DIY离子镀钛机
/ 7 页
楼主:
Alchemier
DIY离子镀钛机
南挣北赚
南挣北赚
楼
发表于 2007-6-23 21:05
楼主:你所说做真空离子镀机的几个条件我都有,就是不知怎么装,我不想懂得太多理论,我只想按照你所说做一台,看看能行不.
发段视频,感慨一下,机械加工的确是门手艺呀。(另赠送一段)
2010-07-20
感应加热器
2008-03-24
MT2的铣夹头和钻夹头等好不好买
2007-08-18
DIY离子镀钛机
2007-06-01
【论坛活动大全】
南挣北赚
南挣北赚
楼
发表于 2007-6-23 21:15
另外你说电镀镀不了绝缘体,那真空镀不也需要正负电流吗,没有了电流引导加压怎么镀呀,那一部分气体不跑到别处了吗
【论坛帮助】
Alchemier
Alchemier
83
楼
发表于 2007-6-23 21:17
等离子体的产生一般是通过电弧放电的方法获得的,电弧放电和日光灯原理一样,就是通过在气体两端加上高电压击穿气体形成的。这个产生电弧放电的气体叫作工作气体,那么用空气行不行呢?可以,但是空气中含有许多种气体,成份复杂,因此击穿电压和电弧电流都不好掌握,因此对于粗糙切割,焊接这些只要烧化了就行的应用来说,用空气作工作气体是可以的,但是用空气有个最大的问题是空气中含有氧气,它不但会使工件氧化,降低强度,还会很快地腐蚀钨电极,在空气中使用其寿命是以秒来计算的,所以直接在空气中引弧是不经济的。
后来发展出了惰性气体保护焊就是使用惰性气体来产生电弧,并保护钨电极,使得寿命大大延长,并且电弧稳定性也很好。惰性气体是最稳定的气体不会和任何物质发生反应,而其中最容易获得因而最廉价的就是氩气了。所以现在高质量焊接一般都用氩弧焊。但是在空气中使用氩弧焊有两个缺点,一个是费氩气,因为要保护电极同时维持电弧,所以要很大的流量,焊一天一瓶气就用完了。另外一缺点是还是不能完全消除空气的影响,氧化问题依然存在。
Alchemier
Alchemier
84
楼
发表于 2007-6-23 21:21
别着急啊,我得慢慢慢慢给你说清楚,我后面会回答你的问题的
南挣北赚
南挣北赚
楼
发表于 2007-6-23 21:32
楼主:我是石家庄的希望我们能多联系,我QQ644607936,
南挣北赚
南挣北赚
楼
发表于 2007-6-23 21:40
楼主所说的我明白一些了,奥原来是这样啊,:em22:
Alchemier
Alchemier
87
楼
发表于 2007-6-23 21:56
通过以上的说明,我想你应该明白为什么要用真空室了。这个我就不再仔细说了。
有了真空室之后,只是具备了必要条件,要想把膜镀的均匀而漂亮并且结实,还要做很多工作,前面半导体兄已经说了一些,在这里我也没法一一详述了,牵扯太多的内容了。
下面讨论一下你的方案:
用高压锅做真空室这个我没考虑过,但是我想真空室上有一些必要的开孔是要做的,而且要密封不漏气,一个是氩气入口,一个是离子枪入口,这里你好象是想直接把焊枪伸进去,那么需要做一个大点的密封管,把焊枪和靶材密封起来并且要保证绝缘做好。还有一个就是真空泵的抽气口,还有一个工件负偏压电极入口,如果你想把工件架做成可旋转的,就还需要一个工件旋转架接口。
这些接口都要按照真空管件的形式做成一段为标准法兰接口(KF25,KF35等)另一端焊接在高压锅上开的孔内。
负偏压电源选个可调压的功率电源就可一,最好是50-100V。
磁场的主要作用不是使等离子体绕工件旋转的,是为了提高离子化率用的。不过你的想法也可以探讨,在工件上下各放一块磁铁就可使离子绕工件转圈了,不过可能效果不好,因为离子可能没有足够的能量绕到后面就先掉到工件上了。
Alchemier
Alchemier
88
楼
发表于 2007-6-23 22:10
现在上网不方便,下周一到班上再加你qq好吗
南挣北赚
南挣北赚
楼
发表于 2007-6-23 22:21
哦,楼主今天一番话胜读十年书,我懂了许多,你所说的密封问题我觉得没啥问题,就是起弧按你照片上所做的起弧器行吗,那些电子元件起啥作用啊,我现在就觉得起弧难些,别的没啥.你还没实施呀,如果你做成了该多好啊,我照着你的做就方便多了啊,别人也不会说三道四了,因为我们成功了,所以说楼主你还得抓紧呀,如果你和我一个城市多好啊,我们共同研究.
Alchemier
Alchemier
90
楼
发表于 2007-6-23 22:21
高压锅最大的问题就在锅盖上,那个橡胶密封圈是不能保证真空密封的,建议最好另做个法兰盖子,起码用氟橡胶密封圈,当然用金属密封圈最好,法兰周围开15-20个孔,用螺栓把盖子和高压锅紧紧拧住。
另外还要开个观察孔,同样焊上带法兰的短管,再用一个与法兰同样直径的金属圈将一片石英玻璃压在法兰上,就做成了一个真空室观察窗。
Alchemier
Alchemier
91
楼
发表于 2007-6-23 22:28
我是还没有实施,只是在方案论证阶段,嗬嗬。别人说是好事啊,这样才能取得各方面的参考信息。我要是认为可行的事,是不会轻易放弃的,怎么也得试试,但是要有科学的方法。不知你有没有氩弧焊的经验,如果没有的话,最好还是别自己瞎试,因为这牵涉到强电和高压气瓶,一定要安全第一啊
Alchemier
Alchemier
92
楼
发表于 2007-6-23 22:41
不过你说的这个方案倒是挺有创意的,本来我是要外协加工真空室的,现在看来高压锅到可以试试,我家里就有好几个坏的呢
半导体
半导体
93
楼
发表于 2007-6-24 18:22
楼主仁兄,用不锈钢高压锅作真空室钟罩是可以的,过去我使用过,但我要说的是
1 不锈钢高压锅的容积较小 且锅体钢板偏薄(钢板为小于2mm)
2 锅口处要添加法兰 且总体要有水套
3 在锅体钢板偏薄情况下焊接观察窗 气管之类的东西很麻烦的
另外我劝南挣北赚先生还得看一看真空方面的书籍
HK007
HK007
94
楼
发表于 2007-6-24 19:16
用医用高压蒸汽消毒锅.
Alchemier
Alchemier
95
楼
发表于 2007-6-25 08:51
半导体兄,谢谢指点!
Alchemier
Alchemier
96
楼
发表于 2007-6-28 23:33
初步方案
clement_chan
clement_chan
97
楼
发表于 2007-6-29 15:30
:em17:
htgg
htgg
98
楼
发表于 2007-6-29 17:08
越来越清晰了,祝楼主早日成功,坛里同学的精神支持要牢记,以后成本服务哈。
钱北北
钱北北
99
楼
发表于 2007-6-29 17:32
:em26:
gale
gale
100
楼
发表于 2007-6-29 17:42
Alchemier 搞的是象征性的镀,并不一定能实用,只是为镀而镀
半导体说的是具有实用性的镀
所以,一个说可以,一个说不行:em15:
不过学了这么多知识,受教了:em26:
/ 7 页
