楼主: asslee
Oxy3 装机进行时(楼下持续更新...)
 楼主| 发表于 2016-5-31 00:42 | 只看该作者
xiaocheng01 发表于 2016-5-31 00:41
支持lz
谢谢支持
发表于 2016-5-31 10:09 | 只看该作者
83
 楼主| 发表于 2017-1-6 11:00 | 只看该作者
自顶一个
发表于 2017-1-6 11:32 | 只看该作者
255在国内是个空白,个人觉得是稳定性与灵活性的临界点,至少205被证明不够稳
85
发表于 2017-1-6 17:12 | 只看该作者
这个,还真的不如450~480.飞行成本差不多,电池大小也差距不是非常大
86
 楼主| 发表于 2017-1-6 18:49 | 只看该作者
各有所好比450省心多了
87
发表于 2017-1-6 19:25 | 只看该作者
楼主,配件和450那个贵啊?
 楼主| 发表于 2017-1-6 19:29 | 只看该作者
瑞夫 发表于 2017-1-6 19:25
楼主,配件和450那个贵啊?
450副厂件便宜
89
发表于 2017-1-6 19:31 | 只看该作者
哦,那这机子没副厂件吧。
 楼主| 发表于 2017-1-6 19:32 | 只看该作者
瑞夫 发表于 2017-1-6 19:31
哦,那这机子没副厂件吧。
没有
91
发表于 2017-1-6 19:46 | 只看该作者
小不等于便宜。各有所好。有人喜欢精度,有人喜欢性价比。
92
 楼主| 发表于 2017-1-7 03:02 | 只看该作者
同意
93
发表于 2017-1-7 07:57 | 只看该作者
奴贵的jj!!
94
发表于 2017-1-7 11:04 | 只看该作者
酷炫
95
发表于 2017-1-7 12:22 | 只看该作者
96
发表于 2017-1-7 13:01 | 只看该作者
前辈您好,加你好友没反应
在这里请教一个问题
我铂金v3定速飞直升机,是不是要定速在85,才效率比较高?
97
发表于 2017-1-7 16:19 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2017-1-7 13:01
前辈您好,加你好友没反应
在这里请教一个问题
好友加满了。谁也没法删。有问题直接问。
98
发表于 2017-1-7 16:20 | 只看该作者
前辈您好,加你好友没反应
在这里请教一个问题
V3定速并不是太牢固,你试试85%,不行就下降到80%。如果还不够满意,就买V4 60A。
99
发表于 2017-1-7 16:36 | 只看该作者
之前看你的帖子,说无同步整流的电调,全油门效率最高
但是考虑到定速需要余量,而且长期高转速对电机轴承不好,
m总推荐是85%定速就行了(不知道他处于什么原因)
您意下如何?
100
发表于 2017-1-7 18:17 | 只看该作者
但是考虑到定速需要余量,而且长期高转速对电机 ...
1. 任何电调都是全油门效率最高,只不过k牌和好盈v4等高级电调在半油门时控制发热比较好
2. 但是全油门就没有定速的功能,包括k牌和好盈v4
3. 因此需要一定的定速能力,任何电调都要把转速下降到85%油门以下
4. 至于85%以下油门对应多快的转速,转速是否过快过慢?就要看你电机kv、电机齿的选择、以及电池s数
5. 主桨转速越低,原则上说所消耗的功率几何级别更低,飞行时间也几何级别增加,但是尽量不要以电调半油门为代价。否则照样可能发热惊人。正确的做法是调整电池s数和电机齿。
