楼主: BAeHarrier
充电的时候电池炸了 算是一个警示吧
发表于 2017-4-30 17:26 | 只看该作者
Flameout 发表于 2017-4-29 21:50
电势差自发平衡在插上去时就已经开始了,整个充电过程中被并联的电芯电压都一致。而且在电芯内部,每个化 ...
跟你说了电池并联电压相等是电势差相等,没电流那自然是电芯电压就等于电势差,电芯内部有电流的时候那么这两个就不能一概而论了
发表于 2017-4-30 20:34 | 只看该作者
纯净星空 发表于 2017-4-30 17:26
跟你说了电池并联电压相等是电势差相等,没电流那自然是电芯电压就等于电势差,电芯内部有电流的时候那么 ...
对,但就是是这个电流从电势高的电芯流向低的,让低压电芯充电,拉高它的电压,直到两个电芯电压相等。当没有电流的瞬间,可以认为电压不同,电势差表现出来。但正是这个电势差马上引起了电流(存在电势差、有闭合回路),给低压电芯充电,直到他们电压相等,不再有电势差,也就没有电流了。而此时电压已经相等了
发表于 2017-5-2 10:46 | 只看该作者
灬陌上花开灬 发表于 2017-4-28 16:48
这个,b6充电器,太可怕了,我是不是该换个充电器……
可以换个充电器试试
84
发表于 2017-5-3 21:36 | 只看该作者
这种并充板……出事率非常高
发表于 2017-5-8 11:14 | 只看该作者
电池baozha应该是电池质量问题,还有就是充电器充电电流和电压过高过冲保护又没有起作用引起的。
86
发表于 2017-5-8 14:59 | 只看该作者
呵呵。教训!!!1
87
发表于 2017-5-24 22:37 | 只看该作者
是不是用完就充会炸?
发表于 2017-5-25 09:49 | 只看该作者
危機意識..................
89
发表于 2017-5-25 10:57 | 只看该作者
查明什么原因了没
90
发表于 2017-5-25 11:42 | 只看该作者
并充板问题
91
发表于 2017-5-25 12:52 ——“来自手机” | 只看该作者
q441468677 发表于 2017-4-29 04:01
为什么都说不能用并充板?大神门肯定不只两三块电池,难道都是一块一块充?
我一个乐迪cb86,一个UNA9。
92
发表于 2017-5-27 06:51 | 只看该作者
总结教训吧
发表于 2017-5-27 12:42 | 只看该作者
有次并充冲到4、6伏
94
发表于 2017-7-2 23:10 | 只看该作者
B6不要用并充板 因为它不会自己停 持续充电电池就会胀开燃烧 怪不得电池质量 可以去集上买个瓷盆 专门充电放置电池用 那个东西又便宜 又放火 还耐高温 特别好
发表于 2017-7-2 23:12 | 只看该作者
BAeHarrier 发表于 2017-4-28 17:10
不知道哪里出了问题 已经不敢充电了现在
并充板 电池充满不会停止 继续充 电压之前五以上了 电池自己胀开了 与电池质量无关 安全还是一块一块的充
发表于 2018-3-22 02:24 | 只看该作者
看见是b6充电器我就没兴趣往下看了,应为我知道正常!还有a6也是!
发表于 2018-3-22 08:59 | 只看该作者
换充电器吧我现在用的艾思特小巧方便外出携带挺不错的
98
发表于 2018-3-22 20:14 | 只看该作者
纯净星空 发表于 2017-4-28 18:17
问题出在并充,并充其实是非常伤电池非常危险的,因为充电器把多块电芯当做一块强行充到4.2,电芯的情况绝 ...
同意你的说法,不是一个人出现这种问题了,这个板子还是少用
发表于 2018-3-22 20:24 | 只看该作者
损失不小啊,换个好点的充电器,B6确实不咋地
100
发表于 2018-3-22 20:26 | 只看该作者
这个应该是标准答案,我也是觉得并充板的问题。
