楼主: 电子小精灵
3相变频器380v 改220v 成功 续改造过程详解107楼
发表于 2009-6-18 23:50 | 只看该作者
电子小精灵,名副其实,
如果三相电机不好买,可以用吊扇改.
 楼主| 发表于 2009-6-19 10:24 | 只看该作者
谢谢楼上的提醒   做成三项的没问题
就是的从新下线 原有的线圈 匝数太少  做成星行连接 接在380上 电压也太高
要不就是变频器 低速 运行  或 加上 3个电容 分压 。。。
83
发表于 2009-6-19 17:07 | 只看该作者
:em26:
84
 楼主| 发表于 2009-6-19 21:31 | 只看该作者
变频器接380 成功 该成220v 电路图那位师傅有啊
电路改了一大部分了 没电路图干这活 累眼啊。。谁有这个变频器的电路图啊 有个电路图 分析电路 快啊
不用万用表 测量了  直接改就好啊
等待中
85
发表于 2009-6-19 21:48 | 只看该作者
很少能搞到这个电路图吧,你只能自己测量下了。重点是看整流桥后,有没有分压电阻,光耦,或运放等等,如果有这些就好办了。
86
 楼主| 发表于 2009-6-19 22:17 | 只看该作者
我改完了
供电电压是没问题啦
现在只显示 4个横 是怎么回事啊
现在还有人在吗
87
 楼主| 发表于 2009-6-19 22:30 | 只看该作者
哈哈 现在成功改成220v 供电的啦
调频一切正常   见图
88
发表于 2009-6-19 22:41 | 只看该作者
祝贺!说说怎么做的?
89
 楼主| 发表于 2009-6-19 22:53 | 只看该作者
内部电源驱动 uc3844
1改3844供电
2电压监测
3光电耦合是限流保护 没改
4改电压取样电阻
就改动这几个电路
没电路图 只能用万用表一个个 的测
:em15:
90
发表于 2009-6-19 23:00 | 只看该作者
能说说具体数值么?想学些学习。。。
91
 楼主| 发表于 2009-6-19 23:09 | 只看该作者
电路太乱了 我是 分析完 测完就改了 没记录
再就调试就好了  很简单的改玩 就是没电路图 线路很乱 。。
92
 楼主| 发表于 2009-6-20 01:26 | 只看该作者
先谢谢 dc2222 给的使用手册啊
现在 软件也可以调了
正反向 控制 等等
好多的参数设置
现在就等我的bb25 的三项电机了  哈哈 现在都早上1.30了
睡觉了
93
发表于 2009-6-20 08:42 | 只看该作者
厉害啊
把改造列一个说明,再配合说明书,就是一个220V的变频器了,想看实际使用效果,如果好的话,帮我代买一个,被你搞中毒了
94
发表于 2009-6-20 09:12 | 只看该作者
能把改造整理成资料就好了。:em21:
95
 楼主| 发表于 2009-6-20 10:58 | 只看该作者
原帖由 小易 于 2009-6-20 08:42 发表
我可是受害着啊 这几天快被变频器折腾死了
这的感谢 论坛里这么多师傅帮忙 才把 变频器弄好啊   谢谢各位师傅。。:em00: :em00:
96
 楼主| 发表于 2009-6-20 11:04 | 只看该作者
原帖由 zhjiju 于 2009-6-20 09:12 发表
能把改造整理成资料就好了。:em21:
哈哈  好啊  就是 没电路图啊
要是有这个变频器的图纸就好了    不过这种图纸 找到的可能性不大
整理这个改造图纸 到是问题不大
我整理 改造原理    还是 改造过程
97
 楼主| 发表于 2009-6-20 11:06 | 只看该作者
原帖由 hxw 于 2009-6-20 10:56 发表
可以用我这样的电机试车.一百多一个.
:em25: :em25: 没有啊 都是单项的
现在驱动220v的单项看看 效果
一会 汇报 试验情况
98
 楼主| 发表于 2009-6-20 11:17 | 只看该作者
哈哈 效果比想象中的还要好啊
转速很平稳
1hz时 跟蜗牛一样慢 但手捏不住
提速也很快
直接驱动 单项的没问题啊
哈哈:em24: :em24:
99
 楼主| 发表于 2009-6-20 11:24 | 只看该作者
我现在把单项 改成 两项电机 试的  不是单项
哈哈
缺一项 只 用两项 工作这个效果
那在加一项 效果不是更好了吗  哈哈
肯定没问题啊
还有三个灯泡的工作情况 和实际的电机工作情况应该很相似的
100
 楼主| 发表于 2009-6-20 13:13 | 只看该作者
现在去js 那 看看 要是还有的话 回来给大家个信
晚上给大家 发改220的 过程
很简单的  现在看看 我改的地方  可以肯定  这个型号的变频器 在110下 也可 工作
各个监测电路 和 分压电路 都是由 3个电阻 串联的  在220v时短端接一个就 ok 了
我是 一遍就完成 改造的  没费 多大的事
