楼主: lizhangwen
大家以后新款的500级飞机不要用好盈100AV3了 要命啊(问题已解决)
发表于 2018-3-6 08:43 | 只看该作者
据我所知电调里面的BEC貌似都是线性电源吧(我不确定是不是所有),能提供的电流本身就很有限。
 楼主| 发表于 2018-3-6 09:08 | 只看该作者
这个就不清楚了 但是应该提供的电 基本保障都能达到吧
83
发表于 2018-3-6 10:38 | 只看该作者
500以上级别从来不用bec,都是2s直驱,就算电调有bec也不用,只为了更保险。
 楼主| 发表于 2018-3-6 10:51 | 只看该作者
哎 主要是这样感觉确实是有点麻烦
85
发表于 2018-3-6 11:01 | 只看该作者
马上买个v4压压惊!
86
发表于 2018-3-6 11:27 | 只看该作者
87
发表于 2018-3-6 11:43 | 只看该作者
88
发表于 2018-3-6 12:11 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-3-6 08:12
电压低了,电流应该更大,功率不变的情况下。
电压低了 功率会变小
89
发表于 2018-3-6 12:15 | 只看该作者
舒克@ 发表于 2018-3-5 18:52
那你错了,同样功率需求,降低电压,电流增加
然而降低电压  舵机功率会下降
90
发表于 2018-3-6 12:18 | 只看该作者
并不是 好盈V3  和V4系列都是开关电源  只有天行者的部分产品是线性电源
91
发表于 2018-3-6 12:23 | 只看该作者
550用100a2s直区没问题
发表于 2018-3-6 14:17 | 只看该作者
我是100AV3,鸡鸡是RJX520,舵机KST515的中型舵机和DS650尾舵。会出问题么,真怕
93
发表于 2018-3-6 15:20 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-3-6 08:15
这个判断有一定道理,做个绝缘就可以了。壳子是用来散热的,去掉要改散热片
请你看完帖子吧。这个猜测没有什么根据,楼上已经有其他人提供了更可信的解释。另外请你解释一下降低电压之后舵机功率不变的理由?
 楼主| 发表于 2018-3-6 16:04 | 只看该作者
这个真不太清楚   可以问问好盈他怎么解释的
95
发表于 2018-3-6 17:20 | 只看该作者
中奖,现在质量下降了。我目前用在X5上没有问题。
 楼主| 发表于 2018-3-6 17:26 | 只看该作者
这边新买了两个X5 用的100AV3都出现了相同的问题
97
发表于 2018-3-6 18:06 | 只看该作者
qjc 发表于 2018-3-6 15:20
请你看完帖子吧。这个猜测没有什么根据,楼上已经有其他人提供了更可信的解释。另外请你解释一下降低电压 ...
斜盘舵机要拉动多大拉力的做功不会因为电压而改变,所以舵机做功是不会改变的。
发表于 2018-3-6 18:59 | 只看该作者
如果照你的说法假设做功不变,电压高的转得更快,就会更短时间做这些功,所以功率更大?
99
发表于 2018-3-6 20:25 | 只看该作者
收的二手SAB500,就是配好赢100AV3,飞了200起落,电调没有问题
100
发表于 2018-3-6 20:47 | 只看该作者
FUTABA舵机同力量 电流更小 就比如天地飞发射要达到FUTABA的可靠性功率要大三倍
