楼主: 數碼舵機
发帖是一种美德--于细微处见精神,亚拓海神配件对比测试(装修到71楼了!!)
发表于 2006-12-5 13:06 | 只看该作者
3800这么耗电啊,说得我都怕死了~~~~~~~~~~
发表于 2006-12-5 17:14 | 只看该作者
原帖由 wzhhp 于 2006-12-5 13:06 发表
是呀,想爽是要代价的:em15:
83
发表于 2006-12-5 18:14 | 只看该作者
是呀,想爽是要代价的
84
发表于 2006-12-5 20:17 | 只看该作者
东东不错,可惜冬天不能飞了。有没有冬天也能飞的球头和球头扣?
85
发表于 2006-12-5 23:32 | 只看该作者
那就花点代价让自己爽吧~~~~~~~~~~~:em15:
打算用3800配12T的试试效果~~~~~~~~~~~:em04:
86
发表于 2006-12-6 01:04 | 只看该作者
回复 #71 數碼舵機 的帖子
提个问题:按照海神的500改装件改装450后,虽然稳定又提高,舵机是否应为翼载面积加大而造成负荷过大的问题?请回复!谢谢1
87
发表于 2006-12-6 01:35 | 只看该作者
5.海神&戰神中高階者設定
主旋翼340mm(主旋翼迴轉直徑760mm)
機身長度715~720mm Power 11.1V 2100mAh 16c以上
(所有改裝之後果,請玩家自行負擔)
改裝Lingo-8 3800KV馬達來飛行的情況下
小型電動直升機來說所有飛行特性
還是來自於主旋翼的轉速(RPM)來決定飛行特性
原裝320mm主旋翼搭配Lingo-8 3800KV馬達齒10T來計算
主旋翼轉速大約是2660~2960rpm這區域轉速
Lingo-8 3800KV馬達搭配馬達齒11T來計算
大約是2900~3200rpm這區域轉速
(這轉速的主旋翼Pitch可以設定到正負10.5~11度)
6.海神&戰神中高階者設定
碳纖維尾管加長套件機身長度755~760mm
(500級升級套件) Power 11.1V 2100mAh 16c以上
(所有改裝之後果,請玩家自行負擔)
小型電動直升機來說所有飛行特性
原裝340mm主旋翼搭配Lingo-8 3800KV馬達齒10T來計算
(這轉速的主旋翼Pitch可以設定到正負10~10.5度)
7.選手級玩家設定Power 11.1V 2100mAh 16c以上
(所有改裝之後果,請玩家自行負擔)
通常飛行時,離聚合物電池必須經過活化(停旋飛行五趟左右)。
3D(倒飛)模式飛行絕對不超過4分鐘為限。
遙控器依個人習慣設定,搖桿控制區域在正負50%以內為,主旋翼Pitch可以設定到正負10~10.5度,50%以上時最大Pitch設定到14.5度。
(為了讓機體在空中停留頓點並且搭配瞬間油門收放)
(主旋翼轉速強烈建議不要超過3200~3400rpm)
另外選手自行改裝:馬達銅齒12T~13T已為最高極限了!!
88
发表于 2006-12-6 08:44 | 只看该作者
原帖由 rock 于 2006-12-6 01:35 发表
5.海神&戰神中高階者設定
(所有改裝之後果,請玩家自行負擔)
小型電動直升機 ...
对于500级别的飞机来说,3S1P的设定已经是捉领见肘,:em15: 高阶飞行以牺牲飞行时间为代价,就算可以飞也不会好飞,而且电池的寿命也是个问题.:em15:
89
发表于 2006-12-6 08:58 | 只看该作者
原帖由 yuzheng 于 2006-12-4 17:05 发表
那你的钛是什么颜色???是嘿色吗?还是红色的?:em04: :em04: :em04:
:em15:
纯钛应是金黄色的。:em24:
90
 楼主| 发表于 2006-12-6 09:31 | 只看该作者
原帖由 gaonel 于 2006-12-6 01:04 发表
建议使用65MG的舵机,因为我开始用gws的舵机就出现了空中扫齿的现象:em17:
91
发表于 2006-12-6 16:38 | 只看该作者
原帖由 數碼舵機 于 2006-12-6 09:31 发表
:em16: :em16: :em16:
92
发表于 2006-12-6 20:43 | 只看该作者
哎~~~~~~电机和电调等得我花儿都谢了~~~~~~~~~~~:em18:
93
发表于 2006-12-7 00:31 | 只看该作者
原帖由 ysr 于 2006-12-6 08:58 发表
纯钛应是金黄色的。:em24:
兄弟看来你还真没见过钛金啊
94
发表于 2006-12-8 00:11 | 只看该作者
:em26: :em26:
95
发表于 2006-12-8 13:45 | 只看该作者
幫忙頂一下
96
 楼主| 发表于 2006-12-8 21:01 | 只看该作者
原帖由 wzhhp 于 2006-12-6 20:43 发表
衰人,自己没有电调就来抢我飞机上的啊:em25:
97
发表于 2006-12-8 21:18 | 只看该作者
原帖由 數碼舵機 于 2006-12-8 21:01 发表
:em15: :em15: :em15:
98
发表于 2006-12-25 13:35 | 只看该作者
:em24:
99
发表于 2006-12-25 18:01 | 只看该作者
:em26:
100
发表于 2007-1-13 23:38 | 只看该作者
3800KV的电机多少米啊
