楼主: 北极星
耗时四个月!德国VARIO EC135涡轴直升机装机过程,完结篇~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2017-12-10 22:00 | 只看该作者
感谢您的支持!
 楼主| 发表于 2017-12-10 22:01 | 只看该作者
您喜欢就好,我尽快更新内容
83
 楼主| 发表于 2017-12-10 22:17 | 只看该作者
下面更新脚架的细节处理
真机的脚踏有两种样式,一种是圆管的,如下图
一种是三角平板型的,如下图
个人比较喜欢三角的,开始着手制作
先来制作连接件,用铝方管为基材
开槽,锉刀修整
前安装件制作完成
脚踏用的L型铝材,跟刚才的连接件结合
后安装座尺寸要高一些
现在我们找来轻木填充
切掉多余部分
砂纸打磨成型
还要用502渗透增加下强度
整体刮腻子再打磨
一切就绪后安装到起落架上然后喷银灰再喷光油,做完后整体效果如下
84
 楼主| 发表于 2017-12-10 22:24 | 只看该作者
对比下真机的,像真度还可以吧
85
发表于 2017-12-11 14:04 | 只看该作者
真的很想的   大神 求带
86
发表于 2017-12-11 17:19 | 只看该作者
不错不错,学习了
87
 楼主| 发表于 2017-12-14 14:21 | 只看该作者
接下来更新旋翼头部分的改装:
原装旋翼头高度较高,跟真机的比例不符,所以我想改变下主轴长度来降低旋翼头高度。
拆主轴要拆掉上面的轴承座
很长的一根变径主轴,虽然很长,同心度还是特别好
先找下合适位置上面长出来的就是要切掉的
打孔完成
手锯切除多余部分
再上车床修整一下
中间打孔,还要攻M4丝因为要装旋翼头上面的盖子
看下这款超大的单向轴承座
里面的单向也很强!
最后改短连杆
从侧面看下整体高度,降下来好多了
旋翼头改装完成!
改了主轴长度陀螺参数相应的也需要更改,等飞行的时候再细调。
88
 楼主| 发表于 2017-12-18 10:18 | 只看该作者
下面来做仪表台
仪表盘是VARIO原厂配件,看材质是用激光烧结的3D打印技术搞的。
做好后的效果!
下面要把仪表台整体喷黑,喷漆是比较简单的,最复杂的是遮盖,要把周围都遮住费了好多时间!
这里采用的是哑光黑漆,质感很棒吧!
原厂的油箱是在机身一侧的,这里自己动手改装成双油箱左右分布,油箱架用航空层板和青木制作。
前面这个是机器原带的油箱架。
改装后容量增加了一点,左右均匀分布重心更好。
89
 楼主| 发表于 2017-12-19 18:49 | 只看该作者
接下来就要跟大家分享整体喷漆啦!
90
 楼主| 发表于 2017-12-19 19:05 | 只看该作者
这个是大体想要的线条,先找个照片来做参考,我还会根据自己喜好做一些修改。
喷漆最复杂的事就是遮盖!耗时耗力。
线条颜色并不多,蓝、白、灰三色。那么我们先把中间的白色部分喷好,这部分不需要遮盖直接喷就好。
喷涂面积要比实际的稍微大一些,避免漏色。
白色喷涂完毕后开始贴遮盖纸。这里要把舱门也一起装好来贴才不会出现线条错位的问题。
91
 楼主| 发表于 2017-12-21 01:22 | 只看该作者
继续继续咯:
贴遮盖纸要把舱门也装上,线条才不会错位。
遮盖好后喷珍珠蓝漆。
整体要喷2-3遍。
舱门部分遮盖好后单独喷
两边的大线条对称性不错吧,从左右门的线条重合度来看,用眼瞄的线条还算准。
上盖直接喷好
撕开遮盖纸放上舱门看下效果
因为柳钉的原因遮盖纸不能完全贴合导致蓝色线条漏漆严重,这个回头拆下来碍事的螺丝以后再重新修补.
现在的漆面效果不是最终效果,因为最后还要喷光油。
接下来是喷银灰色线条。
线条较多所以贴的比较多,线条的曲线和间距都靠眼瞄,还好还算准。
该遮挡的地方都贴好。
整体喷两遍,银灰色遮盖力很强所以不需要太厚。
去掉遮盖带,线条还是很细腻的
舱门这里也有银色线条。
银色喷完最后要补上肚子下面的蓝色。
尾鳍是单独喷的。
下面这里就是漏色的地方,重新遮盖修补下。
下面这里就是因为柳钉的缘故导致遮盖不严,没办法只能拆掉碍事的螺丝重新修补白色线条。
修补完成
92
 楼主| 发表于 2017-12-23 22:14 | 只看该作者
上盖缺少一些立体感,这里用黑线条勾线做出舱盖之间缝隙的效果。
喷黑色需要遮盖好一点,漏漆的话就比较麻烦。
喷好揭开遮盖纸。
锁扣位置也喷黑了,看下整体效果。
因为没有盖光油所以黑颜色显得浅。
接下来就要进烤漆房啦!光油需要在无尘环境喷才会有好效果,对于喷漆工艺的要求也相对较高。
喷光油前,还是要把内饰和仪表台遮盖起来,里面都是亚光效果的。
上盖相对比较容易喷,流平性也比较好。
舱门吊挂起来喷
上了光油整体亮度也色彩也就更艳丽啦!
喷好后晾干几小时
93
 楼主| 发表于 2017-12-23 23:35 | 只看该作者
肌肉男改造:
因为电池需要往前配重,所以电池放到了仪表台下面,驾驶员要做成快快装结构。最终选用磁铁自吸。
屁股和肩膀来两块强磁
座椅内部相应位置也放两个磁铁。
完成!
94
 楼主| 发表于 2017-12-26 08:28 | 只看该作者
我们继续来分享安装过程:
喷漆完毕后我们要把机架重新装回去。
内部的线缆该剪短的都剪短,电路和油路重新检查一遍。
防气泡邮箱原来是在中间,影响前排的像真座舱所以后期改装到了这里。
旋翼头改短后螺距重新调整。
喷管处的处理。
尾桨系统也安装到位。
下面是驾驶舱玻璃边缘的喷涂工艺
撕掉遮盖纸
装上看看效果
前挡风 也是一样的方式
完成后的效果
这样安装好后的整体融合度要明显好于直接安装透明玻璃。
驾驶员到位,看看整体效果
贴上贴纸
装上这些小细节零件
装上桨就更漂亮了。
95
发表于 2017-12-28 14:20 | 只看该作者
等退休了有时间玩这种灰机,楼主太强大了,我在官网上看了一下配齐这飞机至少10多万人民币,羡慕
 楼主| 发表于 2017-12-28 20:30 | 只看该作者
是啊,这个要是有时间慢慢搞很有趣,一个小小的像真件都可以做几天的
97
发表于 2018-1-6 07:49 | 只看该作者
动手能力太强了
 楼主| 发表于 2018-1-7 02:22 | 只看该作者
99
发表于 2018-1-8 10:57 | 只看该作者
昨个听朋友说你搞了个涡轴直机,今天就看到了您的帖子。李哥你太帅了,完美的飞机,完美的帖子!
100
 楼主| 发表于 2018-1-9 21:50 | 只看该作者
多谢兄弟鼓励哦!!!
