楼主: yeduwuren
说说我买的金洋机床
发表于 2017-5-5 21:04 | 只看该作者
我觉得这事得两说,我觉得要求高的要一开始就要选择质量更好的进口货,从想法上看楼主是吃了侥幸心理的亏,想必起初就应该知道国产货的大概情况,所以为了省钱买了这么一个东西,前提如果是楼主差钱的话经济需要考虑无可厚非,但不差钱的话我觉得主观意识导致客观问题发生,楼主也不是没有问题的。如果说厂家没有问题肯定是不负责任的,因为产品的质量首先厂家要对消费者负责,它肯定不对,但是不是说楼主花钱就一定是大爷,这恐怕得用到那句话,一分价钱一分货,花多少钱肯定办多少钱的事。我觉得国产的这类东西可能真的不如进口货那么好,但是已经有这个事实存在,那么与其扯皮不如把时间花到解决实际问题上,因为楼主即便喊破大天厂家该推诿还是会推诿你还是白费功夫还落个心情糟糕,您这事其实也不稀罕,比方买国产小摩托可能就会出现驾驶的技术没有维修的经验丰富,在下也入过某厂产的N1小车床,也是各种不齐,甚至还有匪夷所思的问题,质询客服人家就甩我一句话“这就是个玩具,就这样,解决不了”,我除了无语其他没办法,只能自己动手慢慢整,到现在也没整利索。真心希望楼主解决问题,但是实在僵持无可奈何的时候,还是往前走一步,兴许能有意外收获。
发表于 2017-5-28 20:25 | 只看该作者
家用车床就是这样,比玩具略为好一些
83
发表于 2017-5-29 15:49 | 只看该作者
围观 好久没看吵架贴了
84
发表于 2017-5-29 18:51 | 只看该作者
  长知识了  ……
85
发表于 2017-5-29 18:56 | 只看该作者
我也有一台楼主这个型号的车床,是蚌埠家用机床厂出品的,齿轮变速。不知道蚌埠厂和金洋厂是不是一个厂。
86
发表于 2017-5-29 20:31 | 只看该作者
不要想什么德货了,一分钱一分货,德货这价格也不会有什么高精度
87
发表于 2017-7-9 23:35 | 只看该作者
修好没有,现在效果如何?
88
发表于 2017-7-10 15:29 | 只看该作者
硬轨缺精度,线轨缺刚性,最便宜的精度只能玩数控线轨机了,但还是比这些小普车普铣贵多了
89
发表于 2017-7-10 16:16 | 只看该作者
我的也是主轴箱漏油,整个阳台全是机油味,害的天天被老婆骂,后挡板有俩颗螺丝固定在主轴箱上,螺孔直接打穿了,润滑油都从螺丝孔一点点渗出来的。
90
 楼主| 发表于 2017-7-25 19:11 | 只看该作者
pyh757007 发表于 2017-7-9 23:35
修好没有,现在效果如何?
砸到手里了,也只能死马当着活马医了,经过一番折腾,来回调整上母线和侧母线,现在只能是勉强合格。这种产品就是乡镇作坊生产压面机的水平,不能和专业厂家比。
91
发表于 2017-8-1 19:53 | 只看该作者
我也买过他家的东西,看介绍写的多好多好,但其实收到只能说太一般。
就拿25v来说,买之前根本没发现,收到才发现工作台两侧的盖板低工作台足有1个毫米,就不能连同盖板工作台一并上磨床吗
92
发表于 2017-8-19 23:18 | 只看该作者
多发这种贴,我也没买呢。
发表于 2017-8-20 21:20 | 只看该作者
yangliefeng 发表于 2017-8-19 23:18
多发这种贴,我也没买呢。
没买趁早脱离苦海,工具党,迈进了半只脚你就翻不了身了
94
发表于 2017-8-23 20:52 | 只看该作者
看了楼主的帖子,首先表示深深的同情。我买的也是楼主这款机子,不知道是运气好还是手艺差。暂时没感觉有多大毛病。但是小毛病肯定是有的。当初买这个床,也是觉得便宜,还是齿轮调速的才买的。下面就来说说我的感受。首先床子刚性不行,干铁最多吃刀1毫米,多了就震得不行。干铁切断就别想了,一个字震!导轨没淬火,软的很,尾座无快锁,不方便。550W电机力量太小了。这三点现在新款的貌似已经改进了。不知道效果怎么样。另外还有就是尾座伸出长度有点短。至于楼主说的大小头问题,当时我也是小白,什么都不懂也没去实验,就使用中来看估计有一点。车了几次大概心里知道人肉补偿了,最好的成绩50长10粗的管子+-0.01。当然人肉补偿的结果。也没用过其他什么床,这机器DIY用还是比较不错的,铁块勉强肯的动,搞软金属塑料什么的就是刷刷的。100分的话能给个70分吧。当然喜欢干铁就不要犹豫了。CJM250都嫌小了,果断还是11机这种级别的。BV20这种太勉强了,调丝挂轮换来换去一手油。楼主修好分享一下你这台干铁什么感受吧。我现在还不清的到底是我的刀磨得不好还是机床的问题。但是我磨的刀干铜铝什么的觉得挺好用,就是干铁很吃力。
95
发表于 2017-8-23 20:57 | 只看该作者
另外楼主都拆了床头建议在里面轴上装几个卡子,用卡子把底下的油带上来给上面的齿轮润滑。我发现低速的时候上面的齿轮润滑好像有点问题就这样改了一下。楼主可以注意一下你这台有没有这种问题。顺便说 卖我这床子的售后态度还是多好的,不知道现在是不是换了人。
96
发表于 2017-9-16 09:30 | 只看该作者
玩国产玩时间长了,就可以达成修理达人成就
97
发表于 2017-9-30 22:50 | 只看该作者
qingguo8410 发表于 2017-4-9 15:54
客户购买机器的时间是2016年12月22日,2017年3月27日反映机器出现问题。我们给出的处理办法是
由于我们还 ...
我机子也是床头箱到处漏油,啥解决办法啊。调节档位手柄俩处漏油,挂轮侧也漏油。有啥办法告知一下。
98
发表于 2017-10-9 20:34 | 只看该作者
进来长知识了,谢谢,太多的专业知识,一下子象看天书一般。
99
发表于 2017-10-13 20:39 | 只看该作者
这种床谈精度有点奢侈,你车个铜件试试
100
发表于 2017-12-17 20:25 | 只看该作者
yeduwuren 发表于 2017-7-25 19:11
砸到手里了,也只能死马当着活马医了,经过一番折腾,来回调整上母线和侧母线,现在只能是勉强合格。这种 ...
楼主,国内很多做家用车床的企业一边给国外牌子做,一边通过技术转让也给国内做。那为什么感觉国内外产品各方面差那么多呢?主要是因为:
1、国内人工资挣得少,买的床子确实比销往国外(贴国外牌子)产品价格相差几千元到万元,就拿PM25这款美国货比国内同样的贵几千元。
2、国外QC很严格,而且国外设计工程师及质量工程师不定时到国内阶段性查看配套厂家情况,如果有猫腻立马叫停。不能因为国内行贿造成其本国牌子被砸。
3、销往国外的产品并不是十全十美,也有瑕疵但这些瑕疵无致命缺陷。YouTube里有德国工程师把中国家用机床买回家后解体用各种侧脸工具检测,确实被嘲笑QC不过关。还有一个是铣床台钳经珠光体及加工质量等方面测量完全低于美国最低合格标准,但价格是美国台钳的1/6。美国人买回去只用于家用,工业永不会采购。
4、国外产品的材料与国内产品材料有所不同,因为贵嘛。
5、不存在刚铸造产品不允许立马加工的情况,日本本田摩托车压铸出来的发动机箱体也是直接上机床加工的,(材料合金含量与国内不同)。
6、美国翼虎汽车在美国未发现前桥断轴事件,中国引进后发生很多断轴门,最后召回免费更换加重型。其实外国进行过检测,中国铸铁里的珠光体严重不足,因为如果满足的话成本会增加很多。国内很多合资车后保险杠的防撞吸能梁其实就是个泡沫做的,有的韩国车都不配后保险杠,因为中国汽车行业安全法里就没有为保险杠的要求。外国人早就看穿了中国部分领导的潜规则要求,从哪来贿赂的钱?当然是消费者的底层人口买单,放心进口的不会那是因为国外出现这种事会被罚的倾家荡产,外国原生的任何产品都是尽量以人生命为第一设计要素。这就是人民与国民、公民的区别。
7、销往外国的机床经过严格的调试测试,国内的据现在的观察,有这道工艺的厂家不多(个人观点)。
8、各行业由于中国潜规则,企业除税负因素还有很多需要额外支出的资金,不多说大家都知道,如果中国有日本那样公平的竞争环境,中国企业会吧不该潜规则的钱用在消费者商品上。你们难道真的认为中国 jun工产品质量能媲美美国货吗?呵呵!别忘了日本本田最小排量摩托车和汽车的质量与最豪华的车的质量一样的,只是配置不一样,关键部位材料都是一样的。
9、无话可说了,就中国现有国情只能这样,但中国企业也是在尽量满足国人的情况下艰难的活着,因为国情是已房地产和金融企业为主,实体行业不乐观。未来会好的,估计我也80了。
