楼主: victorong
8.5元电调,15元电机,爆改84cm翼展手抛机
发表于 2020-1-30 18:04 | 只看该作者
1306这种电机质量还是不错的,买了12只
发表于 2020-2-10 11:47 | 只看该作者
买了同款电机、电调,但是有个疑问,测试时发现正常工作的电机有时会瞬间停转,然后正常,10分钟时间里大概出现了5次,换了电调以后测试10分钟没有再出现此问题,有人碰到过类似问题吗
83
发表于 2020-3-13 23:46 | 只看该作者
能不能给个链接,找不到这么便宜的呀
发表于 2020-5-25 16:31 | 只看该作者
   动手能力强。
85
发表于 2020-6-10 15:42 | 只看该作者
楼主我有和你一样的电调和电机,这个电调怎么设置调教
86
发表于 2020-7-26 17:37 | 只看该作者
同样问题,会出现停顿。应该是没有调对油门吧
87
发表于 2020-8-6 00:42 | 只看该作者
不接电容也行,淘宝一个降压模块,不到2块钱,配合万用表调好电压,一样可以
话说电机座的3D打印稿可以分享一下吗?
88
发表于 2020-8-7 16:06 | 只看该作者
我用 1806飞  很好飞 动力足,当然 我电池大点
89
发表于 2020-10-21 11:30 | 只看该作者
重了。起飞重量控制在250克以内比较好。
90
发表于 2020-10-31 10:35 | 只看该作者
电调有链接不
91
发表于 2020-11-3 17:09 | 只看该作者
jy02419412 发表于 2019-7-8 08:42
我用2205,30A穿越机电调,3S1300电池,尾推,这样可以吗?心里没底,设备没到齐。
要1米的机才爽,我以前改了个68的舵效奇差。1.2那个本身有碳杆加强,1米的需要自己加碳杆
92
发表于 2021-3-16 15:05 | 只看该作者
93
发表于 2021-3-18 09:31 | 只看该作者
Flameout 发表于 2019-7-9 23:45
楼主的7805带的动几个舵机?我的小固定翼试过用一个7805当BEC,结果3个舵机同时动的时候直接挂了,连接收 ...
很多带bec的电调就是用的7805,不是开关降压。1A的是一个7805,2A的是两个。
94
发表于 2021-3-18 09:33 | 只看该作者
Flameout 发表于 2019-7-10 18:58
好吧,我用的4S。。。。估计是压差太大,效率太低了
7805是线性降压,压差越大发热越严重。改开关降压吧。
95
发表于 2021-3-18 09:48 | 只看该作者
厉害,哈哈
96
发表于 2021-3-18 21:45 | 只看该作者
楼主帮我用这款动力套装改过1.2米的FX707,后来我又重新改装了一架,用的1806电机。
我自己改装了一架68的FX703,用的这款电机,两个4.3g舵机,一个控制升降,一个用拉杆转向带动两侧副翼,舵效非常好,您说的舵效不好是不是指的用襟翼开的副翼?
97
发表于 2021-3-19 11:14 | 只看该作者
98
发表于 2021-7-7 12:01 | 只看该作者
我请教下,装上7805之后输出正好就是5V吗?7805相比于降压模块有区别吗?
99
发表于 2021-7-9 12:15 | 只看该作者
上哪里找8.5的电调?
100
发表于 2021-7-9 12:17 | 只看该作者
上哪里找8.5的电调?
