而不是水箱,主要目的是平缓电池输出的电流,减少对接收机的干扰,特别是稳定bec的工作状态。
如果你用坚持用平均值来计算电压,那么电流取峰值还是平均值?
举个例子,占空比50%,峰值10v的电压,加在耐压5.5v的电容上,电容会不会击穿,加到一个6v就能击穿空气放电的电火花尖针上能不能放电?如果用来当成电源给手机充电,手机会不会坏?
2.我还是坚持我的看法,kv值要结合工况才有意义,
至于说emf,由于结构一样,因此反电动势的大小和转速成正比,那么转速高的电机反电动势高,而输入电压Ui-反电动势Ue的差值才是电机做功的来源,
所以空载的时候由于高转速的电机Ue大,空载测电流和转速时油门(占空比)是最大值(约等于电池电压),因此高转速的电机空载电流更大。
6s1700kv和3s3500kv的情况,转速差不多,就当空载时输入电压和反电动势之比都是2:1因此可以看作没有影响,既然转速差不多,就把阻力看作相等吧,那么克服阻力做功的电流值比是1:2(这里忽略的转速差,实际上6s的电流更小),为什么空载电流在3s和6s的情况下差4倍(这个看电机),是因为电机的铁损和电流平方有正比关系,空载损耗是电流越大的电机越多。
如果你要用emf常数来定义kv值的话,那么以我举例的电机则kv值之比是2:1,但实际上不是这样。
3.我承认对应效率差的计算有误,实际应该是100/121-100/143=12.7%,这才是电机效率的正确计算。
空载时没有输出功率,因此两个电机效率都是0,当输出功率上升时两个电机的效率差是逐渐上升然后逐渐变小的,参见电机效率曲线
4.至于电调损耗,的确电流越大损耗越大,但电调的损耗比起电机来说小很多,特别是重载的时候,电机效率急剧下降,电调几乎可以忽略了(同样参见电机效率曲线),所以影响不大的。
发表于 2015-2-20 05:13 | 只看该作者
iamfool 发表于 2015-2-20 00:25
虽然你不一定愿意看,但是我还是愿意写
首先,我们看看你的认知,端电压10v,你认为是“平均” ...
“按你的说法安装3500kv电机悬停的时候安装3400kv电机的飞机就掉下去了对吗?”
这里最基本的一条,就是下面的端电压平衡式
由U=rI+EMF, 得I =(U-EMF)/r。EMF是转速,磁场和匝数的函数。如果忽略r,U=EMF, 磁场和匝数对一个电机来讲是一个常数,转速和端电压就这样扯在一起了。
这就是只要能控制端电压就控制电机的转速原因(开环控制),但由于r的存在,加上测量大电流的精度有限,精度有些影响。
这时候的如果端电压已不能再升了,就无法改变电流,我们再假定这时的端电压只够KV3500悬停,KV3400就无法悬停了。
我这边上论坛时好时坏,这段时间也小忙,如不能及时回复请耐心并原谅。
83
发表于 2015-2-20 05:17 | 只看该作者
这里最基本的一条,就 ...
  也快十二点的吧! 哈哈~   新年好 !
84
发表于 2015-2-20 05:23 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2015-2-20 05:17
也快十二点的吧! 哈哈~   新年好 !
你也新年好。
85
发表于 2015-2-20 06:08 | 只看该作者
iamfool 发表于 2015-2-20 05:07
这么晚还没睡啊。刚好我公司出了点状况,现在处理完了,过个年都不安心继续讨论1. 电调的那两个 ...
“1. 电调的那两个电容是接在输入端而不是输出端的,是水库而不是水箱,主要目的是平缓电池输出的电流,减少对接收机的干扰,特别是稳定bec的工作状态。”
这个我可能没打开看就想当然把它们当成了储能元件,因为有一次我的一个四轴其中的一个电调(只有一个电容)断脚,它就不转了,接好后就好了,我查查吧。
“如果你用坚持用平均值来计算电压,那么电流取峰值还是平均值?”
我不太明白你为什么问这个。
“举个例子,占空比50%,峰值10v的电压,加在耐压5.5v的电容上,电容会不会击穿,”
如果一直接一起最后一定要被击穿,如果要问能撑多少时间,我无法答你。
“加到一个6v就能击穿空气放电的电火花尖针上能不能放电?”
一定能。
我无法答你。
今天晚,明天慢慢了吧。
86
发表于 2015-2-20 09:06 | 只看该作者
你的水库是对的,刚看了一下,我想当然了。
“2.我还是坚持我的看法,kv值要结合工况才有意义,”没问题。
“至于说emf,由于结构一样,因此反电动势的大小和转速成正比,那么转速高的电机反电动势高,而输入电压Ui-反电动势Ue的差值才是电机做功的来源,
6s1700kv和3s3500kv的情况,转速差不多,就当空载时输入电压和反电动势之比都是2:1因此可以看作没有影响,既然转速差不多,就把阻力看作相等吧,那么克服阻力做功的电流值比是1:2(这里忽略的转速差,实际上6s的电流更小),为什么空载电流在3s和6s的情况下差4倍(这个看电机),是因为电机的铁损和电流平方有正比关系,空载损耗是电流越大的电机越多。”
“那么转速高的电机反电动势高”,这句话我吃不准你是什么意思,缺乏定语,请解释。
“为什么空载电流在3s和6s的情况下差4倍(这个看电机),是因为电机的铁损和电流平方有正比关系,空载损耗是电流越大的电机越多。” 我记得铁损应该和磁通有关,不然的话后面12%结果不对,小了很大一截。能不能再查查数据确认一下。
87
发表于 2015-2-20 09:24 | 只看该作者
”4.至于电调损耗,的确电流越大损耗越大,但电调的损耗比起电机来说小很多,特别是重载的时候,电机效率急剧下降,电调几乎可以忽略了(同样参见电机效率曲线),所以影响不大的。“
这句话在看单一电机是对的,但在两电路比较中是严重的错误,因为一个电机效率急剧下降,另一个电机效率也在急剧下降,他们会发生抵消,可能差距就不是那么大,在高低压方案中,我认为电调是关键,我想这大概是你不同意我的地方,对吗?
88
发表于 2015-2-20 11:58 | 只看该作者
電機的設計。是一個電壓,效率最高,不能單用i^2rt來考慮
发表于 2015-2-20 18:22 | 只看该作者
马达外转子和内转子不变,功率是核心,。。
90
发表于 2015-2-20 20:20 | 只看该作者
中将大人,我们觉得你的理论是正确的,能否弄台1s的700来证明他们用12s来整700是没必要的呢?整不出700整个1s的450也有说服力呀,行不?
91
发表于 2015-2-20 21:34 | 只看该作者
蜡笔 发表于 2015-2-20 20:20
中将大人,我们觉得你的理论是正确的,能否弄台1s的700来证明他们用12s来整700是没必要的呢?整不出700整个 ...
1S 450 这个有意思
92
 楼主| 发表于 2015-2-21 01:07 | 只看该作者
这里最基本的一条,就 ...
今天真倒霉,公司有事忙了个通宵,下午去放飞,顺便测试一下3400kv的电机到底能不能悬停,结果炸鸡,果然不能飞了,然后玩船,最后船沉了,只能提控回家了
接着讨论
1.电调的电容接在输入端,当成缓存,如果没有这个东西,例如你的电调,那么电调cpu的pwm波输出驱动mos管产生的各种杂波会通过电路影响到cpu自身的供电,属于典型的自杀行为。
2.为什么要问计算电压时用平均电压的话,计算电流时用什么电流。举例说明,一个占空比50%,峰值10V的电压接在一个1欧姆的电阻上,那么平均电压5v,平均电流5a,直接算功率的话是25w,对吗,实际上功率是50w
所以说方波情况下功率的简化计算是平均电压*峰值电流或者峰值电压*平均电流,数学上是等价的,而计算电机功率和功耗时,很多情况下需要用电流为计算参数,因此用峰值电压*平均电流的定义更合适。
同时,由于电机是感性负载,电流不能瞬时中断(续流二极管的作用),因此当超过一定工况时电流甚至是连续的。这就是为什么我主张电调控制的是电流而不是电压。并且实际上电压也没有改变。
3.关于emf和为什么3400kv的电机能够悬停。(首先说明下面的推导只是定性而不是定量)
准确一点的公式是U=rI+L(dI/dt)+emf,其中L是绕组电感,简化一下得 U=Z*I+emf,Z是等效阻抗
emf=ke*N, N是转数,那么对于我举例的两个电机(6s1700kv,3s3500kv),绕组匝数是一个是3匝一个是6匝,其他结构一样,那么,3s的反电动势参数是ke,6s的就是2ke,看看我们的悬停条件,100w功率悬停,公式两边乘I,UI=Z*I^2+ke*N*I,这里面Z*I^2是损耗,ke*N*I是输出功率,变换一下,2U*1/2I=4Z*(1/2I)^2+2ke*N*1/2I,什么含义呢,在同输出功率,同转速的情况下如果6s电机的阻抗是3s的4倍,那么工况完全相同。
现在问题来了,6s电机的阻抗到底是3s的几倍?首先是电阻,一个21毫欧,一个35毫欧,不到2倍,然后是电感,因为绕组匝数是2倍,因此L(6s)=2L(3s),就是说综合阻抗6s电机不到3s的两倍,换算进公式,当需要的输出功率相同时,6s电机所需要的电压比3s的两倍低(以调节电压计算),或者电流比3s电流的1/2低。
换两个3s电机来算吧,蝎子2221kv4400,参数是16毫欧6匝,kv3595的电机参数是24毫欧8匝,设4400kv的反电动势参数是ke,电感为L,那么3595kv的反电动势参数是4/3ke,电感是4/3L,还是以输出功率相等,转速相同计算,那么电流比值是4/3(4400kv为4,3595kv为3),我们看看损耗,
当3595kv电机的阻抗是4400电机的16/9=1.78倍的时候两者相当,而计算结果是3595kv电机的阻抗是4400kv的1.42倍,就是说,3950kv的电机在输出功率相同时,需要的电压比4400kv低(以调节电压计算),或者电流比4400kv的小。
再次说明一下这只是定性的计算。
4.
对的,的确是电机效率的下降可以一定程度的互相抵消,我只是觉得由于输出功率的严重下降,电调的损耗差对应电机效率下降的速度有差距,举例说明,当两个都电机堵转的时候,输出功率为0,这时电机效率为0,虽然电流很大但效率差为0。同时由于电调的电阻比电机小很多,因此电调內阻导致的效率差远不如电机的铜损导致的效率差。
所以我说的是两个电机效率的差距是逐渐增大而又逐渐变小的。
5.铁损这块我是没能力去研究了,就只能套用网上的结论,电机损耗是由不变损耗(空载损耗)+可变损耗(铜损+铁损),铜损是和电流平方成正比的,铁损我看的资料也是和电流平方成正比的。
93
发表于 2015-2-21 04:12 | 只看该作者
iamfool 发表于 2015-2-21 01:07
今天真倒霉,公司有事忙了个通宵,下午去放飞,顺便测试一下3400kv的电机到底能不能悬停,结果炸鸡,果然 ...
好帖鹤立鸡群,赞!
我也是很忙,明天打算放松一下去滑雪,如果星期天能上来再和你细聊。
如果你有空核对下空转的数据,这个肯定是和磁通关联(就我们计算而言),不是和电流成平方关系,我已核对书了。但我认为数值有问题,你在12S那个帖里就忽略了,结果数据差异很大。
94
发表于 2015-2-21 04:35 | 只看该作者
哎哟,我的上校你也傻了,看来你是在想傻人都是读书的,也来沾光装读书人,以前没好好读书吧?
好,那就这样吧,你把读书人的傻劲拿出来,装一台12S的180给他们秀秀。我看看,3S到6S,30%,每一级如此类推,上校,我们能往上跳多少级啊?会是个啥情况啊?你现在都是傻子了,应该会算吧? 也知道那会很神吧?
去开始忙吧,去吧。哦,应该说,去傻吧!不好意思。
新年快乐!
95
发表于 2015-2-21 07:17 ——“来自手机” | 只看该作者
不懂
96
发表于 2015-2-21 07:59 | 只看该作者
导通电阻是4毫欧,共6只,每臂用2只8毫欧。 这个算法不对吧。
97
 楼主| 发表于 2015-2-21 08:56 | 只看该作者
那你认为是多少呢?
发表于 2015-2-21 10:07 | 只看该作者
好,那 ...
别跑题啊,装不出就装不出,扯其它的干嘛,就一张破嘴会说,还以为你真有料,也就一东扯西扯的算命先生!语言的巨人,行动的矮子,这种行为,简称扯蛋
99
发表于 2015-2-21 12:21 | 只看该作者
都快盖到100楼了,这样磨嘴皮子没什么意思!论坛还是和谐点好!人家两人“讨论”那些跟着附和的,没必要挖苦讽刺人家!
100
发表于 2015-2-21 12:57 | 只看该作者
学习了,技术贴,赞!
