楼主: liujiang168
==AIR MODE 功能开启方法及演示视频!==
 楼主| 发表于 2016-1-6 13:16 | 只看该作者
kikixp 发表于 2016-1-6 13:06
你觉得能不能设置在旋钮开关上,这样设置四段应该可以
自稳 ,全手动 ,AIRMODE ,解锁
这样不行,因为AIR MODE模式必须得与飞行模式和解锁状态叠加,也就是说解锁后一般为半自稳或手动模式时同时启用AIR MODE模式;你要是用PPM最好是SBUS接收机通道就不成问题了,尤其重要的是要是电调有ONESHOT功能看能不能启用。
发表于 2016-1-6 13:19 | 只看该作者
明白了!
PWM应该是不支持ONESHOT的。D10是个坑啊。
突然发现抽屉里有块F3。。。。。
83
发表于 2016-1-6 14:26 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-1-6 13:16
这样不行,因为AIR MODE模式必须得与飞行模式和解锁状态叠加,也就是说解锁后一般为半自稳或手动模式时同 ...
我刷了你的BF 2.20 ,自稳好像很稳,比CF稳多了。
我的电调也是论坛活动送的好盈15A,刚看了下ONESHOT125默认就是打开的,但我是PWM的RX1002,也不知道打开了是不是就是起作用了。飞起来感觉也没有特别明显,可能是没启用,我记得有个帖子说PWM不支持?
待会去试飞 :)
84
 楼主| 发表于 2016-1-6 14:31 | 只看该作者
我的电调也是论坛活动送的好盈15A,刚看了下ONESHOT ...
记得NAZE32支持PWM开ONESHOT,而CC3D原来OP固件不行,但换了固件到底行不行我也在想这个问题,如果不是硬件本身而只是固件的问题最好了,但好象以前有说过是因为硬件本身原因才不能混开的,因为我的电调没刷BL固件故无法实验。你试试吧,BF固件做了很多优化,所以要稳定很多,如果PID调好,估计PWM+非ONESHOT纯手动飞行手感也能不错,我的PID有待外场测试了。
85
发表于 2016-1-7 12:32 | 只看该作者
大师!!这个帖子含金量很高呀!
86
发表于 2016-1-7 14:21 | 只看该作者
87
发表于 2016-1-8 08:04 | 只看该作者
技术非常牛,这种翻滚看着舒服
88
 楼主| 发表于 2016-1-8 22:15 | 只看该作者
bg8wv 发表于 2016-1-7 12:32
大师!!这个帖子含金量很高呀!
谢谢,大师可不敢当,就是爱学习更爱分享而已了
89
发表于 2016-1-9 19:06 | 只看该作者
您过谦了!!我学着刷了BF的固件,打开了air模式,功能确实厉害。准备重新布线改天汇报结果!
90
 楼主| 发表于 2016-1-9 19:45 | 只看该作者
恩,所以开源很强大,CC3D很超值,当人们说用CC3D OUT都开始用NAZE32时,我仍然没放弃这个控继续研究,而早早入穿越的模友人人手里都有一两块,现在可以刷完新固件后继续练手了,只不过时间精力有限,想写一个详细CC3D刷BF与刷回OP教程一直没动手呢,只能在回贴子里先简单写一部分了
最后希望多提问题和解决方法及心得,造福广大模友们
91
发表于 2016-1-10 13:57 | 只看该作者
技术贴不能沉啊!!!
92
 楼主| 发表于 2016-1-10 18:01 | 只看该作者
信号弱 发表于 2016-1-10 13:57
技术贴不能沉啊!!!
谢谢兄弟顶贴
93
发表于 2016-1-10 20:47 | 只看该作者
学习了 目前还在模拟器阶段·收藏了
94
发表于 2016-1-15 20:43 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶!继续顶…
 楼主| 发表于 2016-1-16 17:42 | 只看该作者
信号弱 发表于 2016-1-15 20:43
顶顶顶顶顶顶顶!继续顶…
96
发表于 2016-1-20 17:21 | 只看该作者
正找这个,回家下载新固件试试
97
发表于 2016-1-22 11:04 | 只看该作者
請問如何升级成Betaflight 2.1.6?(具體是如何操作?)
98
 楼主| 发表于 2016-1-22 12:16 | 只看该作者
直接在CF调参软件里按本地方式刷就行了,现在最新版本2.3.3了,有问题可加Q号291474193
99
发表于 2016-1-23 20:29 | 只看该作者
100
发表于 2016-2-8 21:13 | 只看该作者
顶顶顶,好贴就要顶起来
