查看: 20043|回复: 113
H4 680机架安装全过程(超多图)
发表于 2015-6-4 00:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的H4 680炸机了、后来就买了现在的双C扣的安装如下
先用水平气泡打量一下看看是否水平(纵向)
横向(看了都没有问题就用这快瓷砖做基准水平面)
然后看看板子是否有变形
也是横向纵向
管子和折叠处安装用力压到底
如果孔不对的时候就用一条2.0mm的钢丝(自行车辐条)直接插进去扭
扭对螺丝孔就可以上紧螺丝了
贯通的
用刀片把这个面的毛刺削一下因为出模的时候会有毛刺
然后安装C扣
安装铝柱的时候用纸巾把铝柱包起来然后再用牙钳夹住这样就不会花了
安装C扣的时候我是直接用电钻
扭力是3档扭力保证每个螺丝一样紧
上铝柱
然后打水平
看看是否变形了
卡到位有个大概的样子
孔对准了、然后用一个螺丝固定
折叠GPS座
我全部打满螺丝、就算掉了3个还有两个定位
上上层板打水平
多个一起比较准
安装飞控看是否水平
看吧都在中位
安装电机、转弯处用热缩管缩
管夹和末端要保持1-2mm距离要不受力不好
打水平可以这么打
也可以这么打
最好就是这样打、把机架倒扣过来
保证倒扣过来水平
然后放到电机座下面的下层板上打一打一个准
就这样
焊接好后全部用热缩管打包
主进线是12号线、然后变两条14号线
这样两边走
线路安装整理后
飞控周围保证不要让线碰到、这样比较好
电调电机线直接焊死、发亮了就好了
安装GPS前也要打水平
上桨、首飞
飞行的时候机臂有点震荡、感度大了或者小了下来电机温度基本上一样
手感觉、忘记带测温枪了(以后补上)
因为这还是空机云台什么的都没上
起飞重量是1937.2g空机、留空时间是28分钟
3S 10000mah电池、3508 700kv 1238桨
  朗宇X3508S 700kv电机震动、直接放水平气泡在电机座上全油门不会掉下来
四个同时都不会掉下来、这就说明电机震动非常小、动平衡比较好
发表于 2015-6-4 00:23 | 只看该作者
发表于 2015-6-4 00:33 | 只看该作者
这认真劲
发表于 2015-6-4 02:57 | 只看该作者
啊诺复活啦
发表于 2015-6-4 06:42 | 只看该作者
作工不错,认真细致!
 楼主| 发表于 2015-6-4 07:16 | 只看该作者
要不老是说不稳、对角电机热什么的
差不多复活了、飞控都是收来的
 楼主| 发表于 2015-6-4 07:17 | 只看该作者
antifan 发表于 2015-6-4 06:42
作工不错,认真细致!
现在是全部用热缩管包起、至少一层、线路都是焊接
发表于 2015-6-4 07:45 | 只看该作者
我水平都打好了 但是3.4对角两个电极还是比12号的热 还有什么原因吗?
发表于 2015-6-4 08:01 | 只看该作者
看看  顶一个  真细致
发表于 2015-6-4 08:30 | 只看该作者
我是个白板,也想玩多轴,所以问你个问题。谢谢 :你这个配置 ,如果挂两轴云台和狗,留空时间30分钟多大的电池。谢谢
发表于 2015-6-4 08:34 | 只看该作者
发表于 2015-6-4 09:03 | 只看该作者
发表于 2015-6-4 09:43 | 只看该作者
学习LZ的认真细致。
 楼主| 发表于 2015-6-4 12:54 | 只看该作者
电机座不水平就这样,要四个同时
发表于 2015-6-4 13:41 | 只看该作者
阿诺出新帖啦。。。。来顶你了。很详细,电机座反面打水平的方法很不错学习了。。你也装了好些H4了。。以后D h4的时候看看这个帖子非常有借鉴价值。
哥们,问个事,过几天你都试飞完了,能不能说说双C和单C扣有什么区别?能不能比你以前那个单C的更好一点?或者有明显提高???
电机全油门不错,我的V3508 700KV样子不错。有事空转的时候感觉比你振动大,4个电机0到全油门手摸有高频振动,有麻感。
 楼主| 发表于 2015-6-4 15:04 | 只看该作者
cs1328164936 发表于 2015-6-4 08:01
看看  顶一个  真细致
想要好就得这样
 楼主| 发表于 2015-6-4 15:05 | 只看该作者
慢慢超过 发表于 2015-6-4 08:30
我是个白板,也想玩多轴,所以问你个问题。谢谢 :你这个配置 ,如果挂两轴云台和狗,留空时间30分钟多大的 ...
我的配置留空估计是15分钟挂狗,空机是30分钟,3S 10000电池
 楼主| 发表于 2015-6-4 15:07 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-6-4 13:41
阿诺出新帖啦。。。。来顶你了。很详细,电机座反面打水平的方法很不错学习了。。你也装了好些H4了 ...
单C双C基本上都是一样的,没什么较大区别,
 楼主| 发表于 2015-6-4 15:09 | 只看该作者
我的是朗宇X3508S 700kv电机,还炸过一次,有个电机返厂过,其他的没返厂
