楼主: event
旋翼头也能飞变形?
发表于 2016-10-15 17:13 | 只看该作者
event 发表于 2016-10-15 12:05
是你说的这个问题,还有两个桨夹间隙不一致,引起双桨,估计要换旋翼头
那個頭不太會壞的
先拆散整理下軸承看看有沒壞
換掉膠圈
橫軸上的墊片注意不要錯裝尤其是兩頭螺絲的墊片
應該不會有問題
我撞過房撞過地撞過車撞過樹
沒換過頭的
发表于 2016-10-15 20:45 | 只看该作者
event 发表于 2016-10-15 16:26
主轴,横轴,橙色的摇臂确定变形,其他的还不能确定
摇臂变形换新的,这个本来就是易损件,这个身子骨,最多上360桨,其他球头扣啥的不是特别夸张的变形,不会影响的
头像被屏蔽
83
发表于 2016-10-15 21:08 | 只看该作者
能把450主轴横轴飞弯的很少吧,我是没碰到过,一直用飞越的主轴
84
 楼主| 发表于 2016-10-15 22:59 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2016-10-15 17:13
那個頭不太會壞的
先拆散整理下軸承看看有沒壞
換掉膠圈
按照你的方法重新操作了一下,问题解决了。橙色的摇臂的确变形了,自己校准了,换了新主轴,震动解决,就像新的一样,今天又学了一招,谢谢,太感谢你了!!能留个联系方式吗?以后有问题可以向你讨教吗?
 楼主| 发表于 2016-10-15 23:01 | 只看该作者
您可能最震动不敏感,主轴一直会弯的,温柔航线40起落,就要换
鱼之乐2009 发表于 2016-10-15 20:45
摇臂变形换新的,这个本来就是易损件,这个身子骨,最多上360桨,其他球头扣啥的不是特别夸张的变形,不 ...
不用换新的,自己校准就好了
头像被屏蔽
87
发表于 2016-10-15 23:57 | 只看该作者
家里小孩还没下来之前,有时间调飞机,我的450在2800转悬停时,kbar插蓝牙模块,用手机查看震动值在150以内
头像被屏蔽
88
当时飞机拿在手里几乎感觉不到震动
89
发表于 2016-10-16 00:46 | 只看该作者
event 发表于 2016-10-15 22:59
按照你的方法重新操作了一下,问题解决了。橙色的摇臂的确变形了,自己校准了,换了新主轴,震动解决,就 ...
有給你微信號了
其實大小雞的震動都是ㄧ樣的
軸要直齒要圓
裝入軸承後各向不可有虛位
旋轉的東西尺寸角度重心一定對稱相等
照道理講這樣應該大致ok
不必死記每隻雞的步驟
只有機身的共振難找要看造化
有時結構的問題就算找到也沒法解決的
我記得雷虎出第一台直機時我幫朋友裝了一台
在餐桌上拆了大小槳一邊磨合一邊抓震
那時沒人教
我們也只玩過一隻hirobo
還是科學的把它搞定了
90
发表于 2016-10-16 01:55 | 只看该作者
450用380桨
 楼主| 发表于 2016-10-16 08:26 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2016-10-16 00:46
有給你微信號了
其實大小雞的震動都是ㄧ樣的
軸要直齒要圓
昨天晚上太黑,没看清,今天早上飞了,双桨,震动小。调好双桨,震动很大,我都醉了,这直升机什么玩意,搞不懂了
发表于 2016-10-16 09:07 | 只看该作者
event 发表于 2016-10-16 08:26
昨天晚上太黑,没看清,今天早上飞了,双桨,震动小。调好双桨,震动很大,我都醉了,这直升机什么玩意, ...
你用什麼槳
93
 楼主| 发表于 2016-10-16 13:17 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2016-10-16 09:07
你用什麼槳
前辈,你好,按照你的方法调试,震动已经最小,发现有轻微双桨,不是完美主义可以忽略,我想可能是桨的差异造成的,也有可能旋翼头精度造成的,这个结果我比较满意。非常感谢你的帮助
有点问题一直很好奇,直升机厂家做的主轴和横轴飞弯,是他们故意这么做获取利益呢还是设计如此?如果在这里回答怕泄漏了商业机密,我们可以私信,我只是好奇而已
 楼主| 发表于 2016-10-16 13:19 | 只看该作者
小草无依 发表于 2016-10-15 23:57
家里小孩还没下来之前,有时间调飞机,我的450在2800转悬停时,kbar插蓝牙模块,用手机查看震动值在150以 ...
你太厉害了,还有很多东西要向你们学习,你用的什么牌子的主轴?
 楼主| 发表于 2016-10-16 13:20 | 只看该作者
不换了,我已经用螺距尺校准,比新的差点,但是还能飞
 楼主| 发表于 2016-10-16 13:21 | 只看该作者
caojie323 发表于 2016-10-15 14:39
YT贵啊,死贵死贵的
FL便宜,而且380我觉得不错啊,本来380就够飞了,再想买一架450主要是想装在飞狼壳 ...
直升机的配置别省,掉一次的价格就可以买很多好舵机了,不炸鸡才是最省钱
 楼主| 发表于 2016-10-16 13:23 | 只看该作者
SouthernB777 发表于 2016-10-14 22:50
冰人是出了名的改装件
理论上金属做的东西都会弯,有些牌子的头,金属件做的好寿命长,一分价钱一分货
发表于 2016-10-16 13:33 | 只看该作者
还在飞380桨?
 楼主| 发表于 2016-10-16 13:40 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-10-16 13:33
还在飞380桨?
换360的了
发表于 2016-10-16 13:46 | 只看该作者
event 发表于 2016-10-16 13:40
换360的了
360已经极限了,我X3用360桨,450用325,炸鸡不心疼啊
