楼主: liuruosi654
***老刘分享:KDS7.2大保养!然后炸了。。。***
发表于 2017-2-26 18:31 | 只看该作者
炸的不算重。玩大鸡,组装或者维护后,即使自己有十分的把握,也要再仔细检查一遍,楼主过于自信了。
 楼主| 发表于 2017-2-27 21:22 | 只看该作者
宜润 发表于 2017-2-26 08:11
楼主的单项和我是一模一样的 批次比较早的单项 带槽,只要把单项和外圈红色CNC用R48粘住,并且两个顶丝也用 ...
还是坏了。
83
 楼主| 发表于 2017-2-27 21:23 | 只看该作者
chengpeng77 发表于 2017-2-26 16:27
4530感觉如何?对了,大扭力电机配合好赢160的话,定速感度要调好哦,不然尾巴有轻微金鱼尾
4530明显扭矩提升一个档次,7.2必须用4530飞,再没有那种憋转的感觉了。
84
发表于 2017-2-27 22:52 | 只看该作者
哈哈,祝你爽飞
85
发表于 2017-2-28 00:17 | 只看该作者
哈哈 看来4530确实够力啊
86
发表于 2017-2-28 08:16 | 只看该作者
5.5向7.2致敬
87
发表于 2017-2-28 23:19 | 只看该作者
KDS要是让 JR 去代工 肯定大卖
88
发表于 2017-3-1 09:32 | 只看该作者
请教,我的亚拓500L,换过主轴轴承。
但主轴的轴承与轴承座之间很松,在未安装主轴时,轴承都有可能松得掉出来。
这样使用有什么危险吗?
必须要用轴承胶将主轴的轴承与轴承座固定住吗?
比如我就用中强度的螺丝胶,选三个点,用一点点螺丝胶,可行不?
89
 楼主| 发表于 2017-3-1 11:34 | 只看该作者
wienne 发表于 2017-3-1 09:32
请教,我的亚拓500L,换过主轴轴承。
但主轴的轴承与轴承座之间很松,在未安装主轴时,轴承都有可能松得掉 ...
通常轴承座都是铝合金材质,如果轴承外圈和轴承座没有固定可能这个位置会旋转造成轴承座磨损,而且间隙存在还有虚位,建议用r48这种胶粘一下,取下来用热风枪也很方便。对延长寿命还是有好处的。
发表于 2017-3-1 12:33 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2017-3-1 11:34
通常轴承座都是铝合金材质,如果轴承外圈和轴承座没有固定可能这个位置会旋转造成轴承座磨损,而且间隙存 ...
谢谢
91
发表于 2017-3-2 00:09 | 只看该作者
楼主…求轴承尺寸…第一第二轴承座尺寸。谢谢
 楼主| 发表于 2017-3-9 19:49 | 只看该作者
回头我量一下。
93
发表于 2017-3-14 20:19 | 只看该作者
94
发表于 2017-3-23 09:22 | 只看该作者
问下大神7.2起飞严重右偏得左掰副翼才能抵消,然后过一会才能勉强自己修正,这是什么情况啊
 楼主| 发表于 2017-3-23 13:31 | 只看该作者
用的什么陀螺仪啊?
发表于 2017-3-23 18:33 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2017-3-23 13:31
用的什么陀螺仪啊?
ebar v2
发表于 2017-11-17 00:46 | 只看该作者
好帖,顶
发表于 2017-11-17 09:27 | 只看该作者
好帖,学习了
99
发表于 2017-11-18 10:09 | 只看该作者
好机  如果用亚拓850mx动力应该够了
100
发表于 2017-11-18 11:25 | 只看该作者
太好了,图文并茂,
技术了得
