楼主: vincent722
130X改装机
发表于 2020-6-18 19:12 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-6-12 11:28
933是fhss协议,K110是sfhss协议,我这两个都用不了,应该是要刷5.0英文版固件,我的是中文,我的D7E硬 ...
933用的是Hisky协议,24L01+的高频头,应该所有固件的版本都可以的
 楼主| 发表于 2020-6-18 20:01 | 只看该作者
933,hcp100s用的是相同协议,我的hisky协议就是对不上
发表于 2020-6-19 13:58 | 只看该作者
我昨天给933对频到时候好像也对不上,搞了很长时间,以前都可以秒对的,后来吧发射功率调低到10mw或者再低点,就可以对上了,你有空不妨试一下行不行
 楼主| 发表于 2020-6-19 14:18 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2020-6-19 13:58
我昨天给933对频到时候好像也对不上,搞了很长时间,以前都可以秒对的,后来吧发射功率调低到10mw或者再低 ...
原来是这样,晚上回去试试,要是能对上就方便多了
 楼主| 发表于 2020-6-19 18:54 | 只看该作者
今天其实爽飞了几个电,只是优酷视频上传不给力,还是原版的130X飞的爽,切3D固定油门更加好飞,就是更跟手,就差一块草地让我试试倒飞了,水泥地还真舍不得炸这机子,上次春节回老家炸在水泥路上,金属中联都炸歪了,,,
86
 楼主| 发表于 2020-6-19 22:45 | 只看该作者
87
 楼主| 发表于 2020-6-20 01:23 | 只看该作者
降低功率果然能对上频了,但混控乱七八遭的,还请分享一下混控页面
发表于 2020-6-20 09:02 | 只看该作者
good job
89
发表于 2020-6-20 14:27 | 只看该作者
933这个机子主板没有带混控,要自己再遥控器上设置十字盘混控,麻烦死了,我是用别人的配置文件改的,现在还不是很清楚是怎么回事,不过飞是没有问题的,今天加班,控在家里,回去再发给你
发表于 2020-6-20 21:48 | 只看该作者
name=V933-LZQ-EDIT
mixermode=Advanced
[radio]
protocol=HiSky
num_channels=6
fixed_id=123456
tx_power=10mW
[protocol_opts]
Format=Default
[channel1]
template=cyclic2
[channel2]
template=cyclic1
[channel3]
safetysw=FMODE1
safetyval=-150
failsafe=-125
template=complex
[mixer]
src=THR
dest=Ch3
switch=HOLD0
curvetype=3point
points=-55,23,100
[mixer]
src=THR
dest=Ch3
switch=HOLD1
curvetype=fixed
[channel4]
template=simple
[mixer]
src=RUD
dest=Ch4
[channel6]
template=cyclic3
[virtchan1]
template=complex
[mixer]
src=AIL
dest=Virt1
switch=HOLD0
curvetype=expo
points=18,18
[mixer]
src=AIL
dest=Virt1
switch=!HOLD0
curvetype=expo
points=40,40
[mixer]
src=AIL
dest=Virt1
usetrim=0
curvetype=3point
points=-52,0,47
[virtchan2]
template=complex
[mixer]
src=ELE
dest=Virt2
switch=HOLD0
curvetype=expo
points=18,18
[mixer]
src=ELE
dest=Virt2
switch=!HOLD0
curvetype=expo
points=40,40
[mixer]
src=ELE
dest=Virt2
usetrim=0
curvetype=3point
points=-36,0,45
[virtchan3]
template=complex
[mixer]
src=THR
dest=Virt3
switch=HOLD0
scalar=35
offset=15
[mixer]
src=THR
dest=Virt3
switch=!HOLD0
scalar=45
[trim1]
src=LEFT_V
pos=TRIMLV+
neg=TRIMLV-
[trim2]
src=RIGHT_V
pos=TRIMRV+
neg=TRIMRV-
[trim3]
src=LEFT_H
pos=TRIMLH+
neg=TRIMLH-
[trim4]
src=RIGHT_H
pos=TRIMRH+
neg=TRIMRH-
[swash]
type=120
ele_inv=1
ail_mix=50
[timer1]
type=countdown
src=THR
resetsrc=SW A0
time=180
[timer3]
type=permanent
src=THR
val=4140855
[safety]
Auto=min
[gui-128x64]
V-trim=0,11,1
H-trim=5,60,3
V-trim=124,11,2
H-trim=74,60,4
Model=70,20
Battery=97,1
Toggle=5,11,0,72,0,FMODE
Toggle=60,11,192,193,0,SW A
Toggle=60,23,195,196,0,SW A
Toggle=60,35,0,0,0,HOLD
Toggle=60,47,0,0,0,ELE
TxPower=97,7
Bargraph=10,22,Ch1
Bargraph=17,22,Ch2
Bargraph=24,22,Ch3
Bargraph=31,22,Ch4
Bargraph=38,22,Ch5
Bargraph=45,22,Ch6
Small-box=5,47,Timer1
quickpage1=Model setup
quickpage2=Mixer
quickpage3=Mixer
quickpage4=Channel monitor
发表于 2020-6-20 21:51 | 只看该作者
933的D7e配置文件,根据每个人的不同习惯,可能要自己再调整一下油门和螺距曲线
发表于 2020-6-20 21:52 | 只看该作者
我用的是5.00英文版本固件
发表于 2020-6-20 21:53 | 只看该作者
发表于 2020-6-20 22:42 | 只看该作者
这个配置,左边开关是IDEL,右边开关是熄火
 楼主| 发表于 2020-6-20 22:57 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2020-6-20 21:48
name=V933-LZQ-EDIT
mixermode=Advanced
谢谢真够复杂的,还要设置这么多虚拟映射通道
 楼主| 发表于 2020-6-20 23:13 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2020-6-20 21:52
我用的是5.00英文版本固件
我的D7E在我手里从来没有连接过电脑,看来还是要连接电脑直接拷贝才行,其他机型我都是直接设置一下混控参数就行了
发表于 2020-6-21 23:26 | 只看该作者
我也搞不懂,反正我就只会调整一下油门和螺距曲线,其他不动,你COPY这个文件到控里应该就可以飞了,左边开关是IDEL,右边开关是熄火,
发表于 2020-6-21 23:31 | 只看该作者
我都是用手机连控,将文件COPY出来的,然后发给你,你也可以用手机连控,把文件加工一下拷到控里,不用电脑
 楼主| 发表于 2020-6-22 00:28 | 只看该作者
这个电调信号点真难焊,弄半天焊成了一个试验品,驱动各种电机测试
 楼主| 发表于 2020-6-22 11:12 | 只看该作者
早上炸鸡,直线舵机炸机虽然不怎么会坏,但真不好固定,尤其是升降舵
