楼主: zhen_sr
直机上的陀螺仪用在电固上究竟怎么样,XX在这里!
发表于 2009-11-3 07:52 | 只看该作者
留名
发表于 2009-11-30 05:13 | 只看该作者
螺差修正,嘿嘿。
83
发表于 2009-11-30 15:53 | 只看该作者
用平衡仪不更好吗?
84
发表于 2010-1-17 08:51 | 只看该作者
我顶你个肺呀
85
发表于 2010-1-18 16:38 | 只看该作者
好专业哦,看不太懂,还没玩过直升机:em25:
86
发表于 2010-7-27 13:21 | 只看该作者
不错~留个名~
87
发表于 2010-7-29 13:34 | 只看该作者
:em26:
88
发表于 2010-8-6 11:18 | 只看该作者
低端陀螺锁尾模式下会有温飘。。就是中立点会慢慢移动。。。
(陀螺仪温飘在直升机上的表现就是,不操作的情况下,尾巴会以很低的速度慢慢向一个方向自旋)
不知陀螺仪的温飘在使用中有影响吗?
这个问题又是怎么解决的?:em04:
89
 楼主| 发表于 2010-8-6 11:37 | 只看该作者
原帖由 LiF 于 2010-8-6 11:18 发表
不知陀螺仪的温飘在使用中有影响吗?
这个问题又是怎么 ...
是的,温飘的,JJ不能长时间的保持姿态,但遇到瞬间的紊流干扰还是抑制的很好的(不用陀螺仪时新手会手忙脚乱,但开启锁定模式,JJ会很稳定),此外,对重心调整不当也是有效的
90
发表于 2010-8-7 00:03 | 只看该作者
原帖由 zhen_sr 于 2010-8-6 11:37 发表
那这个温飘怎么解决呢?
平时都用非锁尾模式?还是用锁尾模式只是用手对温飘进行修正?:em04:
[ 本帖最后由 LiF 于 2010-8-7 00:04 编辑 ]
91
发表于 2010-8-7 19:53 | 只看该作者
温飘要解决很简单~~
过会儿就好了~~哈哈。。飞2块电就好了~~
如果还在飘,那就说明中立点没找好~~那就不是温飘了, 但是有个问题,固定翼上什么参数相当于直机尾舵的中立点?
我个人觉得是舵面回中的程度,舵面要处于绝对的中立位置~~~所以 对飞机各舵面精度也是有要求的~
92
发表于 2010-8-7 19:55 | 只看该作者
再补充下~用陀螺吧,让固定翼更好飞而已,就好比直机,以前没压电陀螺一样飞~杨哥还飞3D呢~~只是难度就很大了,正因为压电陀螺的普及,才让直机在这些年逐渐普及了~~
93
发表于 2010-8-8 02:03 | 只看该作者
不知道楼主有没有测试过,2个陀螺用Y线控制感度的问题,有没有仔细测试过,其实我发觉好象每颗陀螺的锁尾感度都不一样(相同型号相同牌子的),我的2颗401锁尾感度就不一样,可以相差20%左右,是在同一架直机上测试得出的效果,当初就以为是一样型号的陀螺,直接用相同的感度设置,结果就是因为使用之前的高感度导致飞机狂摆,调底以后就正常了,所以使用Y线连接2颗陀螺的话,它们的锁尾效果应该并不是一样的,只是互相探讨一下,欢迎大家一起来讨论
94
发表于 2010-8-11 02:08 | 只看该作者
先依葫芦画瓢地按楼主的方法安装上了,拿手里左右前后地晃,舵面会及时做出修正。
希望试飞的时候很顺利:em15: :em00:
不过安装过程有点小插曲,升降舵的舵机连上陀螺仪以后,工作了会儿就坏了,不回中,自动往一边打死,赶紧拔了检查,才发现舵机坏了,只好重新换了个。
95
发表于 2010-8-11 10:26 | 只看该作者
原帖由 莫克 于 2010-8-11 02:08 发表
449844
不过安装过程有点小插曲,升降舵的舵机连上陀螺仪以后,工作了会儿就坏了,不回中 ...
舵机坏了?
如果陀螺是锁定模式,舵机会有相同的症状哦
锁定模式下,结束打舵后舵机是不会回中的,而有温飘的陀螺会让舵机慢慢往一边一直跑到头。。:em15:
96
发表于 2010-8-13 21:15 | 只看该作者
原帖由 LiF 于 2010-8-11 10:26 发表
舵机坏了?
舵机单独接通道,测试没反应,应该是坏了吧?!当时的症状倒和你说的一样,一直跑到头了还嘎吱吱响:em15:
那陀螺仪看着忒简单,也没说明书(网上也不好找),左下角有个NOR和另外一个什么的拨钮,应该是反向开关吧?!正面就一led灯和两个旋钮,旋钮怎么调,调到什么位置为40%也不清楚,59元一个的东西挺玄乎。
至于锁定模式,还有非锁定模式?怎么转换也不知道了。
昨天去试飞了,好像副翼的陀螺在地面用手摇晃飞机时,会相应地作出修正,可到了天上,就没用了,机翼倾斜的时候一点也没自动修正的样子。
升降舵就更离谱了,不停地上下晃,飞机在天上跟煽动尾鳍的鲸鱼一样,不小的是不是所谓的敏感度太大?
没那么多时间去调试试飞,希望网上有朋友指导下!!先谢谢了。
97
 楼主| 发表于 2010-8-13 21:47 | 只看该作者
98
发表于 2010-8-14 00:12 | 只看该作者
好!我早就有这个想法了!
99
发表于 2010-8-14 09:51 | 只看该作者
还不如装个FY-20A呢
100
发表于 2010-8-23 15:09 | 只看该作者
记号,学习中。。。
