lanboo1 发表于 2019-5-29 14:20
工作间隙看了下您的图纸:拼接式机身,机翼直接由碳杆承力,内部几乎是中空的。比FT那种一体化盒式机身再 ...
机翼中间是有翼盒的,但为了碳杆贯穿,并没有做全机翼翼盒,就是半翼盒,然后把舵机放里面,利用了两条翼肋,用来支撑碳杆,主要还是为了保证进气道通畅,设计的翼肋也有层板片支撑,结果店家忘了切给我,我就凑合做了。其实最开始翼型是毒蛇一样是平凸的,然后再用皮筋固定,做成可拆卸,但毒蛇飞的时候就感觉我不适合平凸,倒飞推杆量太大了,因为我平时3d飞的多,所以把j10改成双凸了。毒蛇整个底面是平的,依旧做成可拆卸的。毒蛇翼型类似x29,翼根垫一层kt来做机翼斜面。j10是因为改双凸后,依靠的翼盒来做机翼斜面,但双凸不好固定,所以放弃了可拆卸。
