楼主: hotbily
螺丝打滑,这下升级尴尬了
 楼主| 发表于 2017-2-28 13:32 | 只看该作者
lgf19850605 发表于 2017-2-28 12:17
我经常取这个我告诉你  你去找个做不锈钢行业的店  叫他们用氩弧焊焊住 一下就拧下来了  我经常取的  我自 ...
好办法 但是实在没有时间去弄了
发表于 2017-2-28 13:35 | 只看该作者
楼主我教你。你这个好像都拧松了一点点吧?买吧斜口钳。稍微好点的。但不能太大。把斜口钳的刃口紧压电机座。然后用力夹着螺丝。拧一下试试。。。。如果还不行就从上面对着螺丝夹着。斜口钳一个刃口插螺丝孔里。一个刃口夹着螺丝的边。用点力把螺丝夹个槽出来。慢慢拧。只能这样试试了,。,,,最好也先加热下,毕竟螺纹胶加热后容易拧点。但愿能帮到你
83
发表于 2017-2-28 14:03 | 只看该作者
螺丝刀头垫一个橡胶圈再拧,或者电磨切一字。
84
发表于 2017-2-28 14:23 | 只看该作者
找一个铝合金门窗的给你焊一下,他瞬间电流很大一下就发热了,然后再取螺丝,我X5侧板螺丝就是这样取的,
85
发表于 2017-2-28 16:12 | 只看该作者
没想到取这个没断的螺丝要用5页讨论,如果是我有2种方法,愿闻其详打电话15276249413.
86
 楼主| 发表于 2017-2-28 16:49 | 只看该作者
流星雨又下 发表于 2017-2-28 13:35
楼主我教你。你这个好像都拧松了一点点吧?买吧斜口钳。稍微好点的。但不能太大。把斜口钳的刃口紧压电 ...
谢谢你 我已经放弃了
好办法 但我已经放弃了
 楼主| 发表于 2017-2-28 16:50 | 只看该作者
谢谢你
谢谢你那么热情 我已经放弃了
 楼主| 发表于 2017-2-28 16:53 | 只看该作者
谢谢大家 那么热心 费心了各位兄弟 我也没想到因为我自己的失误居然累了那么多层 我已经下单买所有零件了 那一坨就挂坛子150准备出了 工作太忙 实在折腾不起了 当逃兵了
发表于 2017-2-28 17:34 | 只看该作者
hotbily 发表于 2017-2-28 16:50
谢谢你那么热情 我已经放弃了
卖了???
92
 楼主| 发表于 2017-2-28 18:02 | 只看该作者
  准备卖了,出不掉就留着看呗
93
发表于 2017-2-28 21:42 | 只看该作者
别卖了,在买个380。
发表于 2017-3-2 17:52 | 只看该作者
hotbily 发表于 2017-2-28 18:02
准备卖了,出不掉就留着看呗
电焊是一种方法,不过要家用电焊最好,大了,容易烧蚀马达座。还有一种方法,如果螺丝是2.5的,就用2.5 钻头钻螺丝头,螺丝头断了就可以取马达座,然后用钳子把没螺丝头的螺丝拧下来。
95
发表于 2017-3-2 19:54 | 只看该作者
用烙铁加热,要用焊锡丝加大和螺丝的接触面积,加热时间以螺丝胶细微冒烟为准,你这样的大件,如果是80w的电烙铁估计要加热一分钟才行。功率太小的温度加不起来。等于没有加热。冒烟后就很好拆了。滑丝了不怕用迷你切割机割一个槽深度起码要1mm一次割够,如果不够打滑了就更难弄了,就可以用螺丝刀拧出来了
