楼主: diybuluo
痛并快乐着——制造我的车床!最新7月12日更新~~~!!!
发表于 2009-6-21 10:21 | 只看该作者
lz 干活的地方真大啊 :em07:
发表于 2009-6-21 12:24 | 只看该作者
车间真大
83
发表于 2009-6-21 12:47 | 只看该作者
:em26:
84
发表于 2009-6-21 12:58 | 只看该作者
原帖由 鸠摩 于 2009-6-17 13:43 发表
主轴通孔要是31或32的,就不能用130(她的通孔是30的)的卡盘啦。要用160(她的通孔是40的)地。
呵呵,你就不能把卡盘孔镗大一两个mm吗?受主轴直径和床头箱高度的限制,卡盘不能太大了。就算卡盘是40通孔,主轴通孔是32,你也不能穿过32以上的棒料啊!之所以要31、32,是怕30的标准棒料有弯曲或外径偏大而不能穿过主轴孔。:em00:
85
发表于 2009-6-21 13:09 | 只看该作者
:em26: :em26:
86
发表于 2009-6-21 15:27 | 只看该作者
:em26: :em01: :em01: 佩服
87
发表于 2009-6-21 15:48 | 只看该作者
不错、不错、学习、学习:em15: :em15:
88
发表于 2009-6-22 00:00 | 只看该作者
不错呀!继续努力呀!
89
发表于 2009-6-22 01:37 | 只看该作者
角轴承是这样安装?
90
发表于 2009-6-22 03:04 | 只看该作者
不错呀
91
发表于 2009-6-22 09:21 | 只看该作者
对于没有加工条件的人来讲,难度太大。楼主能够进行下去确实难能可贵
92
 楼主| 发表于 2009-6-26 20:19 | 只看该作者
事情好多,忙里偷闲抓紧制作。
    先补一张大燕尾锯好的样子,前面大拖板150mm,后面留了80mm的做尾座。
    铣了三块钢板拼了个主轴底座,改的“钻铣”测铣还行,挺光的,每次进刀小点声音就很好听,用铣刀底来铣的话(不知道专业叫法),如果大于1mm,就有点像拖拉机了,趁着最近外墙装修,混着一顿猛操。每块钢板厚20,用三个M8X30的螺丝连接,强度不知怎样。
    有一个朋友以前也做了个小车,后来打算改了,把他原来做得主轴箱和主轴拿来给我,正好用来装我的变速带轮,
锯好的燕尾
锯好的燕尾
连接溜板箱的铁块已钻好孔攻好丝
连接溜板箱的铁块已钻好孔攻好丝
主轴的底座
主轴的底座
朋友的主轴箱和主轴,变速带轮
朋友的主轴箱和主轴,变速带轮
配合一下看看,
配合一下看看,
93
发表于 2009-6-26 21:09 | 只看该作者
精品啊!
94
 楼主| 发表于 2009-6-26 21:26 | 只看该作者
今天下午的成果
溜板箱制作:
没有车床,实在不想出去加工了,于是就用了这个笨办法,发现效果还不错哦!
把12mm的钢棒,夹在钻铣主轴上,把车刀夹在拖板上,对好中心,利用钻的摇把,匀速向下运动进行车加工,难道是传说中的“立车”??!:em15:
“车”好了!!铣4mm槽。
套上丝,一共有三段不通的尺寸,分别是8mm、10mm、12mm,
15齿的齿轮,厚度有点大,铣掉一半。齿轮内径是8mm的,太小了没法刨槽,干脆用4mm铣刀测铣一条来安装键算了。
做了个铜螺帽:找了块铜棒的废料头,铣平了,钻孔攻丝,M12*1,跟轴上套的丝一样。
装配起来看看:
照片 005.jpg (76.13 KB, 下载次数: 30)
立车?
立车?
照片 008.jpg (66.54 KB, 下载次数: 28)
套丝
套丝
照片 007.jpg (59.62 KB, 下载次数: 43)
铣槽
铣槽
照片 009.jpg (46.2 KB, 下载次数: 39)
铣齿轮
铣齿轮
相机拿来了上清楚的!!!
相机拿来了上清楚的!!!
废铜
废铜
铣平、钻孔
铣平、钻孔
做好的螺母
做好的螺母
装配起来看看:
装配起来看看:
换个角度
换个角度
95
 楼主| 发表于 2009-6-26 21:48 | 只看该作者
今天成果斐然啊!一鼓作气!接着发!
今天难得空闲,做了很多事……
    链接溜板箱手轮的轴也用“钻车”搞定,溜板箱的钢板上钻两个孔10mm,为了达到精度要求,用了8、8.5、9、9.6的钻加上机油慢慢钻,做雕刻机的时候闲置了两个10mm的带座轴承,正好用在溜板箱上,省去了制作轴承座的麻烦。
    做好后装配上去,加点机油来回一顿猛转,很快就顺滑了。
又一段钢棒车成,铣槽
又一段钢棒车成,铣槽
铣好了,细的一头装齿轮,中间装轴承,粗的装手轮(是钻改铣留下的闲置品)
和他配的15齿齿轮
和他配的15齿齿轮
齿轮传动减速部分总装
齿轮传动减速部分总装
背影
背影
侧面
侧面
参与人数 2威望 +4 收起 理由
天都 + 2 这个好,齿轮怎么装的
闲云居士 + 2 【精品文章】感谢分享!
96
发表于 2009-6-26 22:01 | 只看该作者
弓虽人
:em17: :em17: :em17:
97
发表于 2009-6-26 22:21 | 只看该作者
厉害啊 慢慢学习。。
98
发表于 2009-6-26 23:19 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26:
99
发表于 2009-6-26 23:25 | 只看该作者
老大真能人也,就是没看清齿轮是咋样干的.
100
 楼主| 发表于 2009-6-27 00:00 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2009-6-26 23:25 发表
本来是想锯断的,结果天气太热了,就直接用铣刀一点点铣掉了,每次下刀1mm左右
