楼主: yzwindos
自制慢走丝电火花线切割 (diy slow-feeding EDM wire-cut)
 楼主| 发表于 2020-7-14 20:03 | 只看该作者
mxah 发表于 2020-7-14 09:15
高手啊,赞一个。
谢谢回复与鼓励.
不要不要 发表于 2020-7-14 18:40
希望心血和奋斗能有与之匹配的回报
谢谢回复与祝福.
83
发表于 2020-7-14 20:58 | 只看该作者
太强大了!!!!
84
发表于 2020-7-14 22:27 | 只看该作者
支持,厉害,希望可以出个简易套件学习下,,玩的人多了说不定会有更多的想法碰撞。
85
发表于 2020-7-15 18:06 | 只看该作者
琴是雅马哈PSR-310吗?不过这不是重点,重点是老哥太强了。。。
86
 楼主| 发表于 2020-7-15 20:31 | 只看该作者
谢谢回复与鼓励。
87
 楼主| 发表于 2020-7-15 20:32 | 只看该作者
谢谢回复、鼓励和建议。
88
 楼主| 发表于 2020-7-15 20:40 | 只看该作者
眼力真好。 琴确实是PSR-310。我这里只有这个角落还勉强能见人。其他地方都太乱了。就只有在这里拍摄了。本来想研发累了的时候练习一下指法,但我没有做到:)。 谢谢大家鼓励,但我自己知道自己是井底之蛙,投石问路,抛砖引玉而已。还请高人们多多从技术方面指点指点。
89
发表于 2020-7-17 19:57 | 只看该作者
厉害了我的哥,连“工作母机”的很多零件都是3D打印的。
90
 楼主| 发表于 2020-7-17 21:18 | 只看该作者
厉害倒是没有。 家用3d打印机虽然很慢,而且精度很低,强度也不太行。但研发过程中还是不可缺少的。它能制作很多复杂又要求不高的零件,帮了我不少忙。 谢谢回复与鼓励。
91
发表于 2020-7-19 12:26 | 只看该作者
开个众筹吧!这个大有希望!
92
 楼主| 发表于 2020-7-19 21:49 | 只看该作者
fchtvcwt 发表于 2020-7-19 12:26
开个众筹吧!这个大有希望!
谢谢回复与建议。
93
发表于 2020-7-21 02:37 | 只看该作者
好久没回5I模型了,回来也就是看看这个版块。无意看见你的帖子,很用心的从头看到尾,真的很佩服你。说真的,一个研究成果从头坚持到尾真的太难了,时间、经济能力、家庭等等......运作起来真的很难,一个人一天也干不出来多少工作。(我深有体会,一天要做的事太多)。真的挺建议你弄一个团队的,开始无偿的也好,至少有共同目标的人能在一起研究,哪怕建个QQ群也好,因为一个人要想把一切做好会累死的。还有你关于产品的问题,可以边开发边生产。可以先把早期成熟的研究做成产品。世界上没有完美的产品,任何产品都有Bug,都是一代一代去升级去完美一个产品。最后还有去离子水的问题,这个挺简单的,买一台软化水处理设备,我买的是一小时处理2T的,很好用,定期加软水盐就可以了,成本也不高。都是坛子里的老人,希望能帮到你。
94
发表于 2020-7-21 17:53 | 只看该作者
楼主手真巧佩服。
95
 楼主| 发表于 2020-7-21 20:24 | 只看该作者
ziyoudj 发表于 2020-7-21 02:37
好久没回5I模型了,回来也就是看看这个版块。无意看见你的帖子,很用心的从头看到尾,真的很佩服你。说真的 ...
   看到你这么关心我,非常开心。确实一天哪怕全力去做,也做不了多少事情。 从框架设计 到每个模块的细节设计。都会花费很多时间。 还有个问题就是不肯能全力去做。 有时会不知道怎么去做、该怎么做和做什么。需要反复思考才能得到答案。做每个类型工作之间还需要状态转换时间。  比如一段时间做编程。做完再去设计电路板时。进入电路板设计的状态也需要时间。再去做机械部分。进入机械设计制作的状态又要花时间。非常感谢你提的建议“同时搞生产销售”。但我做不到。当研发难度到了一个程度,不静下心来做真的做不了。 还有就是某宝的生态环境,刷单太严重了。这些手腕我不喜欢。心累。 我的原则不刷单,有什么缺点都说出来。没有的东西不乱吹。 但客户不不一样。同样的东西,吹牛的和不吹牛的。吹牛的更好卖。再加上我的思路奇葩。人家做一个东西那么大,我非要花精力把东西做那么小。大家也受不了。  于是我决定,置之死地而后生。 认真做研发。“世界上没有完美的产品,任何产品都有Bug ”这个道理我懂。但反正我也没法做销售。把我路堵死了,也没办法。
   然后去离子水的问题,最近一直在搞。又是一个我完全不熟悉的领域,心中完全没有碧数。 首先去离子水必须做到电阻率大于5M的程度。那么又涉及一个问了,我需要检测出来吧?与是又研发水处理。又研发水检测和水处理控制。  软化水和去离子水是又区别的。 软化水是去掉Ca Mg 离子。再树脂中交换成 Na离子。只是去掉了导致硬水的离子。离子没有减少。电阻没有下降。我买了个软水处理罐,打算把内部的软水树脂倒出来,换成去离子树脂。 还是要谢谢你想帮我这份心。 qq群是不会建立的。聊个天一天又没了。
96
 楼主| 发表于 2020-7-21 20:27 | 只看该作者
zhangxiai 发表于 2020-7-21 17:53
楼主手真巧佩服。
谢谢回复与夸奖。
97
发表于 2020-7-23 11:19 | 只看该作者
yzwindos 发表于 2020-7-21 20:24
看到你这么关心我,非常开心。确实一天哪怕全力去做,也做不了多少事情。 从框架设计 到每个模块的细 ...
楼主您好,反渗透膜出来的水可以用吗?
98
 楼主| 发表于 2020-7-23 20:10 | 只看该作者
yzwindows2 发表于 2020-7-23 11:19
楼主您好,反渗透膜出来的水可以用吗?
额。你这id名称。   反渗透膜出来的水我这里没有且没能力实验。 推理结果是不能。直饮水都需要包含适当的矿物质,也就是包含金属阳离子。电阻率应该不会太高的。
99
发表于 2020-7-24 07:58 | 只看该作者
yzwindos 发表于 2020-7-23 20:10
额。你这id名称。   反渗透膜出来的水我这里没有且没能力实验。 推理结果是不能。直饮水都需要包含适当的 ...
电阻率大于5M的程度”是指的两表笔距离多远呢?我想拿超市买的纯净水,蒸馏水试验测一下。
100
 楼主| 发表于 2020-7-24 19:44 | 只看该作者
yzwindows2 发表于 2020-7-24 07:58
“电阻率大于5M的程度”是指的两表笔距离多远呢?我想拿超市买的纯净水,蒸馏水 ...
5M 是简略的说法。 严格说 为5MΩ cm   水的电阻率 比较特殊。一般指25摄氏度1 cm× 1 cm× 1 cm 水的电阻。但直流电无法测试。电极之间构成电容。 直流电会导致电容饱和。无法测试电阻率。 通常使用交流进行测试。 所以 你想用万用表测试,这是不合适的。  对应于电阻率的概念。很多人也很习惯说“电导”这个词语。 电导是电阻的倒数,电导率是电阻率的倒数。电导的测量单位为西门子(S),电导率的测量单位为S/cm、 mS/cm或μS/cm。  一般情况是购买成品电导率仪来测试水的电导的。
  电导率测量电路通过连接到沉浸在溶液中的传感器(称为电导池)来测量电导率。 测量电路对传感器施加交流电压,并测量产生的电流大小,电流与
电导率相关。
