有不少朋友问我如何改变透明镜片的颜色,这里介绍一下我采用的方法。
这不是唯一的方法。但我喜欢用这个办法,是因为它简单便宜。
首先把玻璃镜片用双面胶带倒黏在纸板上。
清理表面的油污,然后开始处理。
你们可以在某宝上找一种叫做“灯膜”的东西。
是一种自喷膜,喷得不满意,可以撕掉重新喷。
但是这种喷膜对某些塑胶会产生化学反应,所以喷塑胶的活建议先做实验。
喷在玻璃材料上则没有这个问题。
上图是喷好之后的效果
我把它喷成了宝石蓝色
刚喷上去的时候透明度不高,但是静置数小时后透明度就恢复正常了
同时,我还试了试雾灯黄
灯效是一台车的亮点
所以我在这方面多花了一些时间来进行优化处理
通过反复比较,我放弃了使用玻璃凸镜的方案,取而代之的是散光树脂镜面。
我对该镜片进行了进一步处理,把它在之前打薄的厚度基础上,进一步打磨成厚度约2mm的薄片,如上图所示。
4只镜片都进行同样的磨薄处理
然后再把打磨面进行镜面处理
处理完成后就基本看不出打磨痕迹了
请看正面安装的效果,网纹面朝外
从侧面看有一点凸出的效果
此时的效果,我已经很满意了
这是关灯后的效果
然而,我发现反着装更美观,即是把网纹面朝里面,平面朝外面,如上图所示
开灯的效果
特写更美
车顶排灯的方案就这样定了!
为什么不考虑处理成蓝色灯罩?
我首先想到的是,为什么会存在蓝色的灯罩。
原因大概可能是这样:传统射灯使用的是卤素灯,发出来的是黄光。但是人们更喜欢看到的是白光,但当时条件又不具备,所以就通过把灯罩处理成蓝色来将黄光转变成白光。这应该就是蓝色灯罩存在的意义。然而,现在我们的光源本身已经是发白光,所以完全没有必要再用蓝色灯罩,不然射出来是蓝光,这是一种很奇怪的颜色,你看见工程射灯打出蓝光去照明吗?不会的,只有黄光和白光,是最适合的。相对而言,黄光还要更适合一些。
