楼主: 水上爬
做桨心得
发表于 2008-1-29 22:56 | 只看该作者
還有海模!!!
 楼主| 发表于 2008-2-2 01:02 | 只看该作者
原帖由 DelayNoMore 于 2008-1-26 02:09 发表
很贊同你的路線,Octura也有近似的東西,簡稱點葉......例:1.6  1.8  2.0  2.2..............等等!
多谢赞赏!
其实以前不少高手都有制作的详尽介绍,我希望我的制作心得能抛砖引玉,使大家不但从制作上,而且从数据测量和实际应用上收到实效。
83
发表于 2008-2-2 13:17 | 只看该作者
哇!
84
发表于 2008-2-3 09:01 | 只看该作者
佩服
85
发表于 2008-2-3 19:22 | 只看该作者
边学边顶
86
发表于 2008-2-3 21:04 | 只看该作者
hao
87
发表于 2008-2-3 21:51 | 只看该作者
焊工不错!!!!!只是焊台不好!(没有可以机械固定桨叶的部分)!!!如果事先做2个浆叶定为的架就能焊的更精确了!比如象直机的大桨夹那样的夹子!可以调好角度后在焊接!
88
发表于 2008-2-3 21:58 | 只看该作者
89
 楼主| 发表于 2008-2-5 05:28 | 只看该作者
做桨心得
帮好友打磨抛光这个桨,顺便做了一些探索
这个1732 OC桨的桨型比较肥大
(实际直径比标称32毫米大,是33毫米的,当时想:万一赢了我自制的1732桨,我也可以找理由推脱了……实际比拼结果我的没有输,它没有赢)
其桨梢曲面的后部明显下弯,曲面高度是叶宽度的10%
对比测试的工具
这就是用以测试对比而赶制的1732对桨之一(直径32,螺距55)。与下图的OC铜桨叶型差别较大,反正半浸桨不必过分考虑空泡
据说半浸桨螺距计算和全浸桨不同,会不会是半浸桨后缘砍了一部分?
为了破解此秘密,测过好几个桨,发现半浸桨扭角数值和标示的螺距比符合(私底下小弟认为无攻角就能产生升力的翼型,例如非对称翼型螺距应该比标称的要大,并非全浸半浸的差别)
为了对比中获得较准确的感性认识,而几天内连夜制作的32~35毫米不同螺距的桨
其中试制的宽叶桨,宽在桨梢,而前缘与放射线夹角尽量减少,以求获得较大推力
另一个输得比较明显的桨,事后检讨是双叶扭角不对称(因使用平凸剖面,扭制制过程中变成双凸型,扭角测不准)
我也曾为刀刃向前还是向下倾苦恼,近期制作的桨叶前缘依然锋利,但均带有凸边,原因来自高手提供的一份建议,效果来自亲身体验
OC铜桨也带有明显凸边(这张照片光线不好,不能反映出来)
OC塑料桨的凸边
有一些桨没有这个凸边,例如京商尼龙桨和国产桨就没有凸边
楔型剖面的后缘,中低速阻力比较大,据说半浸桨需到一定转速才有效率,不知到原因是否在此?
我也试过楔型剖面的,试验结果不如自己‘鸡’翼型的,不知道是否转速不够所致
这是我做‘鸡’翼型剖面的后缘,和前缘一样较锋利,记得德国的某些半浸桨,后缘也是锋利的
为破百那些哥们做桨选的厚铜片,实在硬,几乎扭断手腕。有老师傅教导:最多杂质的铜片做桨叶才够硬!
新近制作的三叶桨,据说桨叶数多,“效率多多少少会有提高”,不知道那个“多多少少”是多少……
附两张比较少见空气桨桨梢图片,我也不理解为何桨梢带方角,有兴趣朋友请告之
[ 本帖最后由 水上爬 于 2008-2-6 00:07 编辑 ]
90
发表于 2008-2-5 15:18 | 只看该作者
以下资料不知你有沒有?
有關於浆型及型号系列的名稱.
http://www.rcprops.com/TechNotes/rcprop_tech_info.htm
91
发表于 2008-2-5 17:48 | 只看该作者
学习喽
92
发表于 2008-2-5 18:02 | 只看该作者
從同胞綱站找到的!
又是一些好的方法....:em26:
可從夾码分出斜度....:em26:
可從圆盆分出浆數....:em26:
93
发表于 2008-2-5 19:51 | 只看该作者
楼上是铜焊的。发现如上图的支架比较通用,但每个浆片调试焊接的一致很难。实际上可以简单的改一下,只做一个固定浆片的支架,一个支架做两个固定点(能更好的保证精度),支架可以以浆中心旋转,同时还能固定在某个角度上。这样做出来的螺旋桨都是一个支架焊的是不是更精确。 本人表达能力有限,看不明白的等我做出来后就上图,呵呵
94
 楼主| 发表于 2008-2-6 00:12 | 只看该作者
原帖由 C.K.Y. 于 2008-2-5 15:18 发表
有關於浆型及型号系列的名稱.
非常好的技术文章:em26:
95
 楼主| 发表于 2008-2-6 01:12 | 只看该作者
原帖由 C.K.Y. 于 2008-2-5 18:02 发表
又是一些好的方法....:em26:
可從夾码分出斜度....:em26:
可從圆盆分出浆數....:em26:
实在令人羡慕:em26:
我开始尝试做桨那时候不也是耍空手道么,反正死猪不怕开水烫,建议各位有条件要上,没有条件也要上
96
发表于 2008-3-6 11:09 | 只看该作者
都是高手啊
97
发表于 2008-3-6 11:12 | 只看该作者
随心所意的调整船,还省下了买螺旋桨的钱
98
发表于 2008-3-6 12:58 | 只看该作者
精神精神可嘉啊!佩服
99
发表于 2008-3-6 15:30 | 只看该作者
强人.服了.
100
发表于 2008-3-6 16:50 | 只看该作者
老兄可以开桨和翼型数据库了
