楼主: sciencebeer
树莓派2手工打造Linux APM飞控
发表于 2015-3-24 22:42 | 只看该作者
楼主求个QQ号
发表于 2015-3-24 23:30 | 只看该作者
如果安卓手机也可以的话,那淘汰下来的手机可以大有用途了,我要做的满天都是飞机在飞!
83
发表于 2015-3-28 15:37 | 只看该作者
太监了么????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84
 楼主| 发表于 2015-3-28 19:50 | 只看该作者
稍微改了下设计,正在出PCB。
85
发表于 2015-3-28 23:20 | 只看该作者
顶楼主
86
发表于 2015-3-31 16:46 | 只看该作者
顶一下,楼主加油。
 楼主| 发表于 2015-3-31 21:48 | 只看该作者
在task00大神的顶力帮助下,目前PCB版的树莓派飞控已经完成设计,进入加工阶段。
既然做PCB了,就索性一次性做完善点。新的设计借鉴了不少pixhawk和navio飞控的设计。
比如:
接口采用与pixhawk兼容的插针或DF13接口,原先玩pixhawk的版友,电源/罗盘/GPS模块可以直接拿过来使用;
STM32F103 failsafe co-processor;
电源输入过压/反接保护,短路保护。USB、Servo BEC、Power接口三路冗余供电;
板载LED灯、蜂鸣器,板载GPS模块。这样配合task00大神的WiFi数传图传,可以最大限度的减少外接配件。关于WiFi图传数传,大家可以参考task00的帖子。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1043418&extra=page%3D1
处理器:
树莓派A+/B+/2
传感器:
MPU6500/MPU9250 陀螺仪&加速度计
MS5611 气压计
HMC5883L 电子罗盘
板载u-blox NEO-M8N GPS(可接主动式天线)
接口:(接插件采用DF13接口,兼容pixhawk的配件)
Power Module输入,兼容APM和pixhawk的电源模块。可对电压和电流进行采样
1路串口(可接数传或GPS模块)
1路I2C
1路安全开关接口
8路PWM输出
1路BEC接口,可以给舵机做额外供电
板载蜂鸣器和RGB LED
RC接收机接口:
PPM sum
S.BUS
Spektrum DSM / DSM2 / DSM-X Satellite
另外打算做一个USB转DF13串口的小模块,这样扩展串口GPS或数传就比较方便了。
飞控焊接调试完成后,再回来分享试飞效果。
88
发表于 2015-3-31 22:10 | 只看该作者
我就是打打酱油。。
89
发表于 2015-4-1 17:43 | 只看该作者
坐等成品,看效果
90
发表于 2015-4-1 20:21 | 只看该作者
mark!
91
发表于 2015-4-1 20:56 | 只看该作者
貌似挺不错的呀,关注中
92
发表于 2015-4-3 22:02 | 只看该作者
很厉害的样子
93
发表于 2015-4-3 22:30 | 只看该作者
楼主牛人啊
94
发表于 2015-4-4 20:32 | 只看该作者
用arduino做运动协处理器处理姿态控制,用树莓派处理进行视频流编码和传输,如何。。??
95
 楼主| 发表于 2015-4-5 18:42 | 只看该作者
也可以啊,就是arduino的性能差些,代码量和运算速度会受到限制。
96
发表于 2015-4-5 23:05 | 只看该作者
留个记号。。。。
97
发表于 2015-4-6 00:34 | 只看该作者
mark
98
发表于 2015-4-6 08:41 | 只看该作者
sciencebeer 发表于 2015-3-15 22:53
这个我过年在家时还真想过,哈哈。不过安卓手机还是贵啊..
手机也有 蛇螺仪,GPS,高度,罗盘,LIUNX系统, 能不能 手机的硬件,传感器, 发送数据,控制4轴,也就是说 4轴上没有飞控,只有块接收板
99
发表于 2015-4-6 10:46 | 只看该作者
以后能出套件吗?很期待啊
100
 楼主| 发表于 2015-4-6 13:58 | 只看该作者
thomas0769 发表于 2015-4-6 08:41
手机也有 蛇螺仪,GPS,高度,罗盘,LIUNX系统, 能不能 手机的硬件,传感器, 发送数据,控制4轴,也就 ...
应该是可以的,如果能用Android开发的话,就可以做的比较通用了,否则不同型号的手机就要整不同的系统和驱动。但是我没写过Android程序,不知道能不能设置进程的优先级,提高实时性。
