jiafeishuo 发表于 2018-12-10 14:27 已经按照楼主方法装机,并且成功试飞。不过有几个问题比较疑惑。首先不熟悉 misson planner。所以完全按照 ...
小艺的忆 发表于 2018-12-14 15:40 恭喜试飞成功。Omnibus F4 pro不同厂家的产品质量参差不齐,我的板子电流计就怎么都校不准,按我设定的那 ...
铁马冰河 发表于 2018-12-20 22:16 楼主,我仿照你的做法,把f4pro的二级管焊掉了,用电调bec供舵机电,但是刷的是inav固件,发现飞行过程中 ...
赤流 发表于 2018-12-20 21:43 只能用f4 pro版本吗 不带电流计的 可以吗?? 只能用f4 pro版本吗 不带电流计的 可以吗
小艺的忆 发表于 2018-12-21 11:15 理论可以的,就是没有电流显示
小艺的忆 发表于 2018-12-21 11:13 一般都要接个电容,inav我还没在这个板子上用过,osd闪烁一般都是干扰的问题,推油有波纹吗?
peng784842413 发表于 2019-1-11 21:34 不带电流计的F4V3刷pro固件后MP报错陀螺仪什么的,难道和v3和Pro陀螺仪不一样
cyk0123 发表于 2019-1-23 21:20 顶。楼主配的什么桨 如果用3s的18650如何 动力会不会不够
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
