楼主: gongtao0607
[教学]黄金mini kbar的定速,更新视频
发表于 2017-4-24 09:18 | 只看该作者
gongtao0607 发表于 2017-4-24 08:29
dsm2的接收机太便宜了,卫星更是白菜价。于是。。
自制futaba/spektrum双模。
我也想用卫星接收求传受,用的也是T8
 楼主| 发表于 2017-4-24 10:35 | 只看该作者
程思锦 发表于 2017-4-24 09:18
我也想用卫星接收求传受,用的也是T8
我刚整理了一下发了贴:http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D1
83
发表于 2017-4-24 12:52 | 只看该作者
技术宅牛b,顶一个
发表于 2017-4-24 13:43 | 只看该作者
这技术!佩服佩服
85
发表于 2017-4-24 17:53 | 只看该作者
怎么在楼主的K8上面看到了个CC3D, 楼主是玩CC3D加K8么
86
发表于 2017-4-24 21:42 | 只看该作者
这是我见过最专业的K8帖子了,想问下K8设置十字盘感度无效的问题,是什么原因呢
87
发表于 2017-4-24 21:48 | 只看该作者
陀螺定速可以做到预补偿,但是转速反馈肯定是电调比探头更灵敏
88
 楼主| 发表于 2017-4-24 21:56 | 只看该作者
CC3D是自制的记录器,在旁路记录舵机信号用的。分析PID参数用的
89
 楼主| 发表于 2017-4-24 22:04 | 只看该作者
没调过十字盘感度。。我今晚回家试一下。
转速信号不会有差别,20000转的电机,就算延迟一整个周期也只有3ms (20000 / 60 = 333Hz),如果用相位传感器就更小了(再除以电机磁极数)。KBar整个闭环速度也就125Hz(8ms)
90
发表于 2017-4-24 23:23 | 只看该作者
gongtao0607 发表于 2017-4-24 22:04
没调过十字盘感度。。我今晚回家试一下。
转速信号不会有差别,20000转的电机,就算延迟一整个周期也只 ...
hs987654321 说的是使用“外置”传感器的情况。 就像油机那样。
91
 楼主| 发表于 2017-4-25 08:12 | 只看该作者
十字盘感度是有效的,只是调整范围很小,没装机的时候可以观察到的,装机了之后靠晃动是看不出来的。
十字盘感度调整没有尾舵那么明显,但还是有差别的。
92
 楼主| 发表于 2017-5-2 11:03 | 只看该作者
程思锦 发表于 2017-4-17 18:21
这就是那个黄K8是3050的陀螺仪倒是
不知道你还有没有兴趣,一个模友的64针脚主控的也飞线修复了。跟你是一样的主控。跟我猜想的一样,完全兼容。只是针脚位置有变。图片在原帖里
93
发表于 2017-5-7 09:20 | 只看该作者
那个MB陀螺仪怎么定速啊
94
发表于 2017-5-8 09:45 | 只看该作者
技术贴必须要来回一个,支持
95
发表于 2017-5-8 10:15 | 只看该作者
顶,厉害
96
 楼主| 发表于 2017-5-10 05:44 | 只看该作者
瑞夫 发表于 2017-5-7 09:20
那个MB陀螺仪怎么定速啊
不好意思对MB没有研究
97
发表于 2017-5-10 20:52 | 只看该作者
很好的教程!!!!!!!!!
98
发表于 2017-5-12 00:44 | 只看该作者
请问楼主,油机定速需要探头和磁铁吗?还是有其它方法?
99
发表于 2017-5-12 01:13 | 只看该作者
大KBAR直接有定速了,贵了几十元钱。。。。为啥那些山寨厂仿制的时候不直接把这条线直接飞好呢?   另外,,,一键救机能不能在KBAR上调出来??:)
100
发表于 2017-5-12 06:36 | 只看该作者
感谢楼主分享,
