楼主: 瞎折腾
说说 我用车床的一点经验吧 老鸟路过一下就行了【新加了里孔加工方法】█12月7号图
发表于 2009-12-6 21:15 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2009-12-6 20:48 发表
卡头应该买大的 用途广泛点
买卡头是一定要看磨损程度 看里面三个爪的卡口
有时卡头用的时候 钻头憋住卡头和钻头打滑
这样的卡头的卡口精度就会一定程度的降低 磨的多了就不好了
还有一般我在单位用卡头卡铣 ...
  又学了一手。 好,买的时候我好好看看。今天看到的那个13MM的钻卡头看来就不太好了(三个爪闭合后可以看到有一个直径1.5MM的孔),不过有两个10MM的倒是很好,一个烟台产的,另外一个是沈阳产的。这两个的卡爪闭合的很紧,品相也都很好。
发表于 2009-12-6 21:36 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2009-12-6 18:54 发表
砂轮是可以修磨的 用砂轮笔 学名叫什么来的忘了 头是金刚石的 我磨刀都是用一种砂轮 单位买什么样的用什么样的 精磨用100多粒度的就行吧
砂轮笔什么样?好用吗?
83
 楼主| 发表于 2009-12-6 22:34 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2009-12-6 21:36 发表
砂轮笔什么样?好用吗?
就是修砂轮用的 不过我不记得学名了
大概16mm粗 60长 前头有一粒金刚石 专门修整砂轮的 我有两个 很好使
84
 楼主| 发表于 2009-12-6 22:39 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2009-12-6 21:15 发表
  又学了一手。 好,买的时候我好好看看。今天看到的那个13MM的钻卡头看来就不太好了(三个爪闭合后可以看到有一个直径1.5MM的孔),不过有两个10MM的倒是很好,一个烟台产的,另外一个是沈阳产的。这两个的卡爪闭 ...
有小孔不是问题 13mm的卡头是有带孔的 主要是看卡口好坏
85
 楼主| 发表于 2009-12-7 18:50 | 只看该作者
铣床维护保养
铣床维护保养小贴士:
  铣床例保作业范围
  1、床身及部件的清洁工作,清扫铁屑及周边环境卫生;
  2、检查各油平面,不得低于油标以下,加注各部位润滑油;
  3、清洁工、夹、量具。
  铣床周末保养范围
  一、清洁
  1、 清除各部位积屑;
  2、擦拭工作台、床身导轨面、各丝杆、机床各表面及死角、各操作手柄及手轮;
  3、拆卸清洗油毛毡,清除铁片杂质。
  二、润滑
  1、各部油嘴、导轨面、丝杆及其它润滑部位加注润滑油;
  2、检查主轴牙箱、进给牙箱油位,并加油至标高位置。
  三、扭紧
  1、检查并紧固工作台压板螺丝,检查并紧固各操作手柄螺丝并帽及稳肖;
  2、检查并紧固其它各部松动螺丝。
  四、调整
  1、检查调整离合器、丝杆合令、镶条、压板松紧至合适;
  2、检查其它调整部位。
  五、防腐
  1、除去各部锈蚀,保护喷漆面,勿碰撞;
  2、停用、备用设备导轨面、滑动面及各部手轮手柄及其它暴露在外易生锈的各种部位应涂油覆盖。
  铣床一保作业范围
  1、清洗调整工作台、丝杆手柄及柱上镶条;
  2、检查、调整离合器;
  3、清洗三向导轨及油毛毡,电动机、机床内外部及附件清洁;
  4、检查油路,加注各部润滑油;
  5、紧固各部螺丝。
  铣床二保作业范围
  1、主轴箱、工作台、变速箱清洗、换油;
  2、检查清洗油泵和油管,检查并调整工作台、斜铁及丝杆螺母间隙;
  3、清洗离合器片,清洗冷却箱并更换冷却液,清洁电机及电器。
  铣床例保作业范围
  1、床身及部件的清洁工作,清扫铁屑及周边环境卫生,清洁工、夹、量具;
  2、检查各油平面,不得低于油标以下,加注各部位润滑油。
  铣床周末保养作业范围
  一、清洁
  1、拆卸清洗各部油毛毡垫;
  2、擦拭各滑动面和导轨面、擦拭工作台及横向、升降丝杆、擦拭走刀传动机构及刀架;
  3、擦拭各部死角。
  二、润滑
  1、各油孔清洁畅通并加注润滑油;
  2、各导轨面和滑动面及各丝杆加注润滑油;
  3、检查传动机构油箱体、油面、并加油至标高位置。
  三、扭紧
  1、检查并紧固压板及镶条螺丝;
  2、检查并扭紧滑块固定螺丝、走刀传动机构、手轮、工作台支架螺丝、叉顶丝;
  3、检查扭紧其它部份松动螺丝。
  四、调整
  1、检查和调整皮带、压板及镶条松紧适宜;
  2、检查和调整滑块及丝杆合令。
  五、防腐
  1、除去各部锈蚀,保护喷漆面,勿碰撞;
  2、停用、备用设备导轨面、滑动丝杆手轮及其它暴露在外易生锈的部位涂油防腐。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
DreamonII + 2 学习!!
86
发表于 2009-12-7 18:56 | 只看该作者
多谢分享,学习中。
87
发表于 2009-12-7 19:43 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2009-12-6 22:34 发表
就是修砂轮用的 不过我不记得学名了
好像是金刚石砂轮整形刀。
88
发表于 2009-12-7 19:54 | 只看该作者
谢谢 瞎折腾兄无私分享,希望再接再厉,继续补充完整。:loveliness:
建议 瞎折腾兄把所有的心得编辑整理到贴首,方便后继童鞋学习进步。:loveliness: :loveliness:
89
发表于 2009-12-7 20:18 | 只看该作者
我能找到的白钢玉砂轮有60粒度,80粒度
我能找到的碳化硅砂轮有46粒度,60粒度和80粒度
哪个用来磨车刀合适?
90
发表于 2009-12-7 20:21 | 只看该作者
就是修砂轮用的 不过我不记得学名了
上个图啊?看看什么样子?
91
 楼主| 发表于 2009-12-7 20:27 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2009-12-7 20:21 发表
上个图啊?看看什么样子?
就是这东西 叫砂轮修整器
92
 楼主| 发表于 2009-12-7 20:30 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2009-12-7 20:18 发表
哪个用来磨车刀合适?
用碳化硅的 80粒度的应该可以 最好100以上的 因为刀比较小
93
 楼主| 发表于 2009-12-7 20:32 | 只看该作者
原帖由 treo600v 于 2009-12-7 19:54 发表
恩 好的 有什么想起来的 我会继续填上
94
 楼主| 发表于 2009-12-7 20:34 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2009-12-7 19:43 发表
好像是金刚石砂轮整形刀。
对  差不多就这么叫
95
发表于 2009-12-7 20:44 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2009-12-6 22:39 发表
  :em15: 好,下个礼拜我去买那个13MM的钻卡头。
  你下面关于“铣床”的保养也很及时。
96
发表于 2009-12-8 15:19 | 只看该作者
每天都来此贴看看,学习新知识 :em05: :em05:
97
 楼主| 发表于 2009-12-8 18:14 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2009-12-7 20:44 发表
  你下面关于“铣床”的保养也很及时。
看你那个帖说砂轮的轴也不怎么标准 画个图 一起干了吧
98
发表于 2009-12-8 18:22 | 只看该作者
图中的“折腾”图标挺有意思:loveliness: :em15:
99
发表于 2009-12-8 19:09 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2009-12-7 20:27 发表
就是这东西 叫砂轮修整器
这个东西怎么用?需要其它工具配合来使用吗?
100
发表于 2009-12-8 19:14 | 只看该作者
车M20*2.5的外螺纹,主轴转速一般给多大?
