25V改CNC完工 整理了一下都放在第一页 方便观看
/ 8 页
楼主:
tcaxc
wyq1232003
wyq1232003
81
楼
发表于 2008-1-2 01:38
太强了
闲来无事 设计了个二百五的数控铣 04/29更新 最后版本图纸共享
2013-01-04
有人对bt30主轴感兴趣的吗 找到个价格我可以承受的 图纸到了 团购没戏
2012-12-22
那位高手给科普一下 bt30 和 nt30区别 这两个看上去差不多
2012-12-20
伺服测试
2012-11-08
打造一个耐摔防震v911主板
2012-03-08
求futaba 14mz用的 校准软件一份 万分感谢
2012-02-15
v911 尾舵自旋速度过快解决办法 (图文)
2012-01-05
亚拓 250se 金鱼尾要人发疯的经历
2011-07-14
请教一下老手 各种图传 哪种声音传输比较好的
2010-06-27
没有最折腾 只有更折腾 再来diy一个便宜的山寨版天线自动跟踪云台
2010-06-27
tcaxc
tcaxc
82
楼
发表于 2008-1-11 22:54
这段时间比较忙 东西到了几天了 也没有时间动手
这两天抽出空来 总算把它完成了 但是相机不在手上
这是前两天拍的图片 先更上来 看看 明天上全部的完成图
这是我为z轴准备的巨型丝杆 直径31 螺距4 汗一个 再大点就放不进去了 这个勉勉强强能用
轴端已经重新车好 丝杆表面硬度不知道是多少 反正高速钢车不动 用合金刀车起来也很费劲 里面软一些
跟原丝杆对比一下 原来的20丝杆变成小廋子了
用我的两轴半成品做一个连接座 30mm厚的钢板用m8的铣刀一刀铣出来(本来设计是一刀的 但是由于g代码不熟练 刀路出错 结果焖刀两次 有一把刀被抵断了 有两个接刀的痕迹 铣刀转速1000 进给200MM/分钟 吃深1mm 宽7-8mm 没有精铣)
【论坛帮助】
RENAULT
RENAULT
83
楼
发表于 2008-1-11 23:10
厉害!
期待lz完工!
【网上礼节十条】
fang
fang
84
楼
发表于 2008-1-11 23:59
祝贺LZ,一直觉得用57*75的步进电机(1.4-1.7N/M)直接驱动X,Y轴,转距不够,看国外滚珠丝杆套件也是采用2:1同步轮减速,看来贴塑后,阻力减少不少.
Scripitsky
Scripitsky
85
楼
发表于 2008-1-12 08:32
恭喜!看样子你的XY轴都已经运行良好了。02螺距的丝杆用57电机来带我觉得是蛮轻松的。看你讲闷车时刀被抵断,力道应该是很大。贴塑后阻力减小效果很明显,我的老铣床要改的时候,看来也得好好考虑一下了。
Z轴用直径31的丝杆应该也算是“够用”的范畴。毕竟是要受力的。这么长,你应该是考虑机头整体升降而不是光主轴升降吧?配重好好设计一下。
期待看到更多的图片:)
tcaxc
tcaxc
86
楼
发表于 2008-1-12 09:35
回复 #85 Scripitsky 的帖子
是主轴整体升降 这样也省得我天天费劲去摇手轮 经过测试不用加配重 电机可以轻松带动 可达20毫米/秒的进给速度 现在被我设置到15 在铣东西时 由于床身刚性不足 感觉有2-3MM/S 应该就可以了 否则震动较大
beidou
beidou
87
楼
发表于 2008-1-12 11:23
超强
赞一个。
fang
fang
88
楼
发表于 2008-1-13 22:33
手轮还装的原位置,把电机挪到边上,并反着装,这样电机在工作台下面,感觉比较紧凑美观.
tcaxc
tcaxc
89
楼
发表于 2008-1-13 22:45
原来这样设计是为了电机到丝杆之间少一个皮带传动
尽量减少点误差 现在感觉作用不大 又懒得改了
云浮
云浮
90
楼
发表于 2008-1-14 14:57
楼主辛苦:em26:
渠成精到:em15:
bigcatdairy
bigcatdairy
91
楼
发表于 2008-1-14 15:33
這么好的東西,頂一個!
正在充电
正在充电
92
楼
发表于 2008-1-25 10:38
高人啊,虽然电路有点乱,但实用为上!强烈支持楼主!
游走星际
游走星际
93
楼
发表于 2008-2-10 13:20
好东西,高手!!期待彻底完工上图欣赏一番!!!
龙之舞
龙之舞
94
楼
发表于 2008-2-11 01:54
贴塑之后,原来燕尾槽里的镶条是重新做了吗??
tcaxc
tcaxc
95
楼
发表于 2008-2-14 23:17
回复 #94 龙之舞 的帖子
没有重做 是把原来的镶条磨掉2mm用的
hnlysc339
hnlysc339
96
楼
发表于 2008-6-8 11:33
楼主的驱动在那买的,打不开了
uery
uery
97
楼
发表于 2008-7-1 16:17
电机是不是偏小了点
binglin
binglin
头像被屏蔽
98
楼
发表于 2008-7-1 16:40
此贴大饱眼福,非顶不可.
sim_bhdc
sim_bhdc
99
楼
发表于 2008-7-1 16:46
学习!
huangqi
huangqi
100
楼
发表于 2008-7-1 23:04
值得一顶
/ 8 页
